Alex030569 6 401 Опубликовано 19 сентября, 2019 (изменено) 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: Смотрю на фото и вижу,что течет выше датчика скорости. Изменено 19 сентября, 2019 пользователем Алексей Ф. не нужно делать такие громадные цитаты с фото , можно нажать кнопку "ник" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 сентября, 2019 А под машину залезть ,переодеться в конце то концов ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 234 Опубликовано 19 сентября, 2019 Так ведь лазил на яме с лампой вместе с бубукой - сказали все хорошо, немного течет из под спидометра)) Откуда там выше то может течь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 19 сентября, 2019 (изменено) 11 минут назад, Алексей Ф. сказал: Так ведь лазил на яме с лампой вместе с бубукой - сказали все хорошо, немного течет из под спидометра)) Откуда там выше то может течь ? Из под прокладки крышки рычага.Но это если крышка коромыслом или прокладку порвали.Маловероятно...но Изменено 19 сентября, 2019 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 сентября, 2019 Под крышкой масла практически нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 19 сентября, 2019 21 минуту назад, Алексей Ф. сказал: Так ведь лазил на яме с лампой вместе с бубукой - сказали все хорошо, немного течет из под спидометра)) Откуда там выше то может течь ? Надо было протереть и сегодня бы уже точно увидел откуда течь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 234 Опубликовано 19 сентября, 2019 Прокладку эту точно не меняли и дважды снимали эту крышку (( Новая была по словам бубуки пи.. плохая )) Там не протирать надо , там надо мыть кисточкой с бензином ! Не снимая КПП ,можно поменять прокладку под крышкой ? Был бы в деревне на своей эстакаде , то конечно все намыл бы не спеша, а тут пустили на пять минут в бокс на яму, посмотреть уровень. Да и башка, что то сегодня с утра болит на погоду наверное(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 сентября, 2019 Да и датчик можно сверху потревожить,лючек открой 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 19 сентября, 2019 И когда будешь менять прокладку под крышкой, не забудь на нейтралку поставить. А коробку ,на мойке с пестика отобъёшь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 сентября, 2019 Я как то забил на прокладки,герметик надёжнее. Крышка кстати сзади надвигается при установке, иначе блокировка задней после пятой сломается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 234 Опубликовано 19 сентября, 2019 С крышкой я точно не буду сам связываться , максимум намою и привод на герметик посажу. Погуглил сейчас - не найти номер этого кольца уплотнительного, только сам привод продают с кольцом за 300-400 руб без шестерни. http://www.baltkam.ru/details/catalog/product/shtucer-privoda-spidometra-v-sb-g-lv-gas-l-gaz-33023802029/ Он же одинаковый под трос и под датчик ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 19 сентября, 2019 Лёша,не огорчай наше честнОе сообщество.Там делов на пятнадцать минут.Я тебе пошагово распишу. Ставишь на нейтраль.Выкручиваешь шесть саморезов из пластикового лючка.Задираешь его на резинке вверх, и откручиваешь колпачковую гайку "яблока".Дёрнул вверх, и отложил всё в сторону.Берёшь головку (на 12) и выворачиваешь 4 болта крышки.Стукнул тихонько молотком .Она твоя.Чистишь моешь,мажешь герметиком ставишь новую прокладку.Ну или просто на герметик.И в обратной последовательности.Да.Запомни длину болтов,какой-куда.Привод так-же сверху выдерешь.Делов-то.Ть-фу.На копейку ржавую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 сентября, 2019 Да вообще не спеши снимать эту крышку,не течет с неё,не было никогда такого Либо датчик,либо корпус ... Че там у тебя было ,два раза разбирали? Поди стопор подшипника заднего не поставили,и тянули тянули... Или не у тебя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 19 сентября, 2019 2 минуты назад, rusgg сказал: Да вообще не спеши снимать эту крышку,не течет с неё,не было никогда такого Либо датчик,либо корпус ... Че там у тебя было ,два раза разбирали? Поди стопор подшипника заднего не поставили,и тянули тянули... Ты это.Ты того, ему руки не отбивай.А маслица подлить? Пускай учится.Где ему этих самых бубук на дороге искать? Ну, может я мимо поеду...или ты.