Edo 8 Опубликовано 21 марта, 2019 Решил ,раз не знаю точно какие подшипники могут стоять,отдал мастеру,очень рекомендовали. Думаю разберёт и скажет какие,а он звонит и говорит:у меня всё есть кроме одного. Говорю,что хочу импортные всунуть. А он упёрся,что нет разницы,сделаю будет всё норм. Не стал спорить,пусть делает,увидим. Если быстро развалится,то будут ино и другой мастер)).Ещё сказал,что скорее всего вторичный вал менялся. Вот я и думаю может что то менять вторичный вал?(они разные бывают? И влияют они на передаточное число?). Извиняюсь,что задаю такие вопросы,но в каробках я ноль.(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 21 марта, 2019 Разница между нашими и хорошими импортными подшипниками есть и серьезная. Вторичный вал это длинная круглая палка , на передаточные числа не влияет. Как определить что вал менялся не знаю , они все на одно лицо . Спроси его ради праздного любопытства. Хотя есть валы старого образца, но там единственное отличие в фиксаторе шестерни привада спидометра, стоит шарик а не штифт, и их уже днем с огнем не найдешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 22 марта, 2019 Он сказал,что вид у него старого по отношению к остальному,посадочное место под подшипник кернёное. Я спросил,что может поменять его,ответ :не надо подшипник хорошо сидит.Я понимаю,что импорт лучше. Но его уверенный вид успокаивает. Тем более с деньгами не очень,много в раму и кузов вложено. Посмотрим,что он сделает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 22 марта, 2019 Edo, Подшипники SKF ходят в два раза дольше наших,но и цена их тоже хорошая.У нас агрегатчики на каминст отечественные даже ставить не будут,свой труд гробить не хотят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 458 Опубликовано 22 марта, 2019 Edo, Подшипники SKF ходят в два раза дольше наших,но и цена их тоже хорошая.У нас агрегатчики на каминст отечественные даже ставить не будут,свой труд гробить не хотят.Вологодские почти как СКФ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 458 Опубликовано 22 марта, 2019 Если смысл залить противоизносную присадку, после ремонта коробки в новое масло?По большому счету нет смысла, хорошее масло будет достаточно. Все современные лубриканты образуют тончайшую смазывающую пленку на трущихся поверхностях и увеличение количества лубриканта в масле лучше его не сделает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 22 марта, 2019 Он сказал,что вид у него старого по отношению к остальному,посадочное место под подшипник кернёное. Я спросил,что может поменять его,ответ :не надо подшипник хорошо сидит.Я понимаю,что импорт лучше. Но его уверенный вид успокаивает. Тем более с деньгами не очень,много в раму и кузов вложено. Посмотрим,что он сделает.Не представляю как можно этот вал накернить, можно только на искрить медью, но все это пустая трата времени, если подшипник как- дато провернул на валу, нужно покупать новый вал. Можно конечно нарезать резьбу и поставить гайку вместо стопора. А лучше то и другое. Поставив тебе импортные подшипники ты вероятней всего к нему не скоро приедешь, а так глядишь клиент опять созрел. Опробовано на личном опыте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 639 Опубликовано 22 марта, 2019 (изменено) Подшипники SKF ходят в два раза дольше наших,Любые ходят в нормальной коробке,а газовские коробки это большая лотерея с большим процентом проигрыша. Так,что надо надеяться только на удачу. :) Изменено 22 марта, 2019 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 22 марта, 2019 Всё вы правильно говорите. В следующий раз буду брать импорт. Если не поменяю авто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Edo 8 Опубликовано 22 марта, 2019 В принципе он не чего крименального не нашол,только подшипник вторичного вала. Понятно,что меняется всё на новое. Мне правда в целом не нравится работа кпп,привык к иномаркам,включаются передачи не чётко,и как будто не до конца,кажется что выбьет. Посмотрим как после переборки будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 458 Опубликовано 23 марта, 2019 В принципе он не чего крименального не нашол,только подшипник вторичного вала. Понятно,что меняется всё на новое. Мне правда в целом не нравится работа кпп,привык к иномаркам,включаются передачи не чётко,и как будто не до конца,кажется что выбьет. Посмотрим как после переборки будет.