Андропа174 2 Опубликовано 21 марта, 2016 Извиняюсь что на долго пропал, видимо эйфория. Ура починил и 2014 и 2011 годов машины... Значит так о той которая мне вынесла мозг, напомню проблему которую я писал в самом начале. На холодную заводиться и нормально гудит, а после прогрева начинает непонятно работать, дергается и плавают обороты, при этом мистика, так как снимая фишку с температурного датчика машина опять начинает работать прекрасно, но с работающим вентилятором... Провели ряд мероприятий, отлегулирывали клапана, проверили и то и другое, вроде всё ок. Потом сняли фишку с датчика распредвала и она начала работать по другому!!! В итоге всему виной распредвал или шестерёнка распредвала, а точнее после вскрытия лобавины оказалось что шестерня распредвала отличная, шпонка тоже... Снял шестерню, но вот только круглой шайбы за ней я не увидел... Стёрлась :) и помогла уйти распредвалу во внутрь мотора. Аккуратно монтажкой я вернул распредвал на место, поставил шайбу которая продаётся в комплекте с шестерёнкой распредвала и порядок... Машина работает на пять!!! :) :) :) . Вывод: при запуске мотора на холодную у него увеличенные обороты и неисправность эту не заметно, а также при отключения датчика температуры начинает работать вентилятор охлаждения и обороты ДВС тоже возрастают, и проблемы опять становиться не видно... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андропа174 2 Опубликовано 21 марта, 2016 Теперь о той что 2014 года, там вообще всё было просто, подключили скан и вот результат, катушка зажигания :) Она просто вышла из строя но не совсем, так как я её перегнал в автосервис своим ходом... Просто поменяли катушку и машина поскакала как новая. Так что всем огромное спасибо за советы, может кому нибудь моя практика пригодиться. :) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андропа174 2 Опубликовано 21 марта, 2016 И опять... Вот ещё одна проблема подскажите. ГАЗ 3302 2014 г.в Утром завелась, поработала до температуры 40 градусов и заглохла... Далее давай её заводить, она заводиться на 5,10,15 секунд и глохнет... Чек при этом не горит. Дроссель электронный. На следующий день на холодную она уже не стала прогреваться до 40 градусов, а сразу начала пудрить мозги, заведётся на 5,10,15, секунд и глохнет... В чём может быть проблема? Дроссель снимал, чистил и толку нет... Потом снял фишку с дросселя и она завелась, стоит гудит на холостых, всё как положено, переключаеться на газ и работает дальше, только газулька не работает... Как только фишку ставлю обратно, она глохнет... Помогите добрым советом... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tr_Al 3 Опубликовано 21 марта, 2016 Подскажите. Заводится и на холостых работает ровно, начинаю ехать , машина начинает дергаться, не развивает обороты, стреляет, начинаю давить, все пробивает и машина опять начинает ехать и на бензине и на газе. Постоишь в пробке или просто заглушить машину и дать ей остыть, все повторяется. Поменял свечи, проблема осталась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андропа174 2 Опубликовано 21 марта, 2016 Подскажите. Заводится и на холостых работает ровно, начинаю ехать , машина начинает дергаться, не развивает обороты, стреляет, начинаю давить, все пробивает и машина опять начинает ехать и на бензине и на газе. Постоишь в пробке или просто заглушить машину и дать ей остыть, все повторяется. Поменял свечи, проблема осталась.Попробуй в тёмное время суток по газовать при этом смотри на броне провода и катушку, если где то то пробивает, то можно увидеть, но лучше это делать в темноте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tr_Al 3 Опубликовано 9 апреля, 2016 Попробуй в тёмное время суток по газовать при этом смотри на броне провода и катушку, если где то то пробивает, то можно увидеть, но лучше это делать в темноте. Сегодня проблему решили. Оказался датчик распредвала. Машина работала, после того как начинала ехать загорался чек, переходила в аварийный режим и работала нормально. Сегодня подключились диагностикой, нашли ошибку, датчик заменили и все стало в норму, ошибки ушли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 165 Опубликовано 9 апреля, 2016 Сегодня проблему решили. Оказался датчик распредвала. Машина работала, после того как начинала ехать загорался чек, переходила в аварийный режим и работала нормально. Сегодня подключились диагностикой, нашли ошибку, датчик заменили и все стало в норму, ошибки ушли.завод отказался от датчика распредвала, можно перепрошить официальной прошивкой, сказали вернуться к нему с введением евро 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 636 Опубликовано 9 апреля, 2016 для норм е-5 эвотек.Он уже с гбо по паспорту е-5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антифриз 112 Опубликовано 7 мая, 2016 И на газу и на бензине, при этом одинаково.