Дима1973
проблема с приводом спидометра
Дима1973
Всем доброго дня!
У меня авто Газ 3302. Купил авто с не работающим спидометром. Спидометр электрический. Был у электрика. Который пояснил что с электрической частью все норм. Привод спидометра который стоит в коробке прокручивается. Со слов мастера якобы шестерня привода не находится в зацеплении с шестерней в коробке.( как бы не достает). Подскажите что может быть ?
Изменено пользователем Дима1973
Проко
вытащить привод посмотреть ,может прокладки лишние стоят.
Oleg016
Бывают и у привода шестерни выкрашиваются.посмотри и если что замени.только ставь такой как у тебя .они разные!
Дима1973
На коробке надпись 31029-1701015. Шестерня привода 19 зубов. На самой шестерни выбито 3110.  Зубцы все на месте. Родная ли она я не знаю. Может прошлый хозяин воткнул, а она не такая и продал машину. Прокладки не обнаружил.
Михалыч S360VYM
Коробку ремонтировали? Может шестерня привода спидометра (стоит на вторичном валу) , не зафиксирована. Поэтому свободно вращается на валу.
Алексей Сиделев
Всем привет. Кто может подсказать как узнать сколько зубов на валике привода спидометра нужно? суть в том что купил б.у коробку там небыло валика привода спидометра и я поставил от старой своей коробки, но сейчас спидометр стал врать в разбег 20-30 км показывает больше. Вот думаю что это из за него. Посоветуйте как мне быть.
mzdetc
Всем привет! такой вопрос на засыпку: стоял грибок 20 зубьев без маркировки( зубья сегодня просто посчитал), спидометр врал, чем быстрее едешь, тем больше. поставил грибок с маркировкой 4,55, от разобранной кпп доставшейся от старого хозяина. стрелка спидометра от нуля не поднялась и пробег тоже не идёт. Я так понимаю, что дело в электрической составляющей, которая подходит к кпп, или в чём-то другом?
  mzdetc сказал:
там плюс минус и сигнальный,больше там ничего не может быть.если ДО того как разобрали машину,всё работало,то где то не так собрали.возможно датчик не 6 импульсный стоял,а 10 импульсный,вот и врал
Алекс 31
Вот и у меня после ремонта врёт,на -20км.была заменена шестерня и грибок.грибок старый в идеальном состоянии.просто он не подружился с новой шестерней.как теперь быть?напрягает меня эта разница
mzdetc
Всем привет! Покрутил сегодня "донорскую" кпп( а может и запасную)), примерно разобрался что к чему)).
