Маркич 707 Опубликовано 29 октября, 2018 Андрей Викторович П,, а продай мне ту огромную коробку с двумя фланцами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Викторович П 54 Опубликовано 29 октября, 2018 В 29.10.2018 в 19:10, Маркич сказал: Андрей Викторович П,, а продай мне ту огромную коробку с двумя фланцами мне её не продали, сказали , что самим нужна. Вместо неё ржавую крышку отдали. На авито смотрел, с одним флянцем, стоит 10-12 тр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 7 июля, 2019 А почему просто нельзя вытащить ограничитель включения понижайки без такой жестокой переделки? Что я упустил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 11 июля, 2019 В 07.07.2019 в 22:44, Caxap сказал: А почему просто нельзя вытащить ограничитель включения понижайки без такой жестокой переделки? Что я упустил?Упустил. Вытащить ограничитель можно. Включится. Но сразу умрёт как поедеш. Посмотри схему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 11 июля, 2019 Форумчане подскажите кто как борется с подтёками из под штоков переключения понижайки и переднего моста рк-66, РК новая всю перетряхнул поменял сальники, вся сухая, даже не потеет а вот из под этих долбаных штоков, немного подтекает, пробую подтянуть гайки, на штоках не подтекает но и не включить рычаг, может кто что придумал, насчёт этих штоков??? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ashastin 47 Опубликовано 11 июля, 2019 Отверни гайку и подложи уплотнение коленвала с 402 мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 11 июля, 2019 Я переделывал, правда давно: поставил сальники с вала рулевого редуктора Волги. Голый картер на сверлильный станок и сверло мудрое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 12 июля, 2019 ashastin сказал: Отверни гайку и подложи уплотнение коленвала с 402 мотора. При разборке рк так и сделал, поставил на оба штока сальниковую набивку, но всё равно под текает, попробую ещё раз переложив её по другому. Маркич сказал: Голый картер на сверлильный станок и сверло мудроеНе из-за этого снимать и разбирать её не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 12 июля, 2019 и сильно течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 12 июля, 2019 Иваныч 10rus,Так и я задумывал очередную модернизацию и уж заодно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иваныч 10rus 44 Опубликовано 12 июля, 2019 Игорь85 сказал: и сильно течет.[/quoteДа нет не сильно, просто не приятно под машинкой утром капельку находить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 15 июля, 2019 Могу продемонстрировать на видео, что ничего не умирает если просто тупо выкинуть ограничитель.Схема эксплуатации простая:на твердом асфальте: перед выкл всегда, понижайка вкл или выкл.На грязи: Перед вкл/выкл, понижайка вкл/выкл в любом варианте.жесть начинается если на асфальте включить полный привод. скорее всего порвет шлицы передних вилок/крышек. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 15 июля, 2019 В догонку: Схема это хорошо, но если есть сомнение достаточно снять крышку и посмотреть реальность. Без ограничителя в ней все режимы включаются штатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 16 июля, 2019 В 15.07.2019 в 23:46, Caxap сказал: В догонку: Схема это хорошо, но если есть сомнение достаточно снять крышку и посмотреть реальность. Без ограничителя в ней все режимы включаются штатно.Ты что не видишь по схеме? Зацепление шестерни понижения всего 4мм. Вилки говоришь свернёт? А тут значит нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 16 июля, 2019 Открой крышку обычной стоковой РК, выкини ограничитель (2 бобышки и пружинка, сбоку болтик) и подергай рычаги, все там нормально включается на весь зуб. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 16 июля, 2019 В 16.07.2019 в 09:28, Caxap сказал: Открой крышку обычной стоковой РК, выкини ограничитель (2 бобышки и пружинка, сбоку болтик) и подергай рычаги, все там нормально включается на весь зуб. Красным помечено. Тут не до зацеп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 17 июля, 2019 ну пока спор ниочем вокруг картинки. :) Через пару дней должна прийти РК новая, сделаю видео переключения. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 17 июля, 2019 В 17.07.2019 в 06:35, Caxap сказал: ну пока спор ниочем вокруг картинки. :)Через пару дней должна прийти РК новая, сделаю видео переклюВ том то и дело, не о чём. Сначала разбери. Руками потрогай. Потом гипотезы выдвигать будешь. В 17.07.2019 в 06:35, Caxap сказал: , сделаю видео переключения Переключать то оно будет. Зацепление шестерён в 4мм. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 18 июля, 2019 Михалыч S360VYM, а может сладкий имеет в виду БТРовскую раздатку? Там шестерни на пром.валу стоят фиксировано и в постоянном зацеплении, а пер.мост подключается подвижной на своём валу шестернёй (вернее блоком шестерён) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 19 июля, 2019 У Садко похожая РК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 19 июля, 2019 В 17.07.2019 в 07:46, Михалыч S360VYM сказал: В том то и дело, не о чём. Сначала разбери. Руками потрогай. Потом гипотезы выдвигать будешь. Переключать то оно будет. Зацепление шестерён в 4мм.Это не гипотеза. Перед установкой РК я ее вскрыл, вынул ограничитель и проверил как работают шестерни визуально. Все втыкается так как и с ограничителем, отличие только в том что можно воткнуть понижайку при выключенном переднем мосту. Т.е. штатно, так как задумано разработчиком.И там ниразу не 4 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 598 Опубликовано 20 июля, 2019 В 19.07.2019 в 21:16, Caxap сказал: Это не гипотеза. Перед установкой РК я ее вскрыл, вынул ограничитель и проверил как работают шестерни визуально.Все втыкается так как и с ограничителем, отличие только в том что можно воткнуть понижайку при выключенном переднем мосту. Т.е. штатно, так как задумано разработчиком.И там ниразу не 4 мм.Значит у тебя не РК-66. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Caxap 13 Опубликовано 21 июля, 2019 Ну незнаю, если это не шыша то наверное что-то крайне уникальное мне досталось, да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 23 июля, 2019 К РК-66 нужен передний мост с хабами. Очень удобно, где нужно включаешь в раздатке передний мост и понижайку, а хабы не включаешь и двигаешься потихонечку на пониженной на заднем приводе. Достал тут РК-66 с консервации, сейчас на продажу готовлю, датчик спидометра приспособил, датчик включения переднего моста вживил, сейчас фланцы из токарки жду. Возникла шальная мысль понижайку сделать еще ниже и поставить себе в качестве эксперемента. Вопрос в принципе не очень сложный, выточить пару шестеренок с другим соотношением зубьев и потом в термичке закалить. Проблемка только в том, как расчитать точные размеры этих шестеренок и начертить, что бы потом чертежи отдать в производство. Ни кто не занимался этим вопросом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 24 июля, 2019 на форуме газ 66, посмотри. года три назад там продовали кит комплекты для рк 66. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
