Abrak111
Дозирующий насос webasto
Gaz865
Вообще эти подогреватели рекомендуют включать мин. 1 раз в месяц даже летом.  иначе всё чичеревеет.
Если давно его не включали то скорее ДН или зас.. сорился или прихватило его например конденсатом.
там особо ломаться нечему электромагнит  со штоком пружинкой и шариком-клапаном( почти как втягивающее на стартере)
для надёжности и удобства сними ДН , пару шланчиков ( можно силиконовые от Вакуума или от омывателя стекла
соляры в бутылку,  шланчики можешь оба туда чтоб не обрызгаться   ( заборгый до дна, выдающий выше чтоб видеть.
провода 1 на минус постоянно , второй на + импульсами  короткими дрыгай
он сам засосёт...
Abrak111
Не совсем понял как это быстро подавать и убирать и почему нельзя просто дать + и -?
колобок
ты слышал как насос работает,так вот это ЭБУ подаёт на него питание импульсами
Abrak111
Попробую завтра как посоветовал GAZ865, снять насос шланги и бутылку) а сильное давление вообще дает насос, должно капать или струиться?)
колобок
капать,тебе в ручную столько импульсов не создать чтоб струилось :)
можно не снимать насос,а отсоединить трубку от котла и "пощёлкать" насосом
Abrak111
Так получается если я на месте подам + и - и закапает хорошо то дело где то в проводах, так?)а если нет, то все равно снимать насос и чистить)
Gaz865
ну при настройке насосов примено 10 мл(  см3)  за 90 сек работы котла  а вот  сколько импульсов не известно.
 струи и капель за один цок  небудет  чуть брызнет
по прозрачным трубкам сразу увидишь пошло топливо или нет .
1 цок = почти 1 см продвинется пузырёк воздуха по капилярке в топливе.както так.
насос если ожил , чистим дуем трубки , смотрим провода  ..
сеточку для профилактики  продуть , ХЗ сколько его не включали
Изменено пользователем Gaz865
колобок
да скорей всего дело - воздух в топливе,прокачай для начала
Abrak111
С насосом и топливом постараюсь сегодня разобраться) а вот почему еще не запускается догреватель с кнопки?( нажимаешь ее, светиться зеленым что кнопка включена и на этом все(
Abrak111
И не совсем понял что за сеточка, где она находиться?)
rusgg
Продуй воздухом насос
Gaz865
смотри... шланчик из бака идет в насос ( бочёнок ) дык шланг заканчивается штутцером с гайкой у входа в насос.
его открутить , внутри дыра в насос , там пластиковая шайба и вней колпачком мелкая сеточка
достать =продуть , собрать.
гайку на другом штутцере ( выход из насоса)  не крути , даже не прикасайся!!!!
 так понятно объяснил???
колобок
у насоса без питания клапан закрыт
нет топлива,вот и не запускается
rusgg
Продувается насос нормально.
Разбирал и продувал, доставал плунжера, видел каналы.
Abrak111
Понятно, трогать только конец насоса который заборный) только по памяти мне кажется там нет гайек, просто на концы натянута трубка и обжата хомутом..
Abrak111
смотри. шланчик из бака идет в насос ( бочёнок ) дык шланг заканчивается штутцером с гайкой у входа в насос.
Ситуация стала более ясной) почти дошли до конца) сегодня при пуске насоса, по трубкам было видно что идет в основном воздух, погоняв так его, стал искать причину, причиной оказался, перетертый шланг с дыркой у самого топливного бака, снял трубку до того момента обрыва, засунул в бутылку с соляркой и запустил систему, видно было как солярка пошла без воздуха по шлангу и ураа вебаста стала работать, без проблем) Не пришлось снимать и трогать дн) Но почему все же не работает с кнопки догревателя, завожу машину, включаю кнопку и ничего не происходит, лампочка на приборной панели не светиться..
колобок
дык может в кнопке дело?
Abrak111
может, если попробовать перекинуть местами свет в салоне и догреватель и попробовать запустить так?
колобок
мож питание отсутствует на кнопке(или с кнопки) мож пред. какой то стоит
Gaz865
Ну вот видишь всё оказалось проще с ДН ,чем ты думал  ;)
как баста у тебя запустилась?   с пульта?
прозвони кнопку, накрайняк достань её и перемкни провода должна запуститься
кнопка то для чего ?  она как догреватель запускать должна..
для продолжения лечения нужно точно знать марку и модель твоего кипятильника с цифрами,а лучше фото бирки.
я тебе ссылку дам по подогревателям читай, регистрируйся , задавай вопросы туда.
http://www.carhelp.info/forums/forumdisplay.php?f=113
Abrak111
Запустилась с таймера вебастовского, спасибо за помощь :rolleyes:
Дмитрий-02rus
Gaz865, можно ли поставить дозирующий  моторчик от мокрого планара на мокрую вебасту? Будет ли работать? У меня ДН не работает (пульсирует но не брызгает) пытался прочистить разными средствами , сушил и в итоге протыкал иголкой от шпица кароч не работает и всё , предлагают от планара за 2 т/руб вот думаю стоит ли брать.
Изменено пользователем Дмитрий-02rus
volgist
я тебе ссылку дам по подогревателям читай, регистрируйся , задавай вопросы туда. http://www.carhelp.i...splay.php?f=113
Да-да, зарегайся, поспрашивай. Потом нам расскажешь)))))
У них дозировка не совпадает. Не взлетит.
Дмитрий-02rus
volgist,  смотри я победил этот насос ))))
volgist
Ну так молодец, никто не спорит. Штуцер, который не штуцер, это плунжер. Ну и был способ попытаться его восстановить не столь радикально, и можно его на планар заменить, только планаровский надо перенастраивать по размеру цикловой подачи. Короче, не новость))))