А если нет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 234 Опубликовано 19 сентября, 2019 12 минут назад, rusgg сказал: Да вообще не спеши снимать эту крышку,не течет с неё,не было никогда такого Либо датчик,либо корпус ... Че там у тебя было ,два раза разбирали? Поди стопор подшипника заднего не поставили,и тянули тянули... Или не у тебя Собрал сосед мою КПП, прикрутил на авто , масло залил и осталось рычаг на место поставить с кабины , а он не ставится! Пришлось ему снять КПП , корпус раздвигал. Что случилось я так и не понял, он сказал, что рычаг можно было поставить не снимая КПП, но он думал, что забыл затянуть болт крепления вилки переключения передач на валу - отвлекли его на другое авто на пять минут. Там на приводе две резинки , одна на корпусе, но её номера не могу найти в каталогах(( Вторая на ось грибка , ведомой шестерни надета, вот её номер 14-3802036 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 19 сентября, 2019 В молодости я тоже собрал кпп,а скорость не выключается . И так и сяк тыкал рычаг ни в какую . 42 минуты назад, Татарин сказал: А если нет? Можно на 4 доехать ,трасса у него ровная . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 234 Опубликовано 20 сентября, 2019 Заехал на Фучика, спросил про кольцо на привод , сказали не бывает, только подбирать . Купил в злобе корпус привода с этим кольцом за 280 руб )) Может в среду помою и сниму привод.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 19 января, 2020 Вчера поменял сальники хвостовика. Внутренний вполне себе нормальный, внешний истёрт в хлам под пружинкой. Однако проблема похоже глубже, когда сальники вытаскивал, навалился отвёрткой на вт. вал, а там люфт не большой, но ощутимый. От руки не шатается, а вот рычагом, ну такой большой отвёрткой, шатается. Кпп перебирал примерно 150тыс назад и на вторичку поставил подшипник с пластиковой обоймой, скф только на первичный нашёл. Кто такие ставил? Сколько ходят, точнее как умирают? Из-за пластика видимо "молчат" до последнего, а там хвостовик в куски. Примерно 50тыс назад менял эти сальники, люфта не заметил, именно не заметил. Не факт был - не был. Очень не охота кпп снимать зимой, хоть и морозов нет, но вёст за 500 от дома собирать осколки хвостовика по дороге ещё веселее затея. Есть ещё симптомчик, может имеет отношение, но это очень давно уже, даже не помню когда началось. При езде на 5й, с горы например, газ на ХХ - бренчит рычаг кпп. Газульку буквально чуть нажать, бренчание проходит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazellishe 0 Опубликовано 8 августа, 2023 Чтобы не плодить новых тем, задам вопрос в этой, так как ситуация одинаковая. Недавно купили старенькую газель, 33021 1997 года (402 двигатель) в плачевном состоянии, сейчас восстанавливаем весь колхоз за эти годы. При замене подвесного подшипника кардана, из хвостовика кпп полилось масло около литра (когда сняли кардан) должно ли быть так? Извиняюсь за глупые вопрос, первая газель... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 317 Опубликовано 8 августа, 2023 12 минут назад, Gazellishe сказал: должно ли быть так? Да. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 8 августа, 2023 2 часа назад, Gazellishe сказал: При замене подвесного подшипника кардана, из хвостовика кпп полилось масло около литра (когда сняли кардан) должно ли быть так? Извиняюсь за глупые вопрос, первая газель... Нет не должны, уровень масла ниже , либо масло перелито , либо машина не ровно стояла 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 8 августа, 2023 @Gazellishe Думаю лучше сразу слить всё из коробки и залить нового 1.5- 2 литра. Если машина стояла ровно ничего не должно было потечь 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pavel26rus 2 Опубликовано 22 января, 2024 (изменено) В 19.09.2019 в 13:04, Алексей Ф. сказал: Заехал на яму, сам смотрел и соседи сервисмены - похоже из под датчика спидометра течет понемногу. Уровень в норме - ручьем потекло из под пробки заливной. Чтобы масло залить нужно под машину лезть? Или можно из кабины как-то? И как определить есть ли масло в коробке впринципе, а то гудит на всех передачах, как-будто на сухую... Изменено 22 января, 2024 пользователем pavel26rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 789 Опубликовано 22 января, 2024 3 часа назад, pavel26rus сказал: Чтобы масло залить нужно под машину лезть? Или можно из кабины как-то? И как определить есть ли масло в коробке впринципе, а то гудит на всех передачах, как-будто на сухую... В таких тяжёлых случаях, лучше вообще машину не иметь, тем более газель. По существу, если КПП простая с рычагом в кабине, можно залить через рычаг, с боку на КПП есть контрольная пробка, она же заливная. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 23 января, 2024 8 часов назад, pavel26rus сказал: И как определить есть ли масло в коробке впринципе, а то гудит на всех передачах, как-будто на сухую... Сливаем масло снизу и смотрим, сколько его было. Заливаем 2 литра нового сверху из салона, сняв рычаг КПП. Контрольных пробок две. Правая и левая. Никогда их не откручивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
