Евгений74
Обмерзание газового редуктора
Кедр
Стопудово , тосол на редуктор взят газовщиками с дросельной заслонки , там очень тонкие -мелкие каналы , если менял помпу , термостат или еще что то , что ставиться на герметик , то снимай и чисти !
У меня так было по крайней мере , пару раз....
Изменено пользователем x445em
Кедр
...то снимай и чисти !
Имееться в виду шланги с дроселя и продувай оба...
mtechnolog
Спасибо, завтра займусь. А проверить можно забитость редуктора. если отсоединить шланг обратки?
Кедр
Ну редуктор ты же сказал почистили (хотя ничего трудного там нет разбери позырь) и дросельне трудно снять 4 болта и всё сталистую проволоку туда загони и пошуруди ... Короче не маленький разберёсси...
Александр_1
у меня тоже проблемы с редуктором, замерзает, причем бывало даже летом в прохладную погоду едешь,все началось после того как поменял радиатор, старый потек, новый поставил с увеличенной площадью охлаждения, на старом бывало и закипал, теперь не закипает, но редуктор стал замерзать. Редуктор неоднократно разбирал чистил до блеска грязи там нет, помпу поменял на новую, до нее стояла родная проблема была та же. шланг на входе теплый. мучаюсь второй год. был на всяких диагностиках, у всех ответ один "проблема с циркуляцией, с вас 500р", а как ее решить никто не знает. Кто что подскажет?
Изменено пользователем Александр_1
шурик 60
Всё правильно тебе говорят проблема с циркуляцией , новый радиатор на это не влияет ,может когда менял, шланги перепутал или затыкал чем а потом заглушку забыл?
alexey7
у меня была такая проблема...у меня при установке шланг шел сначала на дроссельную заслонку и только потом на редуктор...по началу было все нормально, но со временем редуктор начал застывать, так я подачу установил сразу с блока (где стоит сливной краник) на редуктор все стало нормально.
Рустамай
Сначала шланги были с впускного коллектора, потом переделали на шланги печки. После этого 2 раза почему то маленькую мембрану пришлось менять. Но зимой и летом нормально было
Кедр
Связь всё таки прямая, раз радиатор менял , патрубки сажал на герметик? Ну и вот могло забить , место практически всегда одно и тоже , дросельная заслонка, там нет напора вот и забивает!
шурик 60
Во первых не известно с гермом он их сожал или нет ,во вторых от куда идут трубки к редуктору тоже ,В третьих не знаю как ты но я сколько раз радиатор и прочии шланги снимал ни разу мне даже мысль в голову не пришла их гермом мазать ,всё прекрасно обжимается хомутами.
Пока забор шёл от дроссельной заслонки, был сплошной геморрой. Переделал по совету форумчанина с Новосиба, и. Короче работает .
Кедр
....,всё прекрасно обжимается хомутами.
Да? :blink: ..подпись читай ... :lol: :P
шурик 60
И чё тогда флудильню разводить.
wlaleks
Как наступило похолодание, так началась проблема. На газ не перекл после 2 т оборотов, а сразу глохнет, получается только если сильно разогнать на бензине. Газовщик прочистил клапан на редукторе. Но все осталось. Посмотрел под капот, а редуктор морозит, хотя шланг на входе горячий, а на выходе чуть слабее, но сам редуктор холодный, при повышении оборотов иней исчезает, а на холостом снова появляется. Направьте меня где проблему искать?
Да и полтора года назад была протечка радиатора, залили керамическую жидкость, она протечку затянула... может в этом причина? НО прошлоую зиму редуктор не морозило!
А где стоит редуктор? Если прикручен к вакуму,то опускай ниже расширительного бачка и следи за уровнем тосола.Многим это помогало.
Александр_1
До замены радиатора, все было ОК, но он потек поменял, на дворе было лето. ближе к зиме заметил что машина дергаеется на газе, оказалось что замерает редуктор, сначала думал что газ плохой, но потом тоже самое, зиму отъездил кое-как. Некоторые патрубки сажал на герметик, НО после того как стал замерзать редуктор: разобрал редуктор - почистил, промывал двигатель неоднократно, заслонку тоже мыл - не помогло. я тоже сначала думал что может шланги перепутал, но эксперементальным путем было установлено что шланги устоновлены правильно. Забор идет от ресивера, редуктор стоит на вакуме
serj5
Забор сделай через тройник в печку перед краном печки и
будет счастье
CCCP(SPb)
будет счастье
Не будет!!! Будет если только последовательно делать!!! Мотор-редуктор-печка- мотор!!! У меня тоже не прогревался редуктор...Было вообще сделано от подогрева дросселя(так вроде)... А если сделать с тройниками-то будет больше церкуляция либо на печку,либо на редуктор...И ещё!!! Если последовательно-нельзя перекрывать кран печки...((( Всё лето так проездил-не жарко( регулировки заслонками хватает)!!!
Владисон
Господа, подскажите.
У меня походу замерзал мультиклапан после очередной заправки. Температура на улице была -14...-18 градусов.
Выяснил откручиванием трубки перед электро-клапаном. Как только заливаешь полный баллон газом, то мотор спустя 10 секунд сразу глохнет.
А через час-два, непонятно по какой причине, переключая тумблер, начинает поступать газ. И машина едет уже на газу, не смотря на мороз.
до недавнего времени у нас стояли морозы несколько дней до - 27.
Может приоблема кроется где то здесь? Или замёрз конденсат?
serg709
Походу, тебе по-любому надо снимать мультиклапан и смотреть - либо в баллоне дерьма много, либо мультик забит( особенно если на трассе на левых заправках заправлялся, моему знакомому за один раз в пустой 100-литровый баллон больше 60 литров воды захерачили)
Владисон
serg709,
ого, я и не думал про воду с заправки. Но это вполне возможно.
Подскажи, как мне мультиклапан лучше снять или где почитать про эту прочистку?
alex933
serg709,
как замёрз мультиклапан он же на баллоне?
Изменено пользователем alex933
Владисон
Он пишет, что возможно забит у меня мультиклапан.
Но сегодня ездил на газу - вроде норм, всё пашет. Температура была около -5 градусов.
alex933
слава-газу аааааааааа пропану
а430мх34rus
расскажи что делал. поделись секретом. у меня тоже редуктор мерзнет. забор тосола от дроселя.
Изменено пользователем а430мх34rus
RAV
Перетнки его на после печки.
