LexaOFF
Метан-эксплуатация, установка, заправки
Vic123
Газодизель хочу поставить на форд-транзит, по причине что метановые и пропановые машинки  (Пазики и газельки) не могут угнаться на маршруте за дизельными Лиазами, а это потеря денег. Газодизель будет работать совместно метан 50% и дизель 50% , при окончании метана работа только на соляре - сделаю это обязательно. Метан с пропаном совместил так и солярку с метаном помешаю. Хотелось бы услышать кто подобное совершал? А еще лучше посмотреть - выеду в любой район.
Пропан с дизелем чуть проще.
Vic123
сергей_76
Прикольное фото, у меня 11 таких баллонов получилось распихать в ПАЗик)))
Увидел рекламу в АиФ Петербург, с похожим текстом
http://www.rusenergy.com/ru/news/news.php?id=69501
Соболёк 282
Интересно , что за гибкий шланг такой под кузовом, что держит такое давление ?
У нас в деревне заправочный шланг сделан из гидравлического для МТЗ - 160 атм легко держит. В СПБ есть несколько ЗиЛков с полуприцепами и баллоны метановые висят под кузовом прицепа, то же гибким шлангом соединёны с тягачём. Наверное такие же шланги , как на АГНКС заправочные.
Соболёк 282
Я думал что такие же как заправочные , но что то не внушают доверия они, видел раз на заправке как такой шланг при заправке лопнул .
Vic123
Обычный пластик, типа как на мойках высокого давления.
stas-samara
Господа, подписываем коллективное письмо за введение стандарта NGV на АГНКС в РФ!
http://democrator.ru/problem/12473
Письмо поддержал сайт agnks.ru!
http://www.agnks.ru/agnks-news/29/
оох
Система залпового огня на базе Камаза :))) .очки одел, понял че там за причиндалы!  :D
Vic123
Только на базе Маза :D
poiskpoisk
Нет возможности дизель переделать на метан. Даже если она и есть, то это глупость. Никто вроде пока не переделывает. Ну есть Вольво, но они свой дизельметан делают, а не переделывают. Купил дизель - это судьба, будешь ездить на дизеле. Зачем дизель то покупал? Купил - эксплуатируй дизель! Хотел бы метан, то купил бы бензинку, которую можно переделать
Дорогой Сергей ! Не будьте так категоричны ))IMAG1309.jpghttp://cngas.ru/produkty/gas_engines/nabory-dlya-konversii-benzinovyx-i-dizelnyx-dvigatelej/ здесь изложено подробно как из дизеля делают газовый двигатель. Все уже есть и работает
Смысла экономического не вижу в таких переделках.
Во вторник днём заправили бесплатно на АГНКС в Пулково - парни настраивали станцию новую и как раз я приехал))
Сказали, что сначала Пулково отладят, потом на очереди следующий Сестрорецк , потом Тосно и когда то потом Тихвин((
Вроде как у нас проблемы с подключением к газопроводу, не могут две компании в составе Газпрома договориться между собой!
Вчера опять монтировали шатёр на территории новой АГНКС в СПБ, наверное сегодня очередное торжественное открытие и приезд чиновников)) Заправлялся метаном автобус МАН с 197 регионом на номерах. Сказали, что это из собственного парка Газпрома.
Да, на холявном газе домой нормально приехал, а обратно в СПБ еле ехала машина - чуть горка и на 4-ю переходил гружёный (( В СПБ заправился на старой АГНКС и всё равно по пути домой тупила машина(( Не разогнать на газе быстрее 80 км/час, только если под гору. На пониженных легко крутится мотор до 4000 обортов. На бензине отлично работает мотор. Может газ сырой идёт из за похолодания? Вроде редуктор снаружи не обмерзает, но холодный. Ну и ГБЦ новую поставили Танаки, перед этим ремонтная стояла фрезернутая чуток и с нагаром))
victor5116
На метане редуктор меньше остывает, т.к. фазового перехода нет. Если редуктор холодный всего скорее в сист. охладения неисправность. Редуктор должен быть горячим.
victor5116, на ХХ и по городу  отогревается + коллектор рядом. У меня подогрев сделан тонкими шлангами от подогрева дроссельной заслонки. Попробовать, что ли картонку поставить перед редуктором, что бы меньше мерзнул от набегающего встречного воздуха..
Шланги подвода тосола горячие.. Много раз сталкивался с обмерзанием редуктора осенью , когда температура воздуха резко падает с 10-15 до 0-7 градусов..
victor5116
У метановских редукторов у всех штуцера для подогрева меньшего диаметра. Если причина неправильной работы гбо из-за недогрева редуктора, то всего скорей после светофора или пробки будет некоторое улучшение динамики. Недогретый редуктор будет богатить состав смеси, при равных прочих условиях, а метан в отличии от бензина и пропана в богатых смесях воспламеняется хуже.
mvclv
Метки нужно сразу проверять после "специалистов", потом ничего не докажешь, на Рязанских редукторах ехала и на замерзших,
холостого не было.., газ нормальный, если о чем то говорит соотношение газа и воздуха, то возможно дело в нём (кроме меток)
Клянутся и божатся , что метки идеально встали, последние 5 лет не проверяю их, с 2001 года они мне меняют цепи и ГБЦ.
Ездил я и с барнаульским редуктором высокого давления с 98 по 2003 год , обмерзал он у меня капитально, утеплял его пеной и картоном))
Но там реальная шуба снежная делалась на корпусе редуктора, а тут просто холодный редуктор.
Когда фильтр поменяешь, то поначалу тупит авто, смесь бедная .
Если бы метки ушли, то она бы и на бензине плохо ехала и тряслась на ХХ, а так нормально едет авто , на пол газа 90км/час легко держит с 1500кг в кузове.
Грешу, что хапнул сырого газа с грязью на новой АГНКС, хотя тогда бы на пониженных мотор не набирал обороты...
Может тупить из за забитого воздушного фильтра? Не менял уже 30 тыс км
mvclv
Коррекции на бензине можно глянуть...
Поехал за фильтром)) Надо чаще бортовой журнал читать..
victor5116
Если второго поколения, то да, после замены фильтра регулировка потребуется.
victor5116
Может быть еще в ВВч проблемы начинаются, провод какой-нибудь сгорел или катушка. Редко но бывает на бензине работает нормально, а на газу протраивает при разгоне, т.е. не во всех цилиндрах воспламенение происходит.
Да вроде не троит мотор , только тупит.. Фильтр чёрный был. А как правильно регулировать ? У меня Ловато стоит редуктор , два винта , один большой чёрный пластиковый, второй тонкий латунный.
yar99
Когда задулся газ ещё не сел ,часа через два когда газ сядет  и начнуться проблемы если задули  вместе с газом воздух . У нас так приктикуют и притом не холо.На трёх балонах если упало давление на 20-30 очей то это ещё хорошо
