Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 20 ноября, 2022 2 часа назад, pokryshkin сказал: На свежей газели тавотницы совсем не нравятся , тряпку приходится в два раза складывать) . То же на новой двойную тряпку использовал на двух масленках с зимы, а осенью так все четыре пробились. Это надо ещё и масленки другие прикручивать под эту фигня? У меня такой кондовый шприц, наверное с 90-х годов его использую, шел с пресс подборщиком сена при СССР)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 632 Опубликовано 20 ноября, 2022 37 минут назад, Алексей Ф. сказал: Это надо ещё и масленки другие прикручивать под эту фигня? Парни пишут , что вроде не надо. Но я на всякий случай вкручу новые. Как все это получу , испробую , отпишусь о результате. 4 часа назад, Alex030569 сказал: Поменяй кольца эти,возьми с тормозных цилиндров,говорят подходят.Я не пробовал,у меня такой проблемы нет. Вспомнил. Покупается рем.комплект маслянного фильра от 402 мотора, от туда берешь две резинки и ставишь под крышку. Ремкомплект масляного фильтра Арт. 24-1017062 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 425 Опубликовано 20 ноября, 2022 3 часа назад, pokryshkin сказал: Заказал эту насадку с Алика , спасибо парням за ссылку, с тряпочкой честно говоря замудохался. Да и много уходит смазки мимо(. Пресс масленку заказал не из Китая , по артикулу , фирмы Pressol. 45рэ за штуку. На свежей газели тавотницы совсем не нравятся , тряпку приходится в два раза складывать) . На старой никогда тряпкой даже не пользовался. Артикул пресс масленки 15213 140 . на родной гибкий насадка оделась, на металлический не мерил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 400 Опубликовано 20 ноября, 2022 (изменено) 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: То же на новой двойную тряпку использовал на двух масленках с зимы, а осенью так все четыре пробились. Это надо ещё и масленки другие прикручивать под эту фигня? У меня такой кондовый шприц, наверное с 90-х годов его использую, шел с пресс подборщиком сена при СССР)) Возьми на него гибкий шланг, открути наконечник, там такая же резьба как на тавотнице, и вкручивай шланг...без тряпочек и прочего. 1 час назад, pokryshkin сказал: Покупается рем.комплект маслянного фильра от 402 мотора, от туда берешь две резинки и ставишь под крышку. Зачем такие сложности, кольцо на 32 (или 36 точно не помню) от тормозного цилиндра, горстями продаются, только без проточки держать не будет, никакая резинка! Изменено 20 ноября, 2022 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 632 Опубликовано 20 ноября, 2022 7 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Зачем такие сложности, кольцо на 32 (или 36 точно не помню) от тормозного цилиндра, горстями продаются, только без проточки держать не будет, никакая резинка! Почему сложности? Те же тапки , только вид сбоку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 20 ноября, 2022 2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал: Возьми на него гибкий шланг, открути наконечник, там такая же резьба как на тавотнице, и вкручивай шланг...без тряпочек и прочего. Мне бы артикул качественного шланга, если кто знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 400 Опубликовано 20 ноября, 2022 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: Мне бы артикул качественного шланга, если кто знает. Не выбирал по артиклу, зашел в лавку, выбрал жесткий ...китайский. других нету))) и лет пять ничего ему не делается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 20 ноября, 2022 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: То же на новой двойную тряпку использовал на двух масленках с зимы, а осенью так все четыре пробились. Это надо ещё и масленки другие прикручивать под эту фигня? У меня такой кондовый шприц, наверное с 90-х годов его использую, шел с пресс подборщиком сена при СССР)) Шадринский. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 632 Опубликовано 20 ноября, 2022 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Мне бы артикул качественного шланга, если кто знает. Зайди во "все инструменты" , там их полно , все с артикулами . