удачный 30 Опубликовано 2 апреля, 2016 Я всегда меняю при первом подозрении на запчасть, с собой возить чтоб потом в дороге менять не вариант. С мая месяца у меня сезон начнёться, это клубника ,черешня,вишня,ну всякая фрукта,а ранняя фрукта дорога,и я где нибудь в Тульской или ещё где стою меняю помпу, кода надо товар охлаждать, да и на рынок надо во время приехать иногда пол дня имеют значения. Так что меняю всё сразу.и я такого мнения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 2 апреля, 2016 nik123, потом обязательно расскажи живет такой насос и сколько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-ey 0 Опубликовано 4 апреля, 2016 Конечно менять буду. В понедельник на опт (в краснодаре по понедельникам опт автозапчестей)посмотрю что есть что нибудь выберу. Продавцу звонил он сказал оригинал помпа каминз 9 т.р. фотон китай 2600т. Посмотрю лузар сколько стоит, на вид понравился.А так машина стоит разобранная, решил ТО провести,пока работы нет вообще.Здесь вот не далеко от дебя дешевле можно взять https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/59009-prodazha-originalnykh-zapchastei-i-filtrov-na-d/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexU-Ka 5 Опубликовано 4 апреля, 2016 Конечно менять буду. В понедельник на опт (в краснодаре по понедельникам опт автозапчестей)посмотрю что есть что нибудь выберу. Продавцу звонил он сказал оригинал помпа каминз 9 т.р. фотон китай 2600т. Посмотрю лузар сколько стоит, на вид понравился.А так машина стоит разобранная, решил ТО провести,пока работы нет вообще.Это не фотоновская помпа, подделка китайская не известного производства под фотон. фотон официально и производит камминс. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 4 апреля, 2016 Да сегодня был на рынке взял Лузар 2100т.р, одна единственная на весь рынок, на каминз не так уж и много запчастей, из за долара не кто не связывается с импортом мало ходовым.Попробую лузар на каминзе,на 405 ходила помпа лузаровская не плохо,поездим посмотрим. Хотя принцып работы у помпы одинаковый на всех двигателях РАзницы с оригиналом не увидил, в добавок поменяны подшипники в роликах SKF поставил опорный был снят и промазан, был сухой но без люфта, механизм был замочен промазан и разработан. Правда резьбу потянул когда отводил механизм, мечиком на 10 шаг полтора нарезал до конца,болт удленёный правда было найти проблемно, у хорошего товарища на сто я его нашёл,причём даже лучше чем старый.Во первых он длинней и с втулкой которая центрует подшипник,этот болт сказали то ли с крайслера или с какой то иномарки так же с ролика, теперь бы ещё найти такой болт на верхний ролик, так как крепление не очень ( кто разбирал поймёт про что я)И получаиться люфтит не подшипник а сам ролик на креплении как бы ты его не затягивал.В добавок новый ремень одевал уже на помпу прокручивая генератор, натяжной механизм больше не трогаю очень хлипкий. На днях регулировка клапанов,замена жидкости в Гуре и бочка,покраска рамы швелера,бака и причала. Вот такая подготовка к летнему сезону,пока нет работы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 5 апреля, 2016 Это не фотоновская помпа, подделка китайская не известного производства под фотон. фотон официально и производит камминс.я уже не раз писал что не на оригинале ломает вал пополам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 5 апреля, 2016 я уже не раз писал что не на оригинале ломает вал пополамИ на лузаровской помпе тоже ломает, или ты про китайскую. Я видел китайскую отдавали за 1800т.р у неё даже крыльчатка крутится восьмёркой, качество отвратительное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 6 апреля, 2016 И на лузаровской помпе тоже ломает, или ты про китайскую. Я видел китайскую отдавали за 1800т.р у неё даже крыльчатка крутится восьмёркой, качество отвратительное.не знаю какую но сын брал на рынке вдвое дешевле была чем в газ деталях ему на сервисе сразу сказали вал сломает и на второй рейс на Москву сломало после этого купил заводскую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 8 апреля, 2016 сглазили в сервисе :) , лузар, пока полет нормальный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MiheyZ 11 Опубликовано 13 апреля, 2016 я смотрю помпы подошли одинаково =)) У меня тож попросилась, пробег 330000 примерно, вот дилемма ставить лузар или нет :huh: у кого сколько прошёл уже лузар этот? :blink: <_<Занимательное видео про бред, хератень, потраха, и ..