LexaOFF
Метан-эксплуатация, установка, заправки
Алексей Ф.
Помню в 98 году установили первый раз ГБО метановое на мою Газель и месяца через два я заправился в СПБ на Индустриальном (пьяная дорога) сейчас там "Статойл" . Машина почти сразу стала тупить на метане , потом вообще пришлось на бензине ехать - в Тихвине стравил газ и заправился по новой, но это не помогло(( Пришлось специально ехать в СПБ на СТО . Вскрытие показало, что редуктор высокого давления забило какой то грязью (( Что это было я так и не понял .. То ли в б/у баллонах грязь была, то ли на АГНКС мне грязи качнули..
Больше такого никогда не случалось , разбирал фильтр газовый на авто с рязанским ГБО после 200 тыс км пробега , так там всё стерильно было . За последний год не раз откручивал отстойник фильтра тонкой очистки - всё там чисто и стерильно. Возможно есть фильтр небольшой на входе в газовый редуктор, но боюсь туда лезь , а надо бы - частенько переходит на бензин мотор при интенсивном разгоне после торможения двигателем.
Алексей Ф.
Vovka31, у меня задние баллоны можно перекрыть доп вентилем , выработать газ из передних 4 баллонов и залить в них спирта через заправочное, благо оно выше баллонов стоит под капотом. Правда там одна трубка с баллонов как то разведена на заправочное и редуктор. Наверное в первую очередь всё в редуктор потечёт?
Алексей Ф.
Грамотно сделали на авто с заводским ГБО - заправочник сбоку за кабиной, возле баллонов.
А вообще хороший показатель качества газа , это заправляющийся Пассат Экофуйл)) Если он без проблем заправляется метаном на данной АГНКС , то значит всё хорошо с осушкой - у них сырой газ не проходит в баллоны и потом пропуски воспламенения случаются при работе.
Потом у них можно вывести уровень калорийности метана на дисплей авто - у Питерских показывает 100% калорийность.
Vovka31
Этот спирт заправкой загонит в баллоны. Я тоже через заправочное заливал, когда газ совсем кончался, а остатки стравливал до атмосферного давления.   Фильтр в редукторе периодически промываю, забивается каким то порошком черным. Сначала на 2 очках тупить начинает, потом на 3, как до 5 доходит промываю фильтр. Потом снова до нуля выбирает. На предидуще машине такого не было. За 150 тыс на метане, вынимал фильтр, а он как новый был. А на этой за 200 тыс. уже раза 4 промывал. И ГБО ставил в той же фирме.
Изменено пользователем Vovka31
Алексей Ф.
Vovka31, может компрессор стал на АГНКС продукты износа выдавать ? У тебя какой редуктор ? У меня Ловато маленький - фильтр стоит на входе трубки подачи газа ? Если трубку открутить, то потом не будет травить в этом соединении ?
На предыдущем авто проехал 450 тыс и ничего не чистил , редуктор Ловато был , электронный круглый. Но перед продажей авто заправился первым на новой АГНКС в СПБ (которую потом благополучно закрыли) и похоже мне какой то дряни качнули - машина стала тупить на метане . Наверное грязь на входе в редуктор уменьшила проходное сечение .
Алексей Ф.
На старом авто вот такой редуктор стоял
http://gas-shop.ru/goods/Reduktor-gazovyj-LOVATO-RMe-090-metan-elektronnyj-Italija-do-122-l-s
mvclv
Да нет. Его и надо то 100 гр. спирта. Мне установщик ГБО говорил что это обязательная профилактическая мера. Только никто ее не делает.
Может кто и делает, в первую очередь знающие как спирт испаряется при таком давлении.
Если воды много можно слить попробовать создав наклон и стравливая газ, не представляю кому это нужно...
Vovka31
Про спирт еще даже где то видел инфу. Если у вас в баке с бензином вода нарисовалась, не надо снимать бак и воду сливать, просто вылить 0,5 л чистого спирта и выжечь бензин. Спирт размешается с водой и сгорит с бензином. Но такого я никогда не делал. Просто бак снимал и сливал.
mill
Заправочник должен быть только под капотом. Для безопасности.
За кабиной ставят безграмотные.
