valera61101
трос или верёвка?
valera61101
Сабж. Чё выбрать? Разница, как я понимаю в том что трос не тянется, а верёвка 20-25%. Может ещё в чём-то разница?
колобок
верёвка,а лучше стяжка (ИМХО конечно)
Oleg016
Бери ленту.или веревку.но обязательно с крюками и цепляй.!Трос очень неудобен и в мороз для газелей и небольших авто он не нужен.его даже и не свернешь толком!Сейчас выбор огромен по нагрузке.но бери лучше под 5 тонн.Крюки продают отдельно если что!
Изменено пользователем Oleg016
кузнец 58
 Веревка, то есть стропа бывает буксировочная и бывает динамическая (рывковая).  Динамическая стропа имеет свойства пружины, нужно подбирать исходя от веса авто,  но по мере использования свойства пружины теряются.
valera61101
вообще-то под лебёдку рассматривалось)))
Oleg016
Ну если подходить то надо рассчитывать по эпюрам нагрузки ;) .да купи в автомаге круглую стропу за 50 рублей и крюки.сейчас они по 25 руб и мастери себе на здоровье!Главное чтоб не перетиралась и рывком не дергай!А вот только прочел- под лебедку то бери тросик.там рывка нет и усилие постоянное,
кузнец 58
Желательно добавить к стропе два "шакла" и будет удобный комплект.  В строительных магазинах шакл называется "скоба такелажная", бывают разных размеров,  на вкус и цвет.
Сорри.  На лебедку кевлар удобнее, но дороже.
Oleg016
Можно и карабин размеров и вариантов предостаточно.на любой карман и вкус.
valera61101
есть ещё ПА альпинистская. На ту же разрывную раза в 2-3 дешевле.
Вот думаю, насколько будет неудобно то что "тянется". А у троса опять же гибкость по сравнению с верёвкой никакая.
Изменено пользователем valera61101
кузнец 58
Лебедка гаражная что ли?  Тогда годится и металлический тросик.  Тут уж как сам решишь.
valera61101
Под газель мастерю.
кузнец 58
Лебедка какая, сколько планируешь поднимать (вес груза)?   Двигатель, или машину за перед или зад?
Каякер
Бери трос и не парься! Веревка дороже намного, я уже не помню, до скачка курса в прошлом году ок 5тыр переплачивал, но мне был важен вес, лебедь съемный. Ролики под синтетику не идут, надо клюз алюминиевый, полированный. Раз в год хотябы разматывать и стирать.
valera61101
Каякер, синтетику точно не буду - слишком дорого. Либо полиамидную, либо трос думаю. Разница в цене в 2 раза. Ну и по весу не меньше)))
Трос говорят больно стреляет когда рвётся, про верёвку х.з.)))
Каякер
valera61101, фуфайку кидаешь на серединку троса и будет не больно.
Про полиамид не знаю, ставят либо синтетику, либо трос. Абсолютное большинство выбирает трос. Те, кто ставит синтетику, знают для чего они это делают.
Алексей Ф.
Приятель халтурил - меняли тросы лифтовые в СПБ. Теперь у него этих тросов на всю жизнь и тестю моему привёз в деревню))
заМКАДыш
если часто использовать то однозначно кевлар...если от случая к случаю то и стальной подойдёт...
кОСТЯ74
блин опиши нормально для чего тебе это надо, лебедку под газель в гараже....
тогда тебе домкрат нужен. зачем лебедка под газелью в гараже?
сам пользуюсь барабанной лебедкой с металлическим тросиком, за год тросик пересох и поржавел но функцию выполняет, покупалась для замены двс но в итоге ездит на укосине в качестве миникрана.
п.с. обозначь функционально зачем, для чего?
Гагарин
поставить лебедку на машину хочет как я понял,чтоб самостоятельно выбираться если застрял,рекомендую трос если че))
masiy
Если для подъёма движка то лучше полиспаст. Пользуюсь в гараже на 500 кг. Один снимаю и ставлю движки.
valera61101
да. Попозже выложу конструкцию в отдельную тему.
Тут ещё по тросу возник вопросик... Рылся в инете - не нашёл однозначной цифры усилия на разрыв. Зависит от многих параметров. Учитывая, что трос почти не тянется как найти ту грань, когда дальше тянуть уже не стоит, чтоб не порвать? По верёвке думаю можно вычислить увидев насколько растянулась и зная какое максимальное растяжение до разрыва.
valera61101
у карабина меньше разрывуха чем у скобы такелажной ;)
Татарин
Так ты так и не написал что мудришь. То-ли лебёдку что-бы из грязи вытягивать машину,то-ли для гаража,что-бы что-то поднимать.По лебёдке что в хозяйстве(трос Ф8)4т.Чего только ей не делал.Сваи крутил,движки вытаскивал,легковушки из канавы тоже было.
valera61101
написал же выше
трос Ф8
он весит - песец сколько и несгибаемый (разве что втроём). Я думал если трос, то 5-ку (дёшево, нетяжело, более менее гнётся).
Татарин
Трос на барабанчик диаметром примерно 60мм накручивается.Весу во всей лебёдке киллограмма 3.Единственное, что когда работаешь через блок ,длинна троса уменьшается в двое,но и усилие 4т(заявленное)Всего длинна троса метра 3-4. Сейчас не упомню.1344499362foto1_big.jpg