опу :( не знаю чего все жалуются, менял ролик этот, правда новый был, отвёлся ключём без проблем, сейчас менять буду, гляну Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MiheyZ 11 Опубликовано 14 апреля, 2016 Люди добрые, подскажите, нужен ли герметик, при замене помпы на Камне? там вроде резинка идёт, достаточно её? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 14 апреля, 2016 Люди добрые, подскажите, нужен ли герметик, при замене помпы на Камне? там вроде резинка идёт, достаточно её? Не нужен,прокладка все хорошо держит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MiheyZ 11 Опубликовано 14 апреля, 2016 Не нужен,прокладка все хорошо держитспасибо, а то менять на выходных буду, вот решил уточнить ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 20 апреля, 2018 Вот и моя помпа потекла, пробег 373.000 поменял на фотон ,свою родную снял один в один фотоновская , какая там каминская ,что за бред ,цена вопроса 2.400 только разница ,есть маленькое отверстие где шкиф ,у родной ее нет ,может новая технология. Но все надписи у фотоновской ,как у родной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 21 апреля, 2018 Фотон и камминс одно и тоже вроде, но по моим наблюдениям , то что у нас продаётся под фотоном по качеству отстой, и быстро в помойку уходит. Это сугубо моё мнение или просто так везёт. Да и в Москве фирма есть, торгует запчастями для разных китайцев, в прайсе фотон и камминс одно и тоже разных денег стоит, фотон всегда дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 21 апреля, 2018 Если честно на вид одно и тоже , а там посмотрим люфта нет крутится с трудом , вот только не понял под роликом отверстие для чего может для смазки подшипника ,у родной нет этого отверстия. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 60 Опубликовано 21 апреля, 2018 Брал у Сереге на рынке, сказал ,что пока не кто не жаловался на эти помпы ,есть еще три вида водяных насосов от 1.050 до 2.000 но это голимый китай подвал, и лазур и нашел еще не понятно кто делает , да ее вообще можно перебрать или она не разборная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 23 апреля, 2018 вот только не понял под роликом отверстие для чего может для смазки подшипника ,у родной нет этого отверстия.отверстие в корпусе? это дренаж. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 12 октября, 2018 Машина 11 года, с пробегом 254 тыс. км. помпа потекла. Купил аналог. Радиатор снимал сломалась шпилька резьба, держит диффузор. Сейчас критика пойдет, надо было оригинал брать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 12 октября, 2018 Конечно критика,нафига герметиком мазать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AreHT34rus 10 Опубликовано 12 октября, 2018 (изменено) Конечно критика,нафига герметиком мазать?А чё за фильтр масляный такой?За тыщу рублей флитгуард дорого? Изменено 12 октября, 2018 пользователем AreHT34rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 338 Опубликовано 12 октября, 2018 (изменено) Резинка вроде тонковата намазал на всякий случай. Это фильтр с переходником. Изменено 12 октября, 2018 пользователем Кислород Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 22 июня, 2020 (изменено) Всем привет.Я вот тоже решил сэкономить,поставил нашу российскую помпу производства Пекар,качество исполнения вроде внушает доверие,всё ровно и красиво.Короче поставил,проехал на ней где-то 1500 2000 км и появилось какое-то то-ли подсвистывание толи поскрипывание на горячую,пока двигатель холодный тишина.Думал какой то ролик засвистел стал разбираться,скинул ремень покрутил все ролики от руки,тишина,а вот при прокручивании шкива помпы тот самый скрип ,как будто скрипит сальник на валу,люфта нет,не течёт, что с ней делать,толи менять все таки на оригинал,толи забить и ездить так? Изменено 22 июня, 2020 пользователем Gazelist-22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 22 июня, 2020 может уплотнение скрипит, может крыльчатка по передней крышке, может подшипники. Нам отсюда не понять. Скрип при вращении от руки и на новом оригинале есть, но при работе ДВС его не слыщно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazelist-22 77 Опубликовано 24 июня, 2020 В 22.06.2020 в 16:32, L2140 сказал: Скрип при вращении от руки и на новом оригинале есть, но при работе ДВС его не слыщно Ну может это и не помпа,при заведенном двигателе мне кажется что скрип идёт со стороны где генератор и насос ГУРа,но шкиф генератора не люфтит и вращается без посторонних шумов,а вот на ГУРе есть люфт.Короче бьюсь уже довольно долго,а понять что поскрипывает посвистывает так и не могу,и никто не может,а менять всё подряд слишком накладно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
