LexaOFF
Метан-эксплуатация, установка, заправки
Vovka31
Здорова мужики. подскажите кто ездил, где можно заправиться Метаном по дороге от Москвы до Вологды. В Ярославле есть заправка? А то у меня в списке АГНКС ни Ярославль ни Вологда не указаны.
пулер
Лех получается что модернизируют и опять в Тихвине откроют.
Алексей Ф.
Только модернизируют на бензиновую и то через полтора года начнут модернизацию!
Сегодня общался с работниками АГНКС-подписали уведомление об их сокращении 20 сентября!
Со вчерашнего дня закрыты АГНКС в Тосно,Пушкин и Сестрорецк! Приплыли .
kyrgan 31RUS
Подскажите,какое зажигание выставить на бортовом на метане?Хлопает при троганьи с места и когда газ резко даешь провал,и заводится газ надо держать.При хлопках бортовой выдает ошибку распредвала.Поменял датчик-тоже самое.
smolet СПб, купчино.
заправщикам не надо было мухней заниматься, а то перекпроют цифровые ТРК, и тебя на "монометр", а прибыли то показанной нет, прибыль вся в карман, на ПУЛКОВО постоянно так, звонишь директору посреди ночи, они злые становятся : специально долго мурыжат, еле краники крутят; Директор пожурил , а потом опять за свое - через смену. ЧТО ИХ СОКРАТЯТ САМИ ВИНОВАТЫ. Управленцы рассуждают так: ПРИБЫЛИ НЕТ , ЗНАЧИТ ОТРЕЗАТЬ, АМПУТИРОВАТЬ , ВЫЖЕЧЬ. САМИ СЕБЕ НА КОКОСЫ НАСТУПИЛИ. И В ТИХВИНЕ БЕЗ ЧЕКА СКОЛЬКО РАЗ ЗАПРАВЛЯЛИ. А получается так: сам продукт дешевый \его количеством надо брать\, электричества на комприрование уходит ,+расходники на обслугу, +зарплата\, ВОТ. а на ПУЛКОВО самой устанавливали пропановое оборудование \халтурили\, а должны были метановое, чтоб оборот был и рос. Уже поговаривали, что на ПАРНАСЕ метан заправлять будут; И ВОТ ТЕ НА : ПО БУМАГАМ ТО НЕТ ПРОДАЖ. ВОТ И ПЕРЕСМОТРЕЛИ ПОЛИТИКУ. ЧЕМ БОЛЕЕ СТОИМОСТЬ ТОВАРА НА ОПТЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ МОЖНО НАЦЕНОЧКУ В ЕДЕНИЦАХ ПОЛУЧИТЬ, ПРИ ТЕХ ЖЕ ПРОЦЕНТАХ. НО БЕЗ РАБОТЫ ОНИ : ЗАПРАВЩИКИ НЕ ОСТАНУТСЯ: ТЕПЕРЬ БУДУТ НЕ ДОЛИВАТЬ.
пулер
Выставляй -10,только от этого провал вряд ли пропадет.Похоже смесь богатая и свечи с ВВ проводами проверь.
kyrgan 31RUS
Спасибо!Как это-смесь богатая?И как сэтим бороться?
пулер
На редукторе как правило есть толстый винт медный или пластиковый ,им и пробуй до того момента пока чахнуть не начнет и назад до стабильных оборотов.На подачу с винтом который на резиновом шланге тоже можно по колдовать ;) ,в основном все на ходу надо проверять.
Алексей Ф.
У нас вообще нет цифровой колонки,только одна с манометром ,счётчик поставили года четыре назад -где то внутри стоит.Чеки крайне редко пробивают ,тем кто просит.Пропана у нас нет.
пулер
Да дело тут далеко не цифровых колонках!В Пушкине хоть и стояли все равно прикрыли,а пропаном заправляют там же.ПОЛИТИКА это!
Feofan37
Тебе придется ехать через Рыбинск крюк км около 100
Roady
Спасибо!Буду пробовать.