Альмир
Vovka31, а гидроудар не случится из за спирта ? По идее компрессор должен качать сначала в осушку, потом в аккумы и лишь потом в баллоны авто . За 17 лет несколько раз нарывался на откровенно сырой газ - после заправки не перекрыть вентиль , намерзает лёд в заправочнике. Поливать кипятком из термоса  или обратно вставить шланг и ждать пока само оттает.
температура кипения спирта менее 100 градусов, а точнее 76 или 78, при любом раскладе температура купения спирта меньше температуры ОЖ в редукторе, т.е в камеру сгорания попадет газ.
Альмир
интересно какой?
из законов физики следует, что газы имеют свойство расширяться при нагреве, а как известно под капотом газели как минимум градусов на 30-40 больше чем за бортом, естественно что медная трубка имеет огромный запас прочности, НО со всременем происходит старение металла+вибрационные нагрузки(т.к система баллон-вентиль находятся в разных плоскостях, а именно имеют разную жесткость опоры) и как следствие разрыв, взрыва с пожаром не будет, но 200 атм 3,14нет так, мало не покажется, ГАЗелист имеет все шансы стать первым РОССИЯНИНЫМ который покорил Луну.....сам видел какие последствия имеют разрушения воздухопровода 200 атм.
Алексей Ф.
Аргументируй ))
Vovka31
Единственный плюс наверное, что под капотом он грязью не забивается и не обмерзает зимой. У нас в городе у всех стоят под капотом.
yar99
интересно какой?
На метан ставят только железные трубки и он  безопаснее пропана и бензина. А заправочник под капотом это(не скомуниздят и всегда в чистоте, и если примерз то легко узнать когда травить начнёт)
Альмир
типа зуб даю....мне бы сноски из ГОСТа.а так....опять свисток в ванной из ануса.... :D
о только увидел....или переписали законы термодиманики Верховная рада? и на законы физики, и химии....но знаеш, что б не говорил Обама, ГАЗЫ ПОД ДАВЛЕНИЕМ РАСШИРИЯТЬЮТСЯ, а не комуняздят.....и кому нужен 20 см медной трубы.надо? вышлю....
Изменено пользователем Альмир
85rin85
на счет безопасности не соглашусь
RAV
У моей вообще 2 заправочника - один снизу на баллоне, а второй под капотом. тем что на баллоне всего один раз пользовался, неудобно.
кОСТЯ74
под капот. так как вентиль за кабиной во-первых штырь либо украдут либо посадочное забьется. и не дайбог ктото решит напакостить и откроет кран.не взорвется но от свиста думаю ближайшие дома по выбегают.на заправке в соседней кабинке на зиле чувак взял пистолет, вытащил штырь и открыл вентиль...минут через пять, когда все пришли в себя отматюгали зилиста и выгнали с заправки.(он только купил зил а пользоваться метановым гбо не рассказали как.)
yar99
Да труба и не надо .нужен сам газ.Или просто откроют заправочник и он сам в атмосферу уйдёт или от него заправятся(сам заправляюся от коров)
Альмир
пипец....это ж сколько СВУ по стране то катается.....поймите, что в процессе кражи их иже напугает звук вырывающегося давления, ни просто СБЕГУТ, а под вами авто отправит на ЛУНУ.....вот реально, БОЙСЯ ВРАГ ГАЗЕЛИСТА.....РОСТЕХНАДЗОРА на Вас не хватает..заставить бы реально всех сдавать экзамены на эксплуататцию сосудов работающих под давлением и опасных газов.....
слов нет..баллоны лучше домой уноси на ночь, сам хоть живой останешся....
Алексей Ф.
Заправочное на баллонах сильно ускоряет процесс заправки .
кОСТЯ74
Алексей Ф., вместо 5 минут забиваешься за 4 минуты? больше зависит от диаметра трубок.
хотя когда 8-12 баллонов то да. заправка на баллоне ускорит процесс минут на 10.
yar99
Диаметр трубок и длина вряд ли скажется на времени заправки а в кране то да там дюрка 4-5 милиметров
Алексей Ф.
Мало того, что трубки ставят самые дешёвые 6мм и штуцера под них , так ещё и заправочное за километр.
mill
Аргумент простой - во время заправки надо быть как можно дальше от баллонов.
А когда заправочник рядом с баллонами что будет? Ой сказать не успеешь.
