Den_
Сломалась горловина бензобака
Den_
Всем добрый день! На бензобаке сломалась горловина. Ее нету, на баке только дырка. Видимо сварка отстала и отвалилась где-то и когда-то. Машину приобрели уже без горловины. Бак под погружной насос. Двигатель 405, инжектор. Затыкал дырку тряпкой, но этот вариант мне не очень нравится, да и тряпка в этот раз вывалилась, а может и в бак провалилась.
Посоветуйте что и как можно сделать в данной ситуации.
Заранее спасибо!
Fomich81
Наверное проще всего будет б/ у бак найти чем что то колхозить! Знакомый недавно за 1200 бак взял и за 500 еще и насос отдали!
Prius772
Заранее спасибо!
Искать на разборке бак разбитый с целой горловиной и тащить все сварщику или жестянщику.Только прикинуть, стоит ли овчина выделки. Новый бак сколько стоит?
Den_
Новый бак тысяч 7-8
Джейзел
Den_, у нас в Челябе полно разбора газелей, на авито полазь.
zhn36
Новый бак тысяч 7-8
5 рублей
Den_
Привет! да там цены космические по 4-5р за бак :)
Да вот пока не попадался, минимум 3-4 рубля предлагают
олег самара
Закрепи горловину тремя планками от детского конструктора времен СССР и клепками. ,предварительно зачистив все до металла. Затем обезжирь все и обмотай шов шнуром из стеклоткани пропитанным эпоксидной смолой с добавкой "серебрянки".Работы проводить при комнатной температуре,для ускорения отверждения можно воспользоваться полукилловатным галогеновым прожектором. Ну а потом зачищаешь все наждачкой и красишь.Расходов минимум,если все правильно и аккуратно сделаешь,то на годы. Таки макаром сам лично чинил с десяток баков,в т.ч. и алюминиевых.Варить нельзя,помимо взрыва сгорит алюминирование металла и бак начнет гнить со второй космической...
Den_
Тоже думал о таком способе крепления горловины. Спасибо. Дождусь тепла и буду экспериментировать если к этому времени не найду недорогой бак с пассажирской газели :)
Goga
Можешь купить горовину от волги   или ваза. и на пайку или клей.
Роман Полюхович
б/у бак поставить (или новый, если денег не жаль) и все дела.
РИЕ
Тоже бак менять надо. Текёт, подлец... В продаже есть "оригинал", челнинский и "Топливные системы". Какой выбрать? Склоняюсь к челнинскому. Он средний по цене, металл потолще, но нет антикора. Хотя, всё дорого...
savyol
Текёт, подлец
Если паять не получается(бывает такое) , а есть целеобразность ремонта, то пепсиколой(poxipol) замазать, держит идеально и не один год, лет пять точно продержит. Не один автобус уже списали с таким ремонтом и бак не тёк.
Последнее время обленился  и даже паяльник не развожу. Зачистил, замазал, загрунтовал покрасил и сверху мастикой.
Изменено пользователем savyol
РИЕ
Последнее время и паялник не развожу. Зачистил, замазал, загрунтовал покрасил и сверху мастикой.
Варить наши сварные боятся. А по стыку как его замазать? Или по кругу сеткой обворачивать и пропаивать?
Да баков-то еще в наличии нет - всё под заказ. оказывается, Соболь - редкая машина...
Изменено пользователем РИЕ
savyol
РИЕ, Ну со стыками сложнее, много клея уйдёт. Стык  только паять и можно без сетки. Если есть фотка где делать нужно, то скинь посмотрю.
Позавчера был в "яме", ТНВД  с автобуса возил в ремонт.
Антифриз
Варить боятся это правильно .Даже. В прмытом баке остануться пары и бабах. Обжигал как то бак на моцике перед покраской, промыл пару раз водой - всеравно бахнуло.
savyol
Варил как-то баки, но завязал с этим. Прикольно, если бак не пропаренный(нужно именно пропаривать, а не мыть), то он сначала делает вздох и есть доли секунд упасть))))
Стык паять не проблема, главное чтоб не играли половинки.
Советские сварщики ничего не боялись, только их почти не осталось по состоянию здоровья(((
РИЕ
Можно водой залить под завязку и варить. Есть такой способ... Еще и алюминиевая канистра потекла по шву - обидно, блин... Хоть сам садись варить.Но аргоном я как-то не пробовал. Тем более ляминь.
dvor
Варить нельзя
можно подробнее про это ?  недавно варил горловину электросваркой и вокруг шва образовывалась плёнка , похожая на олово .
я думаю мой бак не сгниёт , так как бенза там 15-20 литров ( у меня газ)  да и сушит бензин не по детски .
РИЕ
А может вообще сварить бак целиком?))) Но не знаю как радиуса скатать... Круглый - без проблем. С прямыми углами - тоже...
Правильно. Бак луженый...
Не сгниет. если под завязку будет. А полупустой - на раз.
dvor
время покажет .
я перед сваркой положил бак на воздухе на день , и всё можно варить . так что не срите про бабах. зубов бояться - сами знаете что ...
РИЕ
А можно паять промышленным феном? Он искры не дает и температура 600°. Олово плавит на ура. Но, блин, грязь в щелях - не затечет.
dvor
а вообще про баки на ц/м можно сказать , что сделано через жопу . бак прикручен к раме , а горловина к кузову . кузов и рама играют через подушки , а резинка на горловине не может смягчить колебания вот и рвёт горловины у нас.  так что если у кого ещё не отвалилась горловина , откручивайте от кузова её ( в лючке )
это как бампер имеет крепления к раме и кузову.   это до бизнес.
РИЕ
Снял бак сегодня. Оказалось, протерся кузовом. Задняя часть ступеньки терла, которая во внутренний порог переходит... А снаружи потеки были только по стыку половинок, поэтому и решил, что по шву потек.
Вариантов два - или новый бак покупать (нашел челнинский за 4700), или попробовать запаять сеткой.
РИЕ
Ну, в общем, вот...