Ты только поаккуратней с редуктором - все эти самостоятельные регулировки иногда заканчиваются бешеным расходом и "туповатостью" машины. По собственному опыту знаю. :( Если сам не разберешся - лучше обратись к хорошему газовщику, они на каждой фирме, устанавливающей метан есть. Стоит регулировка копейки, но обо всех проблемах сразу забудешь. ;)
вот если они чеки не пробивали, то это не значит, что заправщики денньги в кассу ложили, по крайней мере все. я там уже почти год не был, с того лета. а до этого постоянно года два-три заправлялся в ТИХВИНЕ, на ПЕСТОВО ходил. очень большая экономия выходила: до ТИХВИНА 68 ЛИТРОВ МЕТАНА и от ТИХВИНА до моего места и обратно до ТИХВИНА 102 литра с запасом \там еще покатаешся\, + 68 литров от ТИХВИНА ДО ПИТЕРА , ВСЯ ПОЕЗДКА 550 рублей на 1 000 КМ почти. \ 50 копеек километр \ А сейчас порыбачить обойдется под ДВЕ ТЫСЯЧИ тока горючее, из-за того, что кто то в кассу не докладывал, это тока главпромнефти хорошо будет: вместо 500 рублей из моего кармана им перекочует 2 000 рублей. НО НА СКОЛЬКО ЗНАЮ \в ТИХВИНЕ\, ТАМ КОЛЛЕКТИВ АГКНС ХОЧЕТ ИСК ПОДАВАТЬ: ПЕРВОЕ ПРАВО ВЫКУПА У ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. Но думаю это все равно что ветер руками останавливать \ и т.п.\ РАНЬШЕ ДУМАТЬ НАДО БЫЛО. А про ПУШКИН: у меня там много знакомых живёт, сколько им раз говорено чтоб ставили МЕТАН, но то дорого, то иномарка, то багажник нужен, то ... . вобщем инертные люди, с пост советским менталитетом. Оборота в ПУШКИНЕ не не было тож., а для города токого статуса экология тож важна, ну это уже вопросы к администрации. В Германии когда ЗАФИРА вышел МЕТАНОВЫЙ гдето после 2000 г. там владельцев 3 года от каких то налогов освобождали, послабление на парковках, и т. д. ... , а у нас тока ободрать и у мереть от удушья \CO2\.
пулер
Да не найти этих хороших газовщиков!Уже на нескольких машинах и в разных местах ставил оборудование,все можно понять только в движении,постоянно после них подстраивал под себя. ;)
ответ о регулировках на карбюраторных машах : все оборудование ставил сам, и сам регулировал.у меня ловато, там винты и еще пласт. пробка для слива конденсата, которой \оной\ редуктор стоять вниз должен. Метановая машина: и зажигание в частности, регулируетса при работе на газу, но зажигание должно быть установлено в оптимальное положение для бензина.То есть: регулировка вся на метане \ УОЗ, ВИНТЫ В РЕДУКТОРЕ, ДОЗАТОР\. Далее переключ. не бенз, и корр. УОЗ, ЧТОБ НЕ БЫЛО ЗВОНА ПАЛЬЦЕВ \402 СЕМЕЙСТВО И ПОДОБ. С ТРАМБ.\. Далее колдуете с карбом. БЫТУЕТ МНЕНИЕ: ЧТО В 406 СЕМЕЙСТВЕ СТРАДАЕТ РЕСУРС МОТОРА, видимо связано это с невозможностью корректир. УОЗ, датчик детонации не в полной мере с этим справляется.Из разных источников: число МЕТАНА 105, ОН ПРИ МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ, ГОРИТ ДОЛЬШЕ, его зажигать надо раньше. Могу ошибаться но это все , что сам нарыл в разных источниках.
пулер
Интересует вопрос в связи с последними действиями в Лен.обл.,как обстоят дела в других регионах с работой и ценами на метановых заправках.В частности интересует Волгоград,Борисоглебск.
Алексей Ф.
В Волгоградской вроде строили последние годы АГНКС! В Борисоглебске новая АГНКС -не должны прикрыть!
