LexaOFF
Метан-эксплуатация, установка, заправки
mill
Пользователь Полотенчик больше не может получать новые сообщения
Полотенчик - в моеи подписи телефон - гудни мне!
mill
voyager
Ну год назад не созрел значит :)
Сами форсунки одинаковые,но возможно потребуется подобрать диаметры жиклеров в них
Форсы те же самые. Тут три варианта - или отверстие чуть рассверлить или давление поднять или время впрыска увеличить.
У меня бигаз.На пропане 1.3ат Метан на 2ат настроен. И еще время впрыска больше процентов на 25.
Мозг один. Но нужна перекалибровка при прыжке с газа на газ пару минут.
ЗЫ
пара баллонов мои! забронирую пока.
Изменено пользователем mill
Что то накрутили в Тихвине на заправке (( Вчера приехал с остатком 70атм , стали заправлять - зашло за 100 атм на авто и включился компрессор , но довольно быстро отключилась колонка (( На манометре 130 атм всего! Запустили заправку по новой , со второго раза добили под 200 атм. Сегодня ещё больше остаток был - на 160 отключилась колонка при работающем компрессоре !! Видимо слишком сильно давит , а трубки тонкие и не успевает газ расходиться по 6 баллонам + заправочное под капотом(( Со второго раза , ещё накачали 7 кубов , компрессор не включился , колонка отключилась на 190 атм. Маловато!
Полотенчик
Не поверишь -  2 месяца продавал, как только тебе  тут предложил - на следующий день забрали все четыре баллона :D Чудеса да и только...
кОСТЯ74
у меня 3 баллона есть 95 года но без доков.
кОСТЯ74
соболя\газель купить хочу 8 местную и туда баллоны вкатить. может 2705 поищу
Альмир
температура за бортом какая?
mill
Как отличить облегченый 60кг баллон от углеродистого 90кг не взвешивая?
mill, 60кг ты легко поднимешь одной рукой за вентиль , а 90 кг не получиться - кисть выворачивает.
mill
Я может и да. Но есть самородки-богатыри.
Я припоминаю они по размеру отличаются!
Зы
за вентиль кстати поднимать нельзя!
Полотенчик
Зы
Тяжелые длиннее сантиметров на 8-10, точно цифру не вспомню.
Blade900
Можете один край на весы домашние положить. :)
mill
Тяжелые 1755мм Облегченка 1650 по госту
Зы
отломить можно?там ещё много чего нельзя,бредятина всё это
не взвешивая ! читай  внимательней
Изменено пользователем 729
mill
729
Бред бредом но за вентиль я бы баллоны не стал брать.
Не предназначен он для этого.
ЗЫ
Купил таки 3и баллона у Кости74:)
Жду - 30ого придут!
Купил 6м трубки. Подорожала она кстати. С февраля.
Стоила 600 стала 800. И пару комплектов бочонков и гаек.
Доведу емкость до 157л.Один прозапас оставлю или отцу в Гранту воткнуё
voyager
Какой-такой "запас"?
Пихай все себе, раз взял.
Развесовка не пострадает, и запас хода будет приятный.
Поставишь - не пожалеешь!
Сегодня нормально заправили в Тихвине - подъехал , когда Октавия такси уже отключилась , компрессор ещё работал - нагонял давление в аккумах АГНКС. В общем зашло в меня газа под 210 атм и компрессор даже не включился .Колонка не гремела , похоже прислушались к нашим жалобам настройщики из "Мелсон" ))
После отключения от колонки , сходил и посмотрел давление на манометре аккумуляторов - всего 225 атм , а раньше все 240 там было, хотя колонка отключалась на 190 ((
Каждую неделю вижу новую машину такси на метане - возвращаются на метан , те кто раньше на нём ездил и новички есть.
Lehan
Жуть как захотел метан. Сейчас пропан стоит, его тоже оставить хочу. Двиг 405-24, прошивка на пропан. Что и как сделать чтобы би-газ был? ПРопан эжекторный, простой. Прошивки метан-пропан отличаются ли?
mill
У меня бигаз 4 поколения оба. Рейка и газмозг один. Баллоны, трубки и редуктор разные.
При переходе с газа на газ надо перекалиброватся 3мин.
Lehan
Я имел в виду саму прошивку - насколько и чем принципиально они отличаются? Если одной пользоваться, то какой именно? Если одна прошивка, то можно и два эжекторных редуктора поставить. ?Никто баллонами не поможет? ( б\у или новые) Желательно облегчёнки...
materyi
Кто-нибудь ставил на газель металлопластиковые баллоны по 30 кг? Вопрос сколько один баллон такой стоит, той же кубатуры что и обыкновенный?
Хочу газельку новую взять и вложится в облегчённые баллоны! разница в весе нормальная! с 6 баллонов 280 кг! Для газели это значимо!
frol1958
Да 280 килл, это хорошо, но .....  и взрываются они - мама не горюй. Я бы не стал рисковать.
кОСТЯ74
мотор с волги инжекторной буду переставлять на газель.у газели метан и пропан, у волги пропан через хлопушку, надо будет чтото делать или так и оставить? или можно эбу поправить на смещение зажгания поболее под метан(пропан как докатка раз в полгода чтоб доехать)
Да нафиг тебе этот гемор с пропаном , доедешь и на бензине раз в неделю 50 км.
кОСТЯ74
Алексей Ф., да какбы стоит уже. в августе только поставил. не снимать же.
у меня 3 баллона на день хватает, бывает за день 100 проезжаю и еще сотка на следующий день остается а на след день под 250... или по трассе день отработаешь и вечером 200 круг, 100-120км на бензине как то не хочется.
Изменено пользователем кОСТЯ74
