ZAN57 3 391 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) Цитата Мне газовщик тоже сказал чо после 3т ыщ набенз переходит,говорит клапана походят побольше. Лопатой такого газовщика... Ни по каким оборотам он не переходит, если переходит, то только по не достатку давления газа- или в баллоне мало газа, или в основном бутан скопился, а он мало паровой фазы даёт, или трубка забилась, или фильтр забился... Изменено 21 мая, 2018 пользователем ZAN57 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 615 Опубликовано 21 мая, 2018 ZAN57 сказал: Ни по каким оборотам он не переходит,как настроено,так и переходит.хоть с каких оборотов можно переход выставить.на некоторых системах можно включить довпрыск бензина к газу после определённых оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 391 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) Странно, у меня ничем не проявляется. Вот когда мало газа, то на максимально динамичном разгоне пищит и начинает моргать красный- не хватало давления газа, перешел на бенз. Но после сброса оборотов не возвращается. Только самому нажимать- нормально- бенз, ещё раз- зеленый- нормально газ. Если тошнить, то ещё 20-30кмм можно протянуть на газу. В мороз иногда и при полбака переключается. И установщики ничего не говорили про обороты. А если полон бак, то и до отсечки 4500об крутишь на максимальной динамике разгона- с газа не спрыгивает, и по сохранности бензина вижу, что бенз не включался.Это любая аппаратура ГБО-4 так настраивается по оборотам? Мне бы не повредило, клапана подстудить на больших оборотах. Изменено 21 мая, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 615 Опубликовано 21 мая, 2018 ZAN57 сказал: Это любая аппаратура ГБО-4 так настраивается по оборотам?если блок газовый имеет такие настройки.не факт что в линейке из нижней ценовой категории будут такие настройки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 391 Опубликовано 21 мая, 2018 (изменено) У меня стоит блок, какой модели точно не знаю. По докам Fast 4 Direct Injection заявление-декларация.pdfПолучение информации... Изменено 21 мая, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
user2002 0 Опубликовано 29 октября, 2020 Похоже моя газель рекордсмен. На ней эвотек (евро5), хлебовозка. Газ стоит заводской. Ездит только по городу. Средняя скорость 20 км/ч. Завелась, проехала 0,5-1 км, остановка - выгрузка-погрузка и таком режиме весь день. Расход летом 30 л., зимой 40 л. Показания бортового совпадают с реальными замерами. Причем, что газ, что бензин примерно одинаково, проверял. Дилер в другом городе. Ездил к нему с претензией на высокий расход. Ничего не нашли. Говорят все параметры в норме, датчики исправны. А машина нужна каждый день, поэтому уехал ни с чем. Пробег пока 10 тыс.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 693 Опубликовано 29 октября, 2020 В 29.10.2020 в 06:53, user2002 сказал: Причем, что газ, что бензин примерно одинаково, проверял тоесть для эксперимента ездили на бензине по маршруту? В 29.10.2020 в 06:53, user2002 сказал: Средняя скорость 20 км/ч. Завелась, проехала 0,5-1 км, остановка - выгрузка-погрузка и таком режиме весь день работа на ХХ учитывается при замере? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
user2002 0 Опубликовано 29 октября, 2020 В 29.10.2020 в 10:39, L2140 сказал: тоесть для эксперимента ездили на бензине по маршруту? работа на ХХ учитывается при замере? Да ездил один день на газу, второй на бензине. ХХ конечно входит в общий расход. Летом машину глушат при коротких остановках, зимой - нет Ещё меня удивляет, что машина в движении показывает моментальный расход в л/ч, а не в л/100 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 693 Опубликовано 29 октября, 2020 В 29.10.2020 в 10:53, user2002 сказал: ХХ конечно входит в общий расход он входит,но Вами не вычитается из общего. У Вас эксплуатационный (фактический) расход большой. Но, он не является критерием оценки качества авто. Заправьте полный бак до отсечки прокатитесь по трассе с постоянной скоростью (90км/ч) от заправки километров 50,и обратно столько же. Чтоб было 100 км в итоге. И опять до отсечки на этой же колонке заправьте и получите намного более достоверный расход на 100км А при ковырянии по городу на третьей передаче и простоях на ХХ расходы не измеряют. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
user2002 0 Опубликовано 29 октября, 2020 Может я бы так и сделал. Но в этой теме все приводят свои данные из реальной эксплуатации при своих условиях. Летом машина на остановках глушится, поэтому летний расход не искажен работой двигателя на ХХ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) В 29.10.2020 в 12:53, user2002 сказал: Может я бы так и сделал. Но в этой теме все приводят свои данные из реальной эксплуатации при своих условиях. Летом машина на остановках глушится, поэтому летний расход не искажен работой двигателя на ХХ. Так развозников,возможно и не так много,кто приводил свои данные. У Вас пока толком обкатку машина не прошла. Я только к 20.т.км поставил пропан, по началу многовато ела,потом прикаталась. Со временем,стала есть больше,как-будто. Прохудился редуктор, антифриз закапал,заменил. Стало меньше есть. Плюс, на АГЗС, мне кажется,стали дурить сильнее, недоливы. На нонейм АЗС, АГЗС не заправляюсь. Бенз Лукоил,Шелл. Газ Газпром, но щас только на Новатэк. Плюс нужно хорошо прогревать авто, на не прогретом расход гораздо больше. На мелкой прокатился по трассе 320км и в городе, пробег перевалил за 400км,думаю и 450км прошел легко,хотя раньше хватало в среднем на 300км, 350км край думаю. Трасса есть трасса. Изменено 30 октября, 2020 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 30 октября, 2020 В 29.10.2020 в 11:08, L2140 сказал: он входит,но Вами не вычитается из общего. У Вас эксплуатационный (фактический) расход большой. Но, он не является критерием оценки качества авто. Заправьте полный бак до отсечки прокатитесь по трассе с постоянной скоростью (90км/ч) от заправки километров 50,и обратно столько же. Чтоб было 100 км в итоге. И опять до отсечки на этой же колонке заправьте и получите намного более достоверный расход на 100км А при ковырянии по городу на третьей передаче и простоях на ХХ расходы не измеряют. С газом все очень сложно,разные колонки,разное количество заливают,плюс от количества остатка в баллоне зависит сколько войдет газа.Т.е. если залить в совершенно пустой баллон до полного и с остатком до полного,то в первом случае пробег будет больше.Да и БК показывает погоду на луне а не расход,по крайней мере у меня он показывает больше реального Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 806 Опубликовано 31 октября, 2020 Работал на разыозе с Рефом. Машину не глушил, т.к. реф работал. Выгружался, ставил обороты 1500 и шёл сдавать товар. Расход был 27-28 газа по БК и по факту в городе на УМЗ. По тассе никогда выше 20-22 не было. В 30.10.2020 в 18:52, t-r-a-k-t-a-r сказал: Да и БК показывает погоду на луне Если Мультитроникс, то его надо настраивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 31 октября, 2020 (изменено) В 31.10.2020 в 00:00, Vovchikk сказал: Работал на разыозе с Рефом. Машину не глушил, т.к. реф работал. Выгружался, ставил обороты 1500 и шёл сдавать товар. Расход был 27-28 газа по БК и по факту в городе на УМЗ. По тассе никогда выше 20-22 не было. Если Мультитроникс, то его надо настраивать. Не мультитроникс,машина бизнес эвотек 20г,пробег23т, расход 18-19л газа.Да самое главное груз 500кг Изменено 31 октября, 2020 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 016 Опубликовано 16 сентября, 2021 Пробег 70т.км расход бензина 15-16 литров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
