макаренков денис 0 Опубликовано 8 января, 2016 На газели на длительном расстояние когда едешь. при глушение двигателя . потом не заводится. загорается чек и не качает бензонасос . снимаю клему ,пробую заводить,насос не работает, в таком режиме раза 3-4 ,потом бензонасос начинает качать,но горит все время чек,ночь постоит ,на утро чек не горит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 8 января, 2016 На газели на длительном расстояние когда едешь. при глушение двигателя . потом не заводится. загорается чек и не качает бензонасос . снимаю клему ,пробую заводить,насос не работает, в таком режиме раза 3-4 ,потом бензонасос начинает качать,но горит все время чек,ночь постоит ,на утро чек не горитсмотри массовые контакты на раме и кузове своего автомобиля Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макаренков денис 0 Опубликовано 9 января, 2016 смотри массовые контакты на раме и кузове своего автомобилямол масса кузова плохая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 942 Опубликовано 9 января, 2016 мол масса кузова плохая?одна из причин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
