LexaOFF
Метан-эксплуатация, установка, заправки
260RUS22, четыре баллона за кабиной поперёк рамы влезают без поднятия бортовой платформы.
260RUS22
Вот я и спорил с установщиками. Они мне мозг грели что мол низя.проще где нибудь в Новосибирске искать установщиков. С двумя заправками соблазн больше
Изменено пользователем 260RUS22
кОСТЯ74
3 баллона вдоль рамы, на 260-280 по городу хватает. кузов 1 метр ровно от земли.
Изменено пользователем кОСТЯ74
stas-samara
СВЕРШИЛОСЬ!!! NGV-1 на российских АГНКС !!!
http://gazprom-gmt.ru/press-center/n...nogo_standarta
stas-samara
Видимо стремительно растущий парк автобусов и немного грузовиков которые не менее 20 минут заправляются каждый вынудил готовиться к переходу на NGV-2 а заодно решили-таки перейти на NGV-1
stas-samara, в чём разница между двумя этими стандартами и что делать нам у кого старого образца заправочники ?
С  АГНКС в Тихвине не добиться большого запаса хода (( Заправился с вечера под 200 атм , хватило на 500 км еле , еле, правда всю дорогу с грузом ехал , половину пути с 1500 кг и половину с 700 кг. Заправился опять вечером, утром добился по холодцу  - ещё 12 кубов влезло..
stas-samara
Разница следующая
- Пистолет выглядит приличнее и похож на бензиновый
- Уплотнение стоит у клиента в заправочнике и в сотни раз надежнее т.к. в него по конусу уприрается заправочник
- Не возможно отсоединить или сомпроизвольный срыв пистолета под давлением - конструктивно давление в пистолете обжимает цангу и препятствует ее открытию
- Спорный для опытных и огромный плюс для рядового пользователя - обратный клапан в штуцере. Опять же удобно...Хотя видел вроде модификации и обычные.
Ну а NGV-2 это намного толще шлаг и заправочник. Вдувается много и быстро))
Думаю для тех у кого старый просто будут переходник или только половину колон оснастят. Понятно что вас без метана не оставят.
Со временем просто купить штуцера новые надо будет. Я когда узнавал про установку на авто мне сказали можем оба типа тебе поставить, у нас и такие и такие есть.
Всех С Днем Великой ПОБЕДЫ !!!
Изменено пользователем stas-samara
Второй вариант ничего не даст , если заправочное под капотом , как у меня и соединено с баллонами трубкой 6мм и между баллонами такая же! На предыдущем авто у меня были трубки из Рязани стальные на 12мм , заправочник стоял прямо на баллоне - те же 6 баллонов заправлялись в два раза быстрее..
stas-samara
Не, ты не понял))
Это для реально больших авто. Где от 200 кубов хранится и более.
Там понятное дело и NGV-2 ставят и трубки наверное по 20мм
Такой заправочник видел на всяких роликах про американские тягочи на метане.
yar99
Как по мне то всё равно какие трубки стоят (хоть метр в диаметре), в кране то дырка всего 4 милиметра и все зависит от крана с какой он скоростью пропустит газ.
Кран не кран , а разница в скорости заправки очень заметна! В АТП столичном боролись с этим явлением с помощью правильной установки заправочника в нужном месте .
mill
При трубке 12 и разрывное усилие вдвое больше. Значит надо толщину больше делать. И трубка дороже. Я не готов доплачивать за более быструю заправку.
Можно попробовать два независимых заправочника. И с двух колонок задуватся сразу.
Если баллонов меньше 4 штук диаметр трубок роли не играет. Дело не в скорости заправки, хотя и это важно, особенно зимой. С тонкими трубками не получается плотно заправить баллоны - отключается колонка автоматом при достижении рабочего давления на входе . Запас хода падает.
mill
Для газелей имхо размер трубок с любой кубатурой не актуален.
Вот автобусы - там да. Иногда 20мин задуваются. Сократить время - снизить простой - больше бабла заоаботают и пассажиров перевезут.
Если 12 трубку разорвет я думаю что реактивной тяги хватило газель разогнать!
200кг на см квадратный . при 12 мм как раз 200кг тяги и будет.
Slava44
нарассказываете страхов то :D  сорвало у меня трубку 10 мм в НиНо, на Московском, как раз после заправки.. около Карусели на перекрестке... ну пошипело, да неприятно.. жалко 75 кубов в воздух... отошел от машины на 20 мин подальше... кузов снаружи обмерз..
он для всех актуален.. газ при меньшем сечении и большой скорости греется больше, соответственно после остывания давление в баллоне падает.. запас хода уменьшается..
Довольно большая статья в Авторевю про покатушки на Скании с заводским метаном . Так и не открыли по новой АГНКС в Дмитрове?
http://trucks.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=146766&SECTION_ID=8106#review_anchor
Похоже на АГНКС в Сергиевом Посаде ничего не поменялось визуально с моей последней там заправки в  2011 году, правда качали там все 250 атм и быстро.
Вовик
В Дмитрове ее и не собирались восстанавливать,это ни кому не интересно.Там только пропан из бочки.
В С.Посаде раньше маршрутки были Газели и практически все на метане,сейчас там маршрутки в основном Пыжи и д.р иномарки.Заправка эта то же ни кому не нужна стала.
Вовик
Вот такой Мерседес попался мне на днях под Москвой в Капустино на Дмитровке
stas-samara
Молодцы! Газодизель уже серьезный шаг к осознанию полезности газа.
При этом автономность грузовика сохраняется! И ты не привязан жестко к маршруту...
SAG057
Сегодня у нас с заправки выезжала скамейка московская только фургон одиночка 6/2, такая же наклейка CNG на кабине.
SAG057, такие Скамейки закупил Макдональс в Москве , если верить журналу.
stas-samara
Статья полный отстой, явно человек мало разбирается в теме и прививает кучу стереотипов таким же не сведущим личностям...
Вот тут подробнее про покупку http://cngas.ru/gazomotornye-skanii-dlya-makdonaldsa/ их купил главный подрядчик Макдоналдса по перевозкам
Blade900
Последний раз,весной, как был в Тайланде так заметил что у них почти все грузовики по такой схеме запитаны.
mill
Парни а в Европе метан берут из-за дешивизны или напирают на лучшую экологию и пользу мотору?