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 724 Опубликовано 20 ноября, 2022 (изменено) 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: Мне бы артикул качественного шланга, если кто знает. Заглянул в "Планету Железяка" в грузовом отделе шланги делают прямо при тебе по твоим хотелкам. Заказал 1 метр Папа/Папа М10 Х 1,0. Обошлось ок 750р. в 2020г Изменено 20 ноября, 2022 пользователем philimon 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 21 ноября, 2022 Если не пробивается шковорень, прикручиваю такую приспособу на прокладку из листового свинца ) А усиленные крышки шлифовал на болгарке и приклеивал на кулак фиксатором резьбы, болтики родные оставил, а то начнёте. ) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 629 Опубликовано 21 ноября, 2022 В 19.11.2022 в 16:37, philimon сказал: Наверно на следующей неделе к тебе в город поеду. да, М10 Х 1,0 Напиши заранее , кофейком на этот раз напою ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 566 Опубликовано 21 ноября, 2022 Недавно шприцевал шкворня, при замене колёс на зимние, это очень удобно, когда колесо снято. Нагрел шприц на автономке, так горячим солидолом легко пробил, где-то с тряпкой, где-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 724 Опубликовано 21 ноября, 2022 21 минуту назад, Bankir сказал: Напиши заранее , кофейком на этот раз напою ! не вижу причин отказываться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 724 Опубликовано 24 ноября, 2022 В 21.11.2022 в 13:27, Bankir сказал: Напиши заранее , кофейком на этот раз напою ! В 21.11.2022 в 13:49, philimon сказал: не вижу причин отказываться. Ну вот, как всегда. напланировал, озвучил и и иииии всё отвалилось. Продолжаю сидеть на попе ровно.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 24 ноября, 2022 Совпадения... На прошлой неделе, прихожу утром к машине - спущено преднее колесо, блин! ставлю запаску, еду работать, спущенное колесо накачал и засунул на место, в конце дня стучу по нему чую полное, ладно езжу на запаске в которой торчит жгутик в почти боковой дырке. До этого компрессор 12в перестал качать больше 3 атм и стучать начал, снял крышку, там грязи и шатун с кривошипа слез, думаю за выходные починю. фиг! Не смог. Три компрессора сломались сразу... В понедельник заказываю компрессор, оплата конторой по безналу, туда-сюда... Во вторник мчусь по СВХ под сотку, съезжаю с неё и слышу шшшшшш, чётакое, гелик впереди шипит чтоле... потом кидаюсь к установленной запаске и вижу жгутик вылез и спускает, волосы шевелятся... компрессора нет, ледяной дождь, грязища... судорожно заталкиваю жгутик внутрь, вроде держит... еду ищу шинку, не видать, доехал до первой доставки, в яндексе смотрю шинмонтаж, подъезжаю, газели не делаем, но хоть накачали и седьмое колесо проверили там 4,5атм, вобщем доковылял я до Сокольников и на парковке администрации Лосиного Острова пришлось менять колесо, благо дощщ закончился и чистый снег на парковке был. А седьмое колесо, цензура, шипит, вентиль травит, наверно после проверки начал, продул его, перестал. Так и езжу второй день, компрессора нет, запаска с дыркой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 629 Опубликовано 25 ноября, 2022 7 часов назад, philimon сказал: Ну вот, как всегда. напланировал, озвучил и и иииии всё отвалилось. Продолжаю сидеть на попе ровно.. Не последний день живем , надеюсь ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 548 Опубликовано 25 ноября, 2022 @Кирилл , у меня было дело с год назад камушек залез в спарку.. наружнее на неделе после камушка застрелилось на стоячей машине, а внутреннее через год с небольшим.. Дык вот емануло внутренне на трассе , доковылял до кафешки, ну думаю щас пит-стоп минут на пятнадцать далее в кафе покушать и .. чтоб открутить нужна голова на 38, достал, а она не лезет, смотрю на её а она на 36 .. По итогу зная наше нынешнее общество которое большенсво живет по принципу моя хата с краю ни чё не знаю, вызваю такси приехало через час, время вечер около семи, таксист норм мужик сообразительный бывший камазист) да ещё и татарин).. привез в магазин там головы только дорогие по два с лишним рубля, взял и обратно, одеваю на мясорубку она не лезет), квадрат меньше, обратно в магаз меняем).. По итогу забытие головки, вышло в четыре с лишним рубля, за то теперь типа вечная джонсвей).. приехал зашёл в гараж, а она на верстаке на краю стоит (Типа меня не забудьте возьмите тоже) стоит там с марта, я все думал ступичная на 36).. По идее оно должно на цкаде было емануть, так как надо было точку забрать в люберцах, а я отказался, и так норм.. Дык вот на цкаде машина тех поддержки) прилетает, какой у их инструмент, кто видел? Ведь должно быть что то.. или только конуса).. