vetal_ks 1 Опубликовано 2 декабря, 2017 (изменено) В 01.12.2017 в 16:05, Сухов А. сказал: Мне снимали на шлифовальном станке, один мм. получается толщина 4мм , если конечно подшипник ставить высотой 20ммЭто долго будет, надо будет что-то придумать что бы в гаражных условиях быстренько сделать Изменено 2 декабря, 2017 пользователем vetal_ks Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 2 декабря, 2017 Сделай заранее другую, а в гараже не представляю как ты миллиметр снимешь , у нее метал как на подшипнике. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1987 1 Опубликовано 3 декабря, 2017 Всем привет. Подскажите артикулы хороших импортных подшипников на кпп газель камминз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1987 1 Опубликовано 5 декабря, 2017 Подскажите еще одну тему у меня бизнес 12 года с камминсом. Какие подшипники покупать на кпп шариковые или роликовые какие там вообще стоят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 5 декабря, 2017 Юрий1987 сказал: Какие подшипники покупать на кпп шариковые или роликовые какие там вообще стоят?берите и тех и тех. Немного металлических , немного пластмассовых и норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий1987 1 Опубликовано 6 декабря, 2017 Это получается на пром вал конические роликовые а на первичный и вторичный шариковые. Я правильно понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 10 июня, 2018 В 03.07.2017 в 15:05, vovanmd сказал: в экзисте есть вторичный skf за 2800.буду брать.а вот подш.первичного вала когда забиваешь 6307NR*C3812 ,поиск пуст .а если 6307NR забить то выходит подш. генератора.подскажите пожалуйста.это он или нет?А не проще, не собирать по одному, а взять комплектом? Вот, например, комплект, без малого подшипника:Ремкомплект ГАЗ-3302 Бизнес КПП (подшипники SKF,сальники,прокладки,герметик) АВТОРГ 3302170180501РК - 4170 р.https://www.avtoall.ru/remkomplekt_gaz_3302_biznes_kpp__podshipniki_skf_salniki_prokladki_germetik__avtorg-438738/?fromOrder=1Кто нибудь брал такой? Есть по нему отзывы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 10 июня, 2018 Че то дешево для SKF,там один подшипник вторичного вала,самый дорой.под 3р. стоил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 11 июня, 2018 Вовик сказал: Че то дешево для SKF,там один подшипник вторичного вала,самый дорой.под 3р. стоил А зачем люди ищут импортные подшипники на КПП ,ведь газелевские почти ничем не уступают буржуйским)))) по твоему мнению)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 11 июня, 2018 В 10.06.2018 в 19:54, Вовик сказал: Че то дешево для SKF,там один подшипник вторичного вала,самый дорой.под 3р. стоилДешево, продают только они, в наличии, всегда, один комплект, т.е. товар не ходовой. Может подделка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 01:58, Лёха24 сказал: А зачем люди ищут импортные подшипники на КПП ,ведь газелевские почти ничем не уступают буржуйским)))) по твоему мнению))))Вологодские, ничем не уступают, так их фиг найдешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 11 июня, 2018 mebeli сказал: Ремкомплект ГАЗ-3302 Бизнес КПП (подшипники SKF,сальники,прокладки,герметик)Я неделю назад в Балткаме брал ремкомплект КПП в газовской упаковке за 2500 с чем то,первичный и вторичный SKF.как качество не знаю,ещё не поставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 06:51, vladimir79 сказал: Я неделю назад в Балткаме брал ремкомплект КПП в газовской упаковке за 2500 с чем то,первичный и вторичный SKF.На первичный и вторичный валы? Сколько всего подшипников SKF? Что написано на подшипниках? SKF made in что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vladimir79 309 Опубликовано 11 июня, 2018 (изменено) mebeli сказал: На первичный и вторичный валы? Сколько всего подшипников SKF? Что написано на подшипниках? SKF made in что?