Что,опять решил сменить место жительства?
в воскресенье был в тосно на заправке ночью закрыта, заехал убедиться, в воскресенье днем звонит чел говорит что с понедельника и ПУЛКОВО закроют,с 28 числа кассу снимут.
пулер
ААААААтас,цуки обложили!Говорят до 23 часов пока работают и дальше как будет сами не знают,но задули подозрительно аж 220 :lol: :lol: :lol:
Алексей Ф.
Народ занятой у нас :( Всего человек 20 приехало вчера на встречу с новыми владельцами АГНКС,но нервы им попортили ! Основной довод новых хозяев в пользу закрытия АГНКС это её убыточность -вся сеть АГНКС Ленавтогаза принесла 150 миллионов рублей убытков в прошлом году.На нашей заправке нет средств контроля!
Как вариант можно купить и установить контейнерную АГНКС за 8 500 000 руб -она гораздо меньше расходует электроэнергии и места меньше занимает.
Когда закрывали АГНКС в Тосно и Пушкине то вообще никто не возмущался ,а у нас народ митинг организовал! В итоге немного призадумались хозяева - есть шанс ,что в четверг запустят станцию в работу .
alexgop
Алексей Ф., прикинь Лёх.. в Димитровграде пропан 9 рублей... а метан... тоже 9...
Алексей Ф.
Только на пропане постоянно чистить редуктор надо от срани разной и конденсата а я 265 тыс км проехал на метане и редуктор не трогал пока! Потом ужастная вонь от авто тухлыми яйцами :( ну и качество пропана очень плавает и расход больше .Обманывают заправщики конкретно на пропановых АЗС !
пулер
Сегодня был в Петергофе-встретили как родного как родного :) краники повернули и завернули и поболтали с удовольствием(это первый а может и последний случай за 19 летнию историю на метановых заправках).В общем Петергофская заправка должна работать при любых раскладах в виду эксклюзивности что производят сжиженный метан.
МОЛОДЦЫ ЧТО ОРГАНИЗОВАЛИ АКЦИЮ, ПЛОХО, ЧТО МАЛО НАРОДУ, У ВАС ТАМ ГДЕ-ТО 84 человекаа + Я \иногда заезжаю, была бы МЕТ. машина , обязательно приехал\ , народ у нас такой: МЕНЯ СЕЙЧАС ОБМАНЫВАЮТ\УЩЕМЛЯЮТ, Я ПОТОМ ТОЖ СВОЕ ВОЗЬМУ\ОБМАНУ КОГО НИТЬ. Надо новому владельцу\руководству думать как убытки искоренить, а средства контроля есть, и найдутся всегда, и ужесточить наказание для работников; в ТИХВИНЕ С РАБОТОЙ ТО НЕ ОЧЕНЬ. А ТО РАНЬШЕ ЗАР\ПЛАТА МАЛЕНЬКАЯ, ИЛИ НАКАЗАЛИ\ЛИШИЛИ ПРЕМ., ТАК ОН СВОЁ МИМО КАССЫ И БЕЗ ЧЕКА ВОЗЬМЕТ. "ОПЕРАТОР ШЛАКБАУМА, В ДАННОМ СЛУЧАЕ КРАНИКА", А ТУТ ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ. ЕСЛИ БУДУТ НАМЕЧАТЬСЯ КАКИЕ-ТО В ПИТЕРЕ, ГОТОВ УЧАСТВОВАТЬ!
Алексей Ф.
Последние новости !
В СПБ АГНКС на Пулковском шоссе работает! Похоже новый персонал набрали ,цена прежняя -6,5 руб за куб метана.
За полную заправку 6 баллонов взяли 425 руб.
В Новгороде пока только по безналу заправляют ,за нал на следущей неделе начнут работать...
В Тосно АГНКС закрыта,в Тихвине тоже ,но по телефону представитель Газпромнефти сказал ,что как только оформят кассовый аппарат в налоговой ,так начнут заправлять!! :P
