LexaOFF
Метан-эксплуатация, установка, заправки
mmax
А сколь на трех проехать можно? Я чисто по городу работаю, редкий раз Барнаул
На дроме или авито новосибирской в запчастях на зил мужик продает баллоны, если еще нужно
по городу на 200-240 на трассе 280-300 но у меня парус и пустой вес 2900кг.от Зила баллоны тяжёлые и год выпуска надо смотреть 86г уже не ставят
РИЕ
У нас у парня на работе своя газелька с метановым ГБО. Что-то стала дурить. Заводится на бензине, переключается на газ и глохнет... Сам он в этом деле не очень волокет да и я тоже. Поставил машину и ездит на рабочей...
А где можно косяк поискать? Как сказал, "зеленая лампочка горит", значит клапан включается. Или не обязательно?
Алексей 066
У нас у парня на работе своя газелька с метановым ГБО. Что-то стала дурить. Заводится на бензине, переключается на газ и глохнет. Сам он в этом деле не очень волокет да и я тоже. Поставил машину и ездит на рабочей.
Оборудование заводское или нет? Если не заводское, то достаточно просто диагностируется у установщиков через комп. Если заводское, то там сложнее только параметры можно посмотреть, а ошибки не видно вроде.
РИЕ
Ладно, передам. Машина года 11-го. Тогда еще заводской метан не ставили, вроде...
Костик-НСК
Ребят, извиняюсь если достал уже :) сегодня заезжал к установщикам, предлагают всё-таки 2 поколение, аргументируя тем, что для установки 4го нужно чтобы авто на бензине работало в идеале. Ну и естественно ценник ниже и бла бла бла. Скажите, те кто ездит на 2 поколении - все эти ужасы, что хлопает, стреляет и улетает ДМРВ это суровая реальность или преувеличение? Реально ли побороть все недостатки 2? И так ли хорошо 4?
Костик-НСК, я без особых проблем проехал 470 тыс км на 40522 со вторым поколением. Зазоры в свечах по минимуму держать 0,7 и не будет хлопать. Но конечно , это вчерашний день, один колхозный распылитель газовый чего стоит - стоит на входе во впускной ресивер зауживает проход воздуха , весь в соплях масляных , щели герметиком замазаны.
На 40522 думаю проще настроить 4 ГБО , это же не УМЗ с электродросселем. Хотя , если сами мастера не хотят ставить впрысковое ГБО , то я бы не стал их заставлять)) Значит не умеют ((
Четвёртое поколение у меня уже полтора года глючит (( Провалы под нагрузкой, переходит само на бензин с газа после торможения двигателем. Живу в райцентре , где нет мастеров по ГБО, в Питер лень специально ехать и не уверен, что помогут. Самый оптимальный вариант был , это ЗМЗ 4063 карбюраторный с заводским распылителем в воздухане производства Рязань - всё годами работало и не глючило.
Костик-НСК
[quote name="Алексей Ф." post="1402827"
Спасибо за ответ. По сути то думаю нужно бы как то за раз, ну два-три на крайняк чтобы настроить всё это дело и не вспоминать чем дольше тем лучше. Работа ждать не может, пока она есть нужно её работать.
А искать грамотных настройщиков методом тыка накладно. В общем есть над чем подумать. Если еще есть у кого что сказать - отпишитесь пожалуйста.
bz82
Я бы 4-е поставил. Сам уже 200 тыс. на нем откатал - оборудование OMVL. Если люди хоть немного разбираются в метановом ГБО то тебе с первого раза настроят 4-е поколение. Неужели на "миллионник" нет ни одной конторы, которая занимается метановым ГБО? В 4-ом поколение геморой для установщиков - они должны на ходу его настраивать. Зато тяга почти как на бензине. Вообще не особо понимаю как можно метановое ГБО настроить на 2-ом поколении. Метан очень капризно относится к любым "переливам" или "недоливам" топлива. На 4-ом поколении тебе настроят подачу по всем режимам работы двигателя (ну это в идеале).
Костик-НСК
почему же, есть. целых две))) поэтому и достаю всех тут, собираю инфу для себя.
Kuzmin83
Мужики у кого заводской метан напишите впечатления или проблемы (если были).
Костик-НСК
Вернее немного не так. Ставят вообще три фирмы - элитгаз, италгаз и третья (название не помню, находятся за одной из метановых заправок). Элитгаз по идейным соображениям метан на казель с будкой не ставит (видимо здоровья мало у рабочих, долго не смогут будку руками держать :) ). Про италгаз поганенькие отзывы. А в третьей знакомый ставил на зилы метан, все работает.
