LexaOFF
Метан-эксплуатация, установка, заправки
dvor
сегодня спрашивал у парня,  сколько отдал за установку метана - говорит 34 тыщи , но ездил в сумы на украину ( мы соседи по областям ) а у нас говорит дороже в двое.
Zver 77
Выкинул 402 и поставил 406.2 , балоны 4шт (облегчённые) Гбо-4 , диджитроник, редуктор томасетто-12 ( мощность до 400л.с) ,  подкапотка , заправочник, трубка и установка вышла 20 тыс+ вариатор( микролуч Хмель) 3тыс руб , балоны стояли уже на машине , я спросил , а если бы не было балонов , мне ответили , что стоило бы 67руб. Вопрос к знатокам - по городу редуктор греется хорошо, но стоит только на трассу выехать при хорошей нагрузке переключается на бенз (мёрзнет) , поменял- помпу, радиаторы оба (печка, основной) , патрубки, короче всё что можно было, промыл систему несколько раз, подключение редуктора переделал ( через датчик лапочки температуры ) с корпуса термостата , делали изначально через дроссельную заслонку, вход в редуктор 8мм и такой же выход. Как только переключился на бенз  выбегаю и под капот, выход с редуктора горячий, а сам он холодный , ах да забыл ещё , что газы в систему  не идут . Кто что посоветует, какой подогрев ещё придумать?
rusgg
а подробнее
Zver 77
а подробнее
Выкинул датчик лампочки аварийной, за место него вкрутил штуцер на 16 с переходником на 8 , обратку врезал тройником в шланг который с расширительного идёт , позже куплю такой штуцер в который и датчик вкручивается и отвод вбок у него есть, я видел такие , надо купить. Вот почему он мёрзнет , не пойму , шланги кипяток идут и от него и к нему, там очень мало места для тосола( подогрева) в редукторе , я уже и давление в нём меньше делал , всё равно !
Изменено пользователем Zver 77
rusgg
по этой схеме надо глушить малый круг,тоесть дыру под термостатом
вот кстати
Изменено пользователем rusgg
Zver 77
вот кстати
Да ну, ничего не надо глушить, там самый мощный поток проходит , хоть по малому, хоть по большому кругу .
rusgg
ну можно и не глушить,тогда поток будет делиться не в пользу редуктора
rusgg
вообще надоконечно сначало понять почему преключает,есть несколько причин
1.низкое давление
2.низкая температура газа
3.низкая температура редуктора
mvclv
Дешево у вас :(   вариатор ошибку не дает по распредвалу?
Фиг с ним , с редуктором, хотя бы датчик нагрел...
Vic123
Если суть была в температуре датчика, то можно было бы датчик в более теплое место закрепит и все...
Vic123
Cложно ему лишний раз выбежать? потом расскажет- выход остался горячим или смёрз...
Да, полюбасу где-то косяк в подключении
Vic123
А то, 20 тыс. за всё :blink:   (двигло,  баллоны, редуктора) развели как ... на старьё наверное
бедный чувак, жаль его :(
Не, я так понял баллоны у него стояли...подкапотка и заправочное
Андрюха73rus
Обломали меня установщики , прикатил им машину , а они кричат что не могут в мою 6 баллонов запихать, чет за усилитель в раме говорил и швеллер от будки у меня 20см , а баллоны 22см . Могут 3 баллона поставить , как тут
а я хочу вот так
у меня швеллер  во всю длину будки , хотел его обрезать и на перед поставить эти упоры . Хоть самому все делай .
Вот мое крепление будки
Изменено пользователем Андрюха73rus
Vic123
 как полный фарш за 20-ку
С метаном так не получается...
Вчерась поменял резонатор, тяга на низах увеличилась... по жпс прошел сегодня 320 км - остаток газа 95 кг при заправке в четыре баллона 220 кг. Если остатка хватило бы на 150 км, то уложился бы в 11 куб/100 км.
tamp
По русски если, то вроде как полный фарш за 20-ку
может там другой язык, фиг знает
Я как-то к диджитронику прохладно отношусь ... вроде как тут писалось ранее ловато для форсунок получше будет ... хотя вроде как рустем к диджитронику лямду подключал ... а вроде как смотрел ловатовские схемы и к ловато лямду подключить можно , только что-то на моём ловато проводов таких нет ...