Подшипники тут ни причем. Наш ходит меньше, СКФ ходит дольше и все. Чтобы сделать КПП как "иномарошную" надо промерять вал, промерять внутренний диаметр шестерен и подобрать ролики, потом проверить и исправить площадь прилегания синхронизаторов. Это при условии, что промежуточный вал без изъянов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 9 июня, 2019 чет, поставил я СКФ, :( и 30 тыс, и опять коробка зауржала, может масла погуще залить, на лето?, В80-90 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 878 Опубликовано 9 июня, 2019 чет, поставил я СКФ, :( и 30 тыс, и опять коробка зауржала, может масла погуще залить, на лето?, В80-90 СКФ оригинал 1,5- 3 т.р за шт.То что продают за 1200 фигня.На Чкалова 7 с образцами зайди,проверено - за 200 т.км пробег(у друга)Да и вобще может другое предложат,там стоит брать.А я хочу Тимкен попробовать взять ,только ч-з юр.лиц торгуют :(Опорный 203 многие там взяли,проблем нет.Да и в подвесном то же тимкен вроде..Придется мутить по безналу,качество того стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GEORGIS 173 Опубликовано 9 июня, 2019 блин, 3р за подшипник, :blink: я не готов, я за 3р комплект брал, дык, жаба душила :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 878 Опубликовано 9 июня, 2019 блин, 3р за подшипник, :blink: я не готов, я за 3р комплект брал, дык, жаба душила :DА я КПП с волги :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bugra 1 Опубликовано 10 июля, 2019 (изменено) СКФ оригинал 1,5- 3 т.р за шт.То что продают за 1200 фигня.На Чкалова 7 с образцами зайди,проверено - за 200 т.км пробег(у друга)Да и вобще может другое предложат,там стоит брать.А я хочу Тимкен попробовать взять ,только ч-з юр.лиц торгуют :(Опорный 203 многие там взяли,проблем нет.Да и в подвесном то же тимкен вроде..Придется мутить по безналу,качество того стоит.а как контора называется? с ИП работают? Завтра надо покупать подшипники. Изменено 10 июля, 2019 пользователем bugra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 878 Опубликовано 10 июля, 2019 а как контора называется? с ИП работают? Завтра надо покупать подшипники. Из тех у кого в наличии - Чкалова 7 " Подшипники",ПОДЛЕСНАЯ 47 , тоже подшипники,но сперва звонить лучше,а то не наездишься так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bugra 1 Опубликовано 12 июля, 2019 (изменено) вот такой прошёл 100 тыс. Но он ещё живой. Решил всё таки поменять. Небольшие раковинки появились.А такие взял. Взял все в круг. Все в таких коробочках, производство в Украине. Игольчатые взял наши Российские. Общий чек 3700 Изменено 12 июля, 2019 пользователем bugra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bugra 1 Опубликовано 12 июля, 2019 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 878 Опубликовано 12 июля, 2019 IMG_20190712_145013.jpgГде брал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bugra 1 Опубликовано 12 июля, 2019 Арсенал подшипник. Васильева 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 640 Опубликовано 14 июля, 2019 (изменено) Все в таких коробочках, производство в Украине.ITALY так теперь переводится?СКФ-Луцк делает плохие подшипники промвала. Российские epk лучше Изменено 14 июля, 2019 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bugra 1 Опубликовано 14 июля, 2019 Всё собрал. Отлично получилось :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rasevo 0 Опубликовано 28 февраля, 2020 В 09.06.2019 в 09:57, вилли сказал: СКФ оригинал 1,5- 3 т.р за шт.То что продают за 1200 фигня.На Чкалова 7 с образцами зайди,проверено - за 200 т.км пробег(у друга)Да и вобще может другое предложат,там стоит брать.А я хочу Тимкен попробовать взять ,только ч-з юр.лиц торгуют :( Опорный 203 многие там взяли,проблем нет.Да и в подвесном то же тимкен вроде..Придется мутить по безналу,качество того стоит. Как то много получается, брал комплект skf. Выше в этой ветке советовали, только нашел оригинальный сайт Авторг. Получилось около 3-х тысяч, это без доставки так как сам забирал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) самый дорогой из этого комплекта,это подшипник на вторичный вал,надо брать с железным сепаратором,вот он один стоит,больше чем три остальных,есть с пластиковым сепаратором,он гораздо дешевле.уже не помню сколько,но точно больше 5 тыс.,вышло. Изменено 28 февраля, 2020 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
