aleksv-a
Подскажите импортные подшипники на КПП
Edo
Решил ,раз не знаю точно какие подшипники могут стоять,отдал мастеру,очень рекомендовали. Думаю разберёт и скажет какие,а он звонит и говорит:у меня всё есть кроме одного. Говорю,что хочу импортные всунуть. А он упёрся,что нет разницы,сделаю будет всё норм. Не стал спорить,пусть делает,увидим. Если быстро развалится,то будут ино и другой мастер)).
Ещё сказал,что скорее всего вторичный вал менялся. Вот я и думаю может что то менять вторичный вал?(они разные бывают? И влияют они на передаточное число?). Извиняюсь,что задаю такие вопросы,но в каробках я ноль.((
Сухов А.
Разница между нашими и хорошими импортными подшипниками есть и серьезная. Вторичный вал это длинная круглая палка , на передаточные числа не влияет. Как определить что вал менялся не знаю , они все на одно лицо . Спроси его ради праздного любопытства. Хотя есть валы старого образца, но там единственное отличие в фиксаторе шестерни привада спидометра, стоит шарик а не штифт, и их уже днем с огнем не найдешь.
Edo
Он сказал,что вид у него старого по отношению к остальному,посадочное место под подшипник кернёное. Я спросил,что может поменять его,ответ :не надо подшипник хорошо сидит.
Я понимаю,что импорт лучше. Но его уверенный вид успокаивает. Тем более с деньгами не очень,много в раму и кузов вложено. Посмотрим,что он сделает.
Edo, Подшипники  SKF ходят в два раза дольше наших,но и цена их тоже хорошая.У нас агрегатчики на каминст отечественные даже ставить не будут,свой труд гробить не хотят.
Валерий(69)
Вологодские почти как СКФ.
Валерий(69)
Если смысл залить противоизносную присадку, после ремонта коробки в новое масло?
По большому счету нет смысла, хорошее масло будет достаточно. Все современные лубриканты образуют тончайшую смазывающую пленку на трущихся поверхностях и увеличение количества лубриканта в масле лучше его не сделает.
Сухов А.
Не представляю как можно этот вал накернить, можно только на искрить медью, но все это пустая трата времени, если подшипник как- дато провернул на валу, нужно покупать новый вал. Можно конечно нарезать резьбу и поставить гайку вместо стопора. А лучше то и другое. Поставив тебе импортные подшипники ты вероятней всего к нему не скоро приедешь, а так глядишь клиент опять созрел. Опробовано на личном опыте.
Любые ходят в нормальной коробке,а газовские коробки это  большая лотерея с большим процентом проигрыша. Так,что надо надеяться только на удачу. :)
Edo
Всё вы правильно говорите. В следующий раз буду брать импорт. Если не поменяю авто.
Edo
В принципе он не чего крименального не нашол,только подшипник вторичного вала. Понятно,что меняется всё на новое. Мне правда в целом не нравится работа кпп,привык к иномаркам,включаются передачи не чётко,и как будто не до конца,кажется что выбьет. Посмотрим как после переборки будет.
Валерий(69)
Подшипники тут ни причем. Наш ходит меньше, СКФ ходит дольше и все. Чтобы сделать КПП как "иномарошную" надо промерять вал, промерять внутренний диаметр шестерен и подобрать ролики, потом проверить и исправить площадь прилегания синхронизаторов. Это при условии, что промежуточный вал без изъянов.
GEORGIS
чет, поставил я СКФ, :(  и 30 тыс, и опять коробка зауржала, может масла погуще залить, на лето?, В80-90
вилли
СКФ оригинал 1,5- 3 т.р за шт.То что продают за 1200 фигня.На Чкалова 7 с образцами зайди,проверено - за 200 т.км пробег(у друга)Да и вобще может другое предложат,там стоит брать.А я хочу Тимкен попробовать взять ,только ч-з юр.лиц торгуют :(
Опорный 203 многие там взяли,проблем нет.Да и в подвесном то же тимкен вроде..Придется мутить по безналу,качество того стоит.
GEORGIS
блин, 3р за подшипник,  :blink: я не готов, я за 3р комплект брал, дык, жаба душила  :D
вилли
А я КПП с волги :)
bugra
а как контора называется? с ИП работают? Завтра надо покупать подшипники.
Изменено пользователем bugra
вилли
Из тех у кого в наличии - Чкалова 7 " Подшипники",ПОДЛЕСНАЯ 47 , тоже подшипники,но сперва звонить лучше,а то не наездишься так
bugra
вот такой прошёл 100 тыс. Но он ещё живой. Решил всё таки поменять. Небольшие раковинки появились.
А такие взял. Взял все в круг. Все в таких коробочках, производство в Украине. Игольчатые взял наши Российские. Общий чек 3700
bugra
вилли
Где брал?
bugra
Арсенал подшипник. Васильева 7
L2140
ITALY так теперь переводится?
СКФ-Луцк делает плохие подшипники промвала. Российские epk лучше
Изменено пользователем L2140
bugra
Всё собрал. Отлично получилось :)
Rasevo
В 09.06.2019 в 09:57, вилли сказал:
Как то много получается, брал комплект skf. Выше в этой ветке советовали, только нашел оригинальный сайт Авторг. Получилось около 3-х тысяч, это без доставки так как сам забирал.
ласточка 165
самый дорогой из этого комплекта,это подшипник на вторичный вал,надо брать с железным сепаратором,вот он один стоит,больше чем три остальных,есть с пластиковым сепаратором,он гораздо дешевле.уже не помню сколько,но точно больше 5 тыс.,вышло.
Изменено пользователем ласточка 165