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 632 Опубликовано 25 ноября, 2022 (изменено) 5 часов назад, B.V.A сказал: @Кирилл , у меня было дело с год назад камушек залез в спарку.. Ну ведь можешь нормальные истории рассказывать). Я один раз вв провода старые бросил в гараже , думаю на кой они мне нужны, не подводили ни разу. А тут в городе бац и один провод наворачивается. Новые покупать? Дык в гараже полно лежит хороших. Дотерпел до гаража. А на дальняке пришлось бы покупать. Изменено 25 ноября, 2022 пользователем pokryshkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 548 Опубликовано 25 ноября, 2022 1 час назад, pokryshkin сказал: Ну ведь можешь нормальные истории рассказывать). Так вся жизнь история.. В этой про камушек не полная, а короткая).. нет про звонок и взрыв на районе, про кувалду и питерского дальнобойщика на сундуке, про бурят из госпиталя безногих безруких, и про владельца кафешки у которой стоял.. а так же про камазиста (4308) мужика по натуре своей доброго и порядочного, про зему свездабола).. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 25 ноября, 2022 9 часов назад, B.V.A сказал: Дык вот на цкаде машина тех поддержки) прилетает, какой у их инструмент, кто видел? Ведь должно быть что то.. или только конуса).. Работаем с аварийными коммисарами на ЦКАД. (эвакуаторы), ну это далеко не машина тех поддержки. Топливо, трос, ну ключ балонный, провода - это по сути всё, что у них есть. Основная работа, если ты встал на ЦКАД, обеспечить твоё прикрытие, (конусы, знаки, световая сигнализация), стоять они с тобой будут (должны), до последнего, пока или не починишься или эвакуатор не заберёт, ну и по возможности могут отбуксировать тебя парковку. Вчера три машины забирал с ЦКАД, комиссары прикрывали и меня и клиента, до полной погрущки и начала движения. В принципе всегда так. 2 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 566 Опубликовано 25 ноября, 2022 Называются то как диковинно, комиссары, сразу представляется человек в кожанке и с маузером. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 25 ноября, 2022 Цитата Есть фразы, ставшие как будто крылатыми, однако их современное употребление зачастую не соответствует контексту и смыслу, заложенному в них изначально. Увы, вынесенная в заголовок фраза - одна из таких. А между тем, это цитата из знаковой для своего времени пьесы Всеволода Вишневского «Оптимистическая трагедия». 1918 год. В морской отряд, которым руководит анархист Вожак, назначена женщина-комиссар. Ей поручено переформировать отряд в Первый матросский полк и повести его на фронт. Под её руководством анархический отряд моряков становится сплочённым революционным полком, готовым вступить в бой с врагом. Но этой победе предшествует целый ряд перипетий, конфликтов, столкновений между комиссаром и матросами-анархистами. Так, однажды Вожак провоцирует попытку группового изнасилования комиссара, но комиссар в упор стреляет в одного из насильников, после чего произносит фразу, ставшую крылатой: «Ну, кто ещё хочет попробовать комиссарского тела?». Комиссарского тела мать моя захотела)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 548 Опубликовано 25 ноября, 2022 @игнат так и думал что конуса фанарики безопастность отвёртка синяя изолента и т.д.. Гаишники надоели.. стоящие на 108-ой после Ликино - дулево в сторону воскресенска на повороте.. раньше на посту частенько тормозили на повороте к вам с семёрки.. По цкаду быстрее и зачастую дешевле.. особенно ночью.. 45 минут назад, Олег Ф. сказал: Называются то как диковинно, комиссары, сразу представляется человек в кожанке и с маузером. А чё удивляться), была милиция стала полиция.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 252 Опубликовано 25 ноября, 2022 Ещё два дня поработал на этой неделе! Ноябрь удивляет, пару тысяч всего не хватает до плана, первый месяц рабочий после марта(( Вчера загрузили 90 коробок с бельем на Комацо и отвез в СПБ на Бадаевские Склады, не был там 100 лет. Еле влезло все в мой кузовок. Заказчик сам в АТИ выставил груз свой, в 10.00 приехал на погрузку в 11.00 выехал, дома был в 19.00, пробег 455 км. Сегодня 540 км за почти 12 часов, заезжал по пути в родную деревню, пару поддонов выкинул и еду собакам. Опять вез в Олонец две тонны мешков с пелетами , сам выгрузил за 40 минут, заработал 1000 руб за грузчика. Потом руки тряслись полчаса)) С грузом около 186 км ехал, остальное пустой. Термобелье грузчики грузили и выгружали. Деньги вечером уже упали на счет. За "дрова" недели через две пришлют табуреты. Первый поддон выгрузил за 12 минут, потом тяжелее)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
