LexaOFF
Метан-эксплуатация, установка, заправки
voyager
На ночь их глушат?
Или "вечный двигатель", как всегда зимой?
timur
у нас появились Камазы тока на метане работают даже бака под саляру нет. метан у нас уже 10р.20коп.а саляра 29р.90коп
Как это без соляры?У нас газодизельные Камазы еще при Союзе были.
mmax
спросил у водителя где бак . говарит а нет его! чисто на метане. http://rotciv56.ru/novosti-v-mire-metana/kamaz-na-metane
Так! На них ставят переделанный из дизеля мотор, со свечами, газовыми форсунками и системой зажигания с ЭБУ !
Вчера разговаривал на АГНКС в ПИтере с работником станции - грозятся запустить новую АГНКС 21 декабря, типа сам Миллер приедет на открытие! Так же должны построит новые АГНКС в Тихвине и Тосно на территории АЗС Газпромнефть, потом в Сестрорецке.
Vic123
Падают продажи газа в мире, вот и дергаются...
timur
Ну так это мотор уже другого принципа,тогда конечно.
Alexq55
Это вряд ли. Настоящие европейцы десять раз все просчитали, чтобы раскошелиться на новые строящиеся газопроводы. Так что газ там ценят. Что касается метана, то метан образуется при термической переработке нефти и нефтепродуктов (10—57 % по объёму). По сути это побочный продукт (и средство приличного дополнительного дохода в данном случае Газпрома).
Опять вы болтаете ерундой(( При переработке нефти получается попутный газ ПРОПАН! Метан , это попутный газ при ДОБЫЧЕ нефти, раньше его тупо сжигали на месторождениях, теперь его закачивают в трубу и продают. Так же теперь есть месторождения, где чисто один метан качают из под земли.
Влад 36 регион
А природный газ, который в квартирах это какой? Его же из под земли добывают?
Естественно , это и есть метан (КПГ) . По трубопроводам с месторождений идёт в Европу и к нам.
Vic123
Ну, может с мировым потреблением газа я и загнул :wacko: но Украина резко сократила потребление газа - металлургия и химия в кризисе...
timur
Теперь еще и южный газопровод запустят и Нэньке капут.
voyager
Судя по цифрам, так что-то не очень "кризисный" у них кризис получается.
Из миллиардеров никто не вылетает.
(для справки: 1 миллиард гривен это около 4 миллиардов рублей)
voyager
У тебя с Ринатом "бизнес на двоих"? Переживаешь за доходы?
timur
Чего ж на двоих?На троих ,еще один енакиевский есть.
voyager
Переживаешь, таки..
Понятно. Ну нам вас, миллиардеров, не понять...
Нам бы "на хлеб да воду"...
timur
Переживаешь, таки..
Даже печку дровяную уже поставил.
demidoff
Кто-нибудь слышал о карбоновых баллонах?
Леонтр
Сегодня выехал на работу, загрузил и бац газ перестал поступать . Завожу движок нагрелся 80 град . В ручную перевожу газую , бензин сгорает и всё глохнет , на газу и не схватывает . Помогите советом ?
Vic123
А клапан газовый щелкает?
Леонтр
что за клапан ?: не чего не щёлкает. у меня поростая стоит
Vic123
Что значит простая? На метановом редукторе стоит клапан, при включении газа он довольно громко щелкает. Ищи питание на синюю катушку на редукторе.
СергейДнепропетровск
На редукторе стоит клапан,возьми проводок кинь его на плюс к аккумулятору и на плюс к клапану ето синий проводок, его отсоедини и приложи проводок, газ начнёт поступать,потом синий провод незабудь обратно подцыпить)))Заводи!!!!!!Ето скорее всего кнопка глючит!!!
Леонтр
Как написал так и сделал . .ВСё нормуль защёлкал .СПАСИБО
Если опять будет незаводится на газу кинул проводок и поехал,а так надо смотреть кнопку газ-бензин или поменять.