Zver 77
Раз на бенз переключает, значит и датчик не нагревается.
Себя пожалейте, ставили всё новьё при мне  , а читать не умеете. наверное..??? Написано же -  Балоны у меня стояли
В подключении чего , редуктора  ????
rusgg
проще говоря диджитроник неподключается к лямде , есть вход на который можно подать сигнал и лицезреть его в программе на компьютере, и все
tamp
Vic123,
жаль фоток нет и скринов с регистратора и факса чеков :rolleyes:
Я и слов то таких не знаю :wub: , кроме лямбды
хотя BRC BLOS слышал и даже теперь есть!
Вы мне телефон Кости давали полтора года назад , если помните , они вам ГБО ставили на заправке в металлострое -  я у них тоже ставил ГБО метан 4 поколение .
Есть разные производители газового оборудования 2 самых крупных - это ловато и диджитроник . Диджитроник чуть дешевле . Есть некоторые отличия , о которых тут писалось ранее ... Так у ловато используется схема с 8 транзисторами - как показывал тут рустем , что даёт более плавное и чёткое открывание и закрывание форсунок , в отличии от диджитроника с 4 транзисторами . Но к диджитронику Рустем как-то подключал лямбдо зонд , не знаю можно ли такое проделать на ловато , в ловатовских схемах вроде есть возможность подключения , но проводов в косе нет -(((
Мне поставили именно ловато .
А как к ловато подключить лямду :? я смотрел по схемам проводки есть провода аж на 2 лямды , а проводку того компьютера ( который еси фаст плюс , который у меня дома лежит ) смотрел там нету проводов таких которые на схеме обозначены ...
А того , который на машине стоит ( еси фаст смарт ) не смотрел ещё , там грязно и холодно , я жду весны . там может в проводке и висят проводочки на лямду ... хотя не знаю , а на схемах в програмке ловатовской там везде ляммда есть , как думаешь , может быть можно сделать свою проводку чтобы лямду задействовать можно было бы ?
Vic123
Думаю да.
Zver 77
Думаю да.
На счёт подключения редуктора , так там всё окей, когда был подключён через дроссельник, было тоже самое, только он не мёрз, а обмерзал ещё больше, инием покрывался , так что....!
tamp
Хорошие были "спецы", нету их больше там
Они сейчас на перекрёсток малой балканской переехали и будапештской помойму , где-то там я к ним по весне ездил ...
Vic123
Я так понял BLOS уже приобретён?
Zver 77
Ну так и погрей отдельно, соображаешь?
Тогда писать не умеете, там и двигатель под двацатку попадает, хороший хоть? фотку бы :rolleyes:
Во первых , двигатель тут не причём, тема про метан, во вторых , ребёнок бы догадался, что 23тыс , только за подкапотку гбо, В третьих, причём здесь прогрей....написано же , что по городу всё хорошо и всё греется как надо, на трассе мёрзнет., И на последок , если по делу нечего добавить, пройдите мимо , без обид .
frol1958
Всем привет! У меня стоит TARTARINI - 4 поколение . Мозги на газ отдельные. 4,5 года машине 115 тыс. км пробег. Забыл написать газ МЕТАН. Вообще ничего не делал по газовой аппаратуре, летом промыл фильтр на входе трубки высокого давления в редуктор и всё. Мастера , что у нас ставят TARTARINI , говорят что без ремонта выхаживает до 250 тыс. км. Я аппаратурой очень доволен.
mvclv
Да.
Во первых , двигатель тут не причём, тема про метан, во вторых , ребёнок бы догадался, что 23тыс , только за подкапотку гбо, В третьих, причём здесь прогрей....написано же , что по городу всё хорошо и всё греется как надо, И на последок , если по делу нечего добавить, пройдите мимо , без обид .
Так в том то и дело, рази в теме про метан подчеркнули про замену двигателя, значит это важно, хотя конечно возмутительно и флуд,
мне даже сделали замечание, надеюсь и вам.
