gapon
Чистка вентиляции картера УМЗ
gapon
Есть где нибудь статейка о чистке вентиляции картера?
Сейчас напарник звонил, говорит чуть не сгорел, то ли щуп на ходу выбило и маслом забрызгало все под капотом и масло гореть начало, то ли что...за полгода до этого меняли прокладку под башкой, и в отверстиях где толкатели стоят, отверткой куски сгустков масла выковыривали-спасибо затянутым заменам Лукойла, один гуталин остался. В общем думаю вентиляция забита, хотим почистить
:)  сбоку откуда шланг идет вентиляции болтики откручивайте и вытаскивайте мембрану с пружиной и сетку.
art1295
У меня такая фигня была когда 4 поршень сгорел
gapon
сняли шланг вентиляции, там тройник вверху есть на этом шланге, от тройника идет маленький шланг к дросселю. тройник был в гавно забит, шланги на подходе. крышку тоже сняли, остальное на фото. крышку оставили на ночь в бензине размокать. сетку побоялись сломать-не стали вытаскивать
Vadim _vi
Ура  ''хорошему маслу''
Vadim _vi,ура своевременным заменам ;)
Slava 67
Сейчас напарник звонил, говорит чуть не сгорел, то ли щуп на ходу выбило и маслом забрызгало все под капотом и масло гореть начало, то ли что.за полгода до этого меняли прокладку под башкой, и в отверстиях где толкатели стоят, отверткой куски сгустков масла выковыривали-спасибо затянутым заменам Лукойла, один гуталин остался. В общем думаю вентиляция забита, хотим почистить
через какой пробег меняли?
gapon, Лукойл Супер заливали ?
gapon
Машина 2009 года вроде, льём Лукойл Супер Полусинтетика 10w40. Насчет интервала замены, завтра ради интереса посмотрю в тетради по обслуживанию машины, в какой период меняли его. Я работаю дольше всех на предприятии, третий год пошел, 2 года назад посадили 2х новых водителей на эту машину. за этот период я не помню чтоб они хоть раз там масло или фильтра поменяли. До них я подозреваю тоже никто не парился с заменой, иначе бы такие сгустки масла не остались бы. я езжу один на второй газели, там у меня 405.22, масло меняю раз в 8000 км или раз в год, что наступит раньше. на личной машине тоже раз в 8000 меняю, т.к. у нас Сибирь и тяжелые условия эксплуатации
gapon
Из той же оперы. Апрель 2015 года. Водитель приехал и пожаловался на то, что машина не тянет, глохнет, при разгазовке сзади клубы черного дыма. Так как напарники вообще нихера не соображают в машинах, обратились ко мне. Из за черного дыма сделал вывод что налицо-богатая смесь-мало воздуха. Снял РДВ, а там...
Для сравнения-радом со сгустком не мизинец:)) а мой указательный палец...
Ivan Rogozin
этот блок что с мембраной легче новый купить , чем чистить. А вообще по книжке чистка системы вентиляции картера 40 000 км, вот я на первые сорок тысяч смотрел -разбирал и пожалел, ибо все было чистенько решил мембрану протереть и немного ее попортил, а они не продаются , короче не фи га туда лазить, масло надо лить нормальное и главное менять вовремя и все
85rin85
полностью согласен,за 250 тыс,снимал несколько раз,и там всегда чисто,масло меняю в 10тыс
gapon
мужики, да я то согласен:) просто не все этого понимают;) ну как вы по фото видите
Vadim _vi
 Я уже тысячу раз здесь писал, что если хочешь ''уважить'' другу, купи ему  в  подарок канистру  на тройку смен лукойла и будешь доволен.
Slava 67
ну вот, а многие ругают лукойл, два года отходил :D  :D  :D  :D
Не  надо заливать Лукойл Супер в бензиновые моторы!! Это масло для дизельного мотора , с более высокой температурой сгорания! Если нет денег на Лукойл Люкс , то заливайте обычную минералку Лукойл Стандарт - всё будет чисто в моторе. Я заливал "стандарт" в ЗМЗ 402 лет 16 назад и всё чисто было даже после 200 тыс км пробега!
серега10
а лучше вообще забыть про лукойл.
Ага и залить осветлённую отработку из Подмосковья в красивой канистре с надписью Мобил 1 ))
  • Нравится 3
Олег Ф.
Тут уж не вентиляцию надо чистить, а весь двигатель на помойку.
Denisg
Мембрана продается как и сеточка и патрубки новые. Стоимость мембраны 30 р , а новый узел в комплекте 1200 не оригинал вроде.
масло с салярой и долго-долго мыть
суйдодыр
Земеля, в предыдущую газель лил лукоил супер 10W40, покупал у представителя лукойла по Красноярсскому краю в Березовке у ИП Шалыгин, пробег свыше 200 км на нем, при замене цепей мотор идеально чистый был, но замена этого масла была каждые 7-8 тысяч и брал масло не в маленьких канистрах, а в больших либо бочках.
gapon
машина не моя, мне пох чё там с ней будет :)
Алексей согласен с тобой, у нас есть еще жигули рабочие, инжекторная, туда тоже такое льём. менял прокладку клапанной крышки и уже есть нагар черный на рокерах и на крышках распредвала :( обидно, машине 120000 отроду, замена раз в 8000 тоже
А если сейчас начать заливать минералку-не забьет ли всем этим гавном мотор до конца? или будет по тихой отмываться?
нарыл тетрадку, итак, замена по датам:
17.05.12
19.07.12
18.10.12 (16400)
09.04.13 (24400)
02.11.14
машина работает 2 дня через 1, проезжая в день по городу около 50 км, но без пробок-городишко у нас маленький, но находится на горе
Изменено пользователем gapon
Наверное отмоется потихоньку, я такого опыта не имею..
олег самара
Отмоется,главное не спеша и без всяких "пятиминуток".Берем заправку масла,сливаем оттуда с поллитра и заливаем поллитра промывочного. Меняем через полторы-две тысячи.Перед заменой доливаем еще литр промывки и катаемся день. И так несколько раз. Я несколько моторов подобным макаром отмывал после нерадивых владельцев когда машина меняла хозяина. На "Ниве21214 (с компенсаторами)" 25 тысяч масло одна мадам не меняла,еще страшней было,отмылось все,и компенсы не застучали..
