LexaOFF
Метан-эксплуатация, установка, заправки
mill
как осуществляете переключение типа газа?програмно каждый раз когда переходите на разный тип газа?а давление это у вас не многовато?
Да!
Не многовато. Редуктор больше 3ех атм может выдать.
Хотя я б чуть отверстия всетаки рассверлил бы и давление чуть ниже сделал. Но пока работает все отлично - не хочу вмешиваться.
Изменено пользователем mill
vovchelo 041
Да!
переключаете ноутом или каким другим гайджетом?
stas-samara
EcoFuel заводится сразу на метане только если антифриз теплее +10 градусов.
На поколении Б7 должен уже с -10 благодаря установке новых морозостойких форсунок. Но пока подтверждения не было однозначного т.к. их только недавно начали ввозить в Россию и зимних тестов не было.
mill
С начала ноутом переключался. Потом сделал девайс. Записал набор команд что ноут шлет через Сом порт газмозгу на перекалибровку и через девайс по нажатию кнопки их закидываю в газомозг.(устройство еще доделывается правда)
:o а на чем же он заводится когда температура ниже? :huh:
В теории у метана в отличии от пропана нет "испаряемости" и он при любой температуре газ
Соболёк 282
Всё верно , только если редуктор холодный , всё равно машина дёргается при ускорении и не слабо .
я как то передачу смотрел ,как метан сжижают и транспортируют
vovchelo 041
интересная тема,там температура в минус ,мама не горюй,и баллоны-термосы
mvclv
EcoFuel заводится сразу на метане только если антифриз теплее +10 градусов. На поколении Б7 должен уже с -10 благодаря установке новых морозостойких форсунок.
Ремонт такой машины перекроет экономию, а иначе зачем их продают и не скупают свои.
Видел автоматический электроподогрев форсунок, дешевле автономного подогревателя.
mill
А зачем форсы подогревать? Что там у холодных не так?
voyager
Я ща в Мск пропаном заливаюсь по 15.8
За литр.
а метаном по 15.5.
За кубический метр.
Еще чутьчуть разыщу дешевле пропан и можно сдавать метановые баллоны в метлом
Разницу между "литр" и "куб" объяснять надо снова или и так понятно?
Ведь было же обсуждение по этому поводу..
P.S.
У меня один куб метана эквивалентен примерно 1,3 литрам бензина.
У тебя между "куб" и "литр" ставится знак равенства ("=")?
mvclv
mill,изнашиваются холодные сильно
mvclv
voyager, не очевидно все это при одинаковой цене.
ощутимое усложнение конструкции, да и считать не в разы попахивает ... (плохо)
mill
За литр.
За кубический метр.
P.S.
Ты прав конечно если уж совсем академично подходить. Обсуждали конечно и не раз.
У меня расход пропана выше метана на 15% (литры к кубам) Данные достоверно собраны и обработаны - я тебе бортжурнал в эксель присылал, так что буду за эти цифры держаться.
Так что на метане дай бог на 20% выгоднеи, с учетом одного но. Я чудом нашел эту заправку пропаном за 15.8. Так-то цифры в Мск ближе к 17 лежат.
stas-samara
Большенство EcoFuel имеет бензиновую систему. Только некоторые редкие модели имеют лишь метан.
Например у меня на Пассат Б6 30 литров бензина и 30 кубов газа.
Бензин непосредственный впрыск в цилиндры, метан обычный впрыск в коллектор.
Соответственно если холодно заводится так же на бензине.
Газовые форсунки страдают из-за холода т.к. там теряет эластичность уплотнительный эластомер.
mill
А какие интересно тогда не имеют бензосистемы? Для теплых стран?
Знакомый точно рассказывал что есть чисто газовые версии.
voyager
Если "акедемично", то в кубе = 1000 литров. Исходя отсюда и можно сравнивать "литр метана/литр пропана".
Но, тоже ведь ерунда получается.
У меня расчёты попроще на эту тему:
сравниваю стоимость пробега 100 километров на бензине, 100 километров на метане.
В наших (местных) условиях разница составляет "один к двум".
Вот и вся математика.
На один и тот же пробег можно потратить тысячу (на метан) или две (на бензин).
koteyka
Видео про использование метана в качестве моторного топлива
https://youtu.be/AiINP4y7xbI
mill
Я тогда еще академичней  - в рубли на километр перевожу:)
Алексей Ф.
Подорожал метан в СПБ на 70 коп (( По 14.5 за куб. А ровно четыре года назад куб стоил 6,5 - больше чем в два раза выросла цена. Соляра с 18 до 33 подорожала за 4 года.
DOKTOP
Цены у вас реально подскачили, у нас метан - в районе 12, точно не помню, заправляемся солярой 27, но это на левых, но проверенных заправках, на ТНК около 32.
Изменено пользователем DOKTOP
Алексей Ф.
Проклятая жара ! Вчера только 62 куба влезло (900 руб) при +30. Хватило на 425 км по спидометру(( 160км ехал на бензине..
Сегодня немного больше влезло - 64 куба. При +10 легко 70-75 заталкивают..
Ещё сегодня наконец то проверил в действии новую АГНКС в Тосно ! Заправился в Пулково и заехал,  добился в Тосно (45 км) . Заправлялся под присмотром серьёзного дядечки "пистолетчика" - влезло 11 кубов, куб по 14,2 . Можно картой оплатить на общей кассе, бонусную карту не принимают ((.
Клапана в колонке не держат уже - перекрывают газ мощным краном на входе в колонку. И что то стрекочет в колонке при заправке(( Наверное поменяют на немецкую , как в Сестрорецке.
Колонка то работает, то нет - с утра приехали сразу три машины и все не смогли заправится. А так проезд через Тосно без проблем и на три км меньше расстояние , чем по объездной. Сам город около 5-7 км и 8 светофоров, пробок нет, дорога 2+2 .
vovchelo 041
если вы про рязань,на окружной-13 за куб,на двух других чуть дороже
Алексей Ф.
Сегодня 67 кубов закачали при +17 , потом добился через пару часов и 40 км пробега - ещё 13 кубов затолкали при 200 атм .
Опять лопнул шланг подачи газа (( В этот раз между редуктором и фильтром и не по хомуту, а вдоль трещина пошла - воняло газом при работающем моторе. Снял шланг , замотал временно изолентой и обратно поставил. Внутренний диаметр примерно 8 -10 мм . Где купить такой новый шланг ?
Открутил отстойник фильтра - внутри всё стерильно. Чистое топливо. Зачем подходят три провода к топливному фильтру ?
vovchelo 041
шланг любой,хоть тосольный,в фильтре стоят датчик давления и температуры( в зависимости от модификации)
mill
Разговаривал с гайцом из мрэо - он рассказал как определяется основной вид топлива у машины - по пробегу на заправке этим видом топлива!
Значит у меня:
Бензин 60л = 500км
Метан 56л = 100км
Пропан 42л =273км
Основной бензин получается.
И тут два пути или бензобак уменьшать или емкость баллонов поднять.
Метан на 6и баллонах 550-600км можно проехать.
А на пропан значит от 80л надо чтоб превзойти штатный Газелевский бак.