А больше всего смутила фраза установщика "для 4 поколения она должна на бензине идеально работать". Растолкуйте дурачку, что это значит
Компрессия нормальная, свечи новые , провода и катушки в порядке, метки в ГРМ выставлены итд. На метане любой косяк сразу вылезает ..
Есть тема по авто с заводским метаном , автор из Коломны , ник 727 или , что то вроде.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/46537-gazel-cng-zavodskaia-ustanovka-gbo/page-3
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52330-problemy-s-zavodskim-gbo-na-gazel-cng/
bz82
Да ничего она не значит. Не хотят тебе 4-е поколение ставить. Это геморой при настройке.
Машина настраивается по любому на уровень, как работает и едет на бензине.
Kuzmin83
 Алексей Ф. спасибо.
Сегодня в Тихвине заправлялась газпромовская 2705 - новенькая, три баллона . Водитель сказал, что заводское ГБО. Редуктор на раме стоит , возле рулевого редуктора.
Костик-НСК
Смотрел ценник на казели с заводским гбо, показалось негуманно (
Mike119
Ребят, подскажите. Поставил метан в легковушку года четыре назад. Два баллона в багажнике по 7.5 кубов, баллоны красные, но посредине желтые и как будто из другого материала(не металл). Спрашивали документы только в Брянске. Сейчас живу в СПБ, заправляюсь в пулково, там понавешали фотографий разорванных в клочья машин. Чет сыкотно стало, т.к. баллоны брал б\у и лежали они у продавца в огороде на сырой земле хз сколько времени. Где в СПБ можно пройти опрессовку? Чтоб реально проверить их и не боятся подходить к машине когда вытаскиваю заправочный шланг. Тут еще слетела резинка с заправочного штуцера так пошипело на заправке знатно, вдвойне стало страшно.
Mike119, раньше на Парнасе была станция, потом снесли всё. Может в Красном Селе есть компрессор , там работает мастер, который работал на Парнасе. В Новгороде на АГНКС построен новый центр по переоборудованию , наверное есть компрессор для проверки. В Череповце точно есть стенд для проверки - построен новый центр по переоборудованию авто возле АГНКС.
Зато точно не будет проблем с гаишниками)) На цельнометалле с завода три баллона, два вдоль под кузовом и один сзади висит поперёк.
Vovka31
Заводская с метаном на сколько дороже простой такой же? Когда установка  у газовщиков стоила 40 тыс. руб., заводская стоила на 90 тыс дороже обычной. Да и мало три баллона, а если четвертый довешивать, опять проблемы с ГИБДД.
Изменено пользователем Vovka31
Vovka31, на сайте газа нет цены на 2705 с метановым ГБО, только с пропаном - на 40 тыс дороже.
Фермер с кузовом 3 метра стоит 880 в базе , с пропаном -920 , с метановым ГБО 4 баллона - 1010 тыс руб !!! Охренеть, 130 тыс за 4 баллона! Устанешь окупать, проще с пропаном взять..
http://gazcenter78.azgaz.ru/configurator2/?mod=3457&parent=3441
Kuzmin83
Не проще .Взял я все таки с заводским метаном , 4м промтоварка . расход в среднем за 1т км составил 17 кубов.
Denisg
А какой тогда расход на 100 км и по деньгам?
Kuzmin83
17х13=221р   естественно 17 кубов на сотню.Пропана 24л среднем выходило   24х15.5=372р  (это на обкатоном авто.) бенза 14 трасса 18 город.  думаю после 10ткм, до 15 кубов упадет.
Изменено пользователем Kuzmin83
Какой то конский расход пропана у тебя , наверное дурят на заправке? Люди пишут про 18-20 литров пропана на авто с УМЗ .
У нас метан по 16 руб за куб , пропан со скидкой 16,5 руб литр на той же Газпромнефти. ГБО пропановое весит не 400 кг , а 50 кг , заводская установка ГБО - разница 90 тыс руб между пропаном и метаном , окупится метан в лучшем случае через год.
Kuzmin83
Прошлая машина тоже была с заводским гбо и все сервисмены разводили руками,заправлялся много на каких заправках почти везде одинаково выходило.Да машина была европлатформа 4.05х2.20 х2 со спойлером.пустая весила 2400 ,новую пока не взвешивал но по докам 2540.Пропан у нас г полное ,разбирал фильтра после 10ткм в хлам забиты черной масленистой гадостью.А так давно хотел метан.