Это не от режима работы двигла написаного в инструкции по эксплуатации - при быстром повышении температуры ОЖ отключается один цилиндр ,до последующего нажатия на педаль газа? У меня такое всегда , когда долго на ХХ молотит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SID 1 Опубликовано 20 июня, 2016 блин а у меня другая проблема.. на газу работает идеально, без пропусков и ошибок, а вот на бензине мягко говоря вообще не работает, заводится, но обороты не развивает, ошибки выдаёт только пропуски , собственно поменял уже почти всё что можно и нельзя - провода, свечи, катушку, абсолютно все датчики кроме катализаторных, форсы вместе с колечками, жгут форсов, бензонасос, ускорительный клапан, благо машин много и есть запчасти, компрессия расхождения в 0.5, клапана смотрели, тосол не ест. уаз евро три, двухтопливный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 21 июня, 2016 благо машин много и есть запчастиТ.е. ставились запчасти б/у с других машин?А пробег какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SID 1 Опубликовано 21 июня, 2016 Т.е. ставились запчасти б/у с других машин?А пробег какой?в основном новые, но для верности датчик дросельной заслонки ставили с рабочей машины.пробег 60000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 22 июня, 2016 блин а у меня другая проблема.. на газу работает идеально, без пропусков и ошибок, а вот на бензине мягко говоря вообще не работает, заводится, но обороты не развивает, ошибки выдаёт только пропуски , собственно поменял уже почти всё что можно и нельзя - провода, свечи, катушку, абсолютно все датчики кроме катализаторных, форсы вместе с колечками, жгут форсов, бензонасос, ускорительный клапан, благо машин много и есть запчасти, компрессия расхождения в 0.5, клапана смотрели, тосол не ест. уаз евро три, двухтопливный... Какое стоит ГБО? Какого поколения, 2-го или 4-го впрысковое? ГБО с завода или сами устанавливали? Какое давление в топливной рампе?Были случаи, когда в цилиндры поступало сразу две смеси, и газовая и бензиновая. Если ГБо устанавливали сами, а не заводское, т.е. микас 12, то возможно ЭБУ газовый "умер, или еще какая то причина. Попробуйте на бензине исключить газовые форсунки, подачу газа. Возможно и заработает нормально на бензине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P.E. 26 Опубликовано 22 июня, 2016 пробег 60000А как себя чувствуют насос и фильтры? Не увидел в рассказе давления в рампе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SID 1 Опубликовано 23 июня, 2016 Какое стоит ГБО? Какого поколения, 2-го или 4-го впрысковое? ГБО с завода или сами устанавливали? Какое давление в топливной рампе?Были случаи, когда в цилиндры поступало сразу две смеси, и газовая и бензиновая. Если ГБо устанавливали сами, а не заводское, т.е. микас 12, то возможно ЭБУ газовый "умер, или еще какая то причина. Попробуйте на бензине исключить газовые форсунки, подачу газа. Возможно и заработает нормально на бензине.Давление в рампе 3.7, гбо 4 поколения заводское, газ на балоне перекрывали резулытата нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 23 июня, 2016 SID, а когда отключаете ДМРВ, лучше не становится? ЭБУ подкидывать другой не пробовали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SID 1 Опубликовано 24 июня, 2016 SID, а когда отключаете ДМРВ, лучше не становится? ЭБУ подкидывать другой не пробовали?Подкинули, заработало сцабака )неровно правда, грешу на подсос с уплотнителей форсунок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AND 161 0 Опубликовано 27 мая, 2019 Газель УМЗ 4216 Была проблема с датчиком распредвала, решилось заменой шестерни. Лучше работать не стала, не стабильный холостой ход, набирает тупо, работаю сканматиком, после сброса ЭБУ набирает хорошо но минуты 2-3??????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AND 161 0 Опубликовано 27 мая, 2019 Менялись с аналогичной заведомо исправной машины- ЭБУ, ДКол, ДР, ДАД, температура жидкости и воздуха в норме, ДПДЗ и РХХ работают хорошо. Могу дать больше конкретной информации. НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 639 Опубликовано 27 мая, 2019 Газель УМЗ 4216 Была проблема с датчиком распредвала, решилось заменой шестерни.как может проблема с датчиком решиться шестерней? Видимо, проблема была в шестерне, а Вы не грамотно объясняете. Лучше работать не стала, не стабильный холостой ход, набирает тупо, работаю сканматиком, после сброса ЭБУ набирает хорошо но минуты 2-3???????какие коды неисправностей фиксируются? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishem 1 119 Опубликовано Суббота в 12:49 Троит с утра примерно с минуту +\- 30 сек. Плохо заводится, три четыре раза схватываектся, после с трудом при открытом дроселе набирает обороты, троит, при открытии дроселя обороты набирает но троит, и после восстанавливается и дальше работает, заводится хорошо. Троит и на газе и на бензине. По инету полазил, что то ничего толкового не нашел. Заслонка, рхх, дтож, дпдз новые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