Да на первичный и вторичный SKF.на промежуточный ГПЗ.Написано Italy B Изменено 11 июня, 2018 пользователем vladimir79 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 11 июня, 2018 Лёха24, Что бы без почти не уступало и ищут ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 11 июня, 2018 Надыбал интересный интернет магазин автозапчастей Б2Моторг. Н.Новгород, ул.Героя Овчинникова, д.1АВыбор сказочный:b2motor.ru/catalog/gaz/shift/087061-remkomplekt_kpp_5_dlya_a_m_gaz_31029_3302_2752_s_o_podshipnik_vologda_avtorg_b2motor.ru/catalog/gaz/shift/080849-remkomplekt_kpp_5_dlya_a_m_gaz_3302_2752_polnyy_c_o_podshipnik_skf_avtorg_b2motor.ru/catalog/gaz/shift/5337b2motor.ru/catalog/gaz/shift/5340 Цитата Бесплатная доставка при сумме заказа от 900 руб. осуществляется в города России нашей транспортной службой.Доставка заказа до адресата не производится! Заказ необходимо забрать самостоятельно по месту прибытия автомобиля транспортной службы. Кто нибудь там покупал? Есть отзывы? Предоплату хотят. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 11 июня, 2018 В 11.06.2018 в 09:19, mebeli сказал: Надыбал интересный интернет магазин автозапчастей Б2Моторг. Н.Новгород, ул.Героя Овчинникова, д.1АВыбор сказочный:b2motor.ru/catalog/gaz/shift/087061-remkomplekt_kpp_5_dlya_a_m_gaz_31029_3302_2752_s_o_podshipnik_vologda_avtorg_b2motor.ru/catalog/gaz/shift/080849-remkomplekt_kpp_5_dlya_a_m_gaz_3302_2752_polnyy_c_o_podshipnik_skf_avtorg_b2motor.ru/catalog/gaz/shift/5337b2motor.ru/catalog/gaz/shift/5340Кто нибудь там покупал? Есть отзывы? Предоплату хотят. <_<Магазин надежный постоянно там покупаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mebeli 75 Опубликовано 11 июня, 2018 Различия комплектов н/о и с/о:Ремонтный комплект подшипников SKF нового образцаСостав комплекта: ВВ1-3913 подшипник вторичного вала – 1 шт.ВВ1-4504 подшипник первичного вала - 1 шт.7305 подшипник промвала SKF – 2 шт.Комплект игольчатых подшипников – 1 шт.Комплект роликов первичного вала (14 шт.) – 1 шт.Комплект сальников (красные, Балаково) – 1 шт.Комплект прокладок – 1 шт.Герметик, 60г – 1 шт. Ремонтный комплект подшипников SKF старого образцаСостав комплекта: .ВВ1-3913 подшипник вторичного вала – 1 шт..ВВ1-4504 подшипник первичного вала - 1 шт..ВВ1-2553 подшипник промвала SKF – 2 шт.Комплект игольчатых подшипников – 1 шт.Комплект роликов первичного вала (14 шт.) – 1 шт.Комплект сальников (красные, Балаково) – 1 шт.Комплект прокладок – 1 шт.Герметик, 60г – 1 шт. Различия по подшипникам промвала:ВВ1-2553 - аналог подшипника 6305-Z (SKF)Обозначение : 6305-ZРазмеры, мм : 62x25x17Производитель : SKFДиаметр внутренний, мм : 62Диаметр наружный, мм : 25Высота, мм : 17 Подшипник 7305 BEGAP (SKF)Обозначение : 7305 BEGAPРазмеры, мм : 62x25x17Производитель : SKFДиаметр внутренний, мм : 62Диаметр наружный, мм : 25Высота, мм : 17 Таким образом, различий по размерам нет. Ремонтный комплект подшипников SKF нового образца запросто подходит к старому образцу. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 11 июня, 2018 mebeli сказал: Таким образом, различий по размерам нет. Ремонтный комплект подшипников SKF нового образца запросто подходит к старому образцу. :rolleyes:Из приведённого : комплект н/о - конические радиально-упорные подшипники промвала (7305). Комплект с/о - шариковые радиальные подшипники пром вала (2553). Т.е. это не комплект старого образца -это для КПП старого образца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ribak 16 Опубликовано 3 июля, 2018 (изменено) Подшипники в своем городе или в больших городах можно начать искать на этом сайте https://handel.pro/start, заодно описание подш. и рисунок схематичный. Что касается SKF я его боюсь покупать давно - его чаще всех подделывают и к тому же он в огромных количествах идет с Украины как на завод ГАЗ так и в магазины разные. Поставщика надо подбирать методом проб, а вообще я стараюсь покупать NACHI, NSK, FAG - к ним душа лучше относится. Что по роликовым - на вторичном роликовый из моего перечня в теме у меня стоит уже больше 170 000. На первичный к примеру можно, думаю следующие: FAG NUP 307-E-TVP2, SKF NUP 307 ECP в общем ключевой идентификатор это NUP 307..., а далее буквы важны уже немного менее , самое главное, что у этих подш. штатно бортики упорные во все стороны от продольных смещений вала кпп послужат (канавку под стопорное кольцо, думаю не надо много ума чтобы проточить у ближайшего токаря). Главное - не покупать подшипники где попало!!! Пробуйте братцы!!! Изменено 3 июля, 2018 пользователем Ribak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ribak 16 Опубликовано 7 июля, 2018 В 03.07.2018 в 17:42, Ribak сказал: Подшипники в своем городе или в больших городах можно начать искать на этом сайте https://handel.pro/start, заодно описание подш. и рисунок схематичный. Что касается SKF я его боюсь покупать давно - его чаще всех подделывают и к тому же он в огромных количествах идет с Украины как на завод ГАЗ так и в магазины разные. Поставщика надо подбирать методом проб, а вообще я стараюсь покупать NACHI, NSK, FAG - к ним душа лучше относится. Что по роликовым - на вторичном роликовый из моего перечня в теме у меня стоит уже больше 170 000. На первичный к примеру можно, думаю следующие: FAG NUP 307-E-TVP2, SKF NUP 307 ECP в общем ключевой идентификатор это NUP 307..., а далее буквы важны уже немного менее , самое главное, что у этих подш. штатно бортики упорные во все стороны от продольных смещений вала кпп послужат (канавку под стопорное кольцо, думаю не надо много ума чтобы проточить у ближайшего токаря). Главное - не покупать подшипники где попало!!! Пробуйте братцы!!! Приношу извинения за неверно указанные мною подшипники для установки на первичный вал - указанные не подойдут: они имеют текстолитовые части в конструкции, лучше рассмротреть подшипники типа NSK 21307CDE4 (префиксы могут быть в вариациях после номера), суть в том что это двухрядный роликовый сферический подшипник:Вот с таким наверно можно попробовать - уж явно он основательнее, чем шариковый неизвестного качества. Я такой себе ставлю сейчас, всем удачи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 473 Опубликовано 7 июля, 2018 как поставиш давай фотоотчет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 9 июля, 2018 Можешь не ставить , зря время потратишь, он осевые нагрузки не держит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 11 июля, 2018 -Сегодня менял подшипники КПП по причине облома магнита на сливной пробке.Расплавило игольчатый подшипник 2ой передачи,загнуло стопорное кольцо...На ровном месте попал на 7,500р.Выкинул нах эту долбаную пробку.Чисто из своего опыта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 270 Опубликовано 12 июля, 2018 (изменено) В 09.07.2018 в 06:04, Сухов А. сказал: Можешь не ставить , зря время потратишь, он осевые нагрузки не держит.Если мне не изменяет память,подобный подшипник стоит на промежуточном валу кпп камаз.На 4310 задний.На 5320 передний в делителе.Как-то не жалились на него.Но там оборотов меньше.А Камазов рвали только держись.Тогда (ссср) весовых не было.Грузили так, что он бедолага на дыбы вставал. Изменено 12 июля, 2018 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
