aleksv-a
Подскажите импортные подшипники на КПП
jeka1981
скф с пластиковым сепаратором-лучше нет подшипника
это точно.но я сейчас на масло с вязкостью 85/140 перешел.на нем реально пробеги увеличились
13 минут назад, jeka1981 сказал:
На зиму?
jeka1981
12 минут назад, Alex030569 сказал:
На зиму?
да .выхлоп от фена направил на кпп.хорошо прогревает кпп.да и до -30 тяжко но терпимо без подогрева масла в акпп
Владимир 23
12 часов назад, вилли сказал:
без пределок встает?
20мм толщина. Выше правильно сказали шайбу на 1мм стачивать
@Alex030569  @jeka1981 Из личных наблюдений он выходит первым к пробегам 90-100тысяч.Проверенно уже на трех машинах и с завода и с запчастей оригинал.Вологодского хватает на вторичке везде по разному.На двух машинах так же сотку выхаживают,а на другой 180-220 тысяч ходит.Первичка с промежуточными спокойно и 300 тысяч выхаживают.По этому если не шумят и нет раковин,то не меняю.
jeka1981
3 минуты назад, газель2005 сказал:
это не плохой ресурс.для меня с учетом что у меня пустое авто весит почти 3.5 тонны
4 минуты назад, газель2005 сказал:
наверное соболь поджопник
@jeka1981 Нет все машины 2/3 пробега ходят груженные и имеют вес от 6 до 7 тон.Пустой вес от 2.4 до 2.9т.Половина пробега при этом с постоянным дерганьем на грунтовках.
Витал
В 27.01.2021 в 08:34, вилли сказал:
Сальник - 19034616B  Corteco                       размер38х56х10     (хвостовик)
Сальник - 19034617B  Corteco                        размер35х48х7
  Я кстати сальники Балаковские ставлю уже лет 5 и дешево и сердито и на мотор тоже их беру с фтором  А на первичный вал тоже есть с половиной пластикового сепаратора SKF BB14504  , поставил один на пробу
вилли
В 12.07.2020 в 02:08, Александр Борисыч сказал:
установил Койо.
а номерочек...
извиняйте,такой же...6307nr)))
Изменено пользователем вилли
Александр Борисыч
13 часов назад, вилли сказал:
а номерочек...
Да.
KOYO
6307NR
Подшипник КПП TOYOTA CRUISER HZJ7# c проточкой
Брал в "автополке" 704руб.
Александр Борисыч
В 27.01.2021 в 20:33, jeka1981 сказал:
да .
Я тоже на зиму оставил в КПП 85/140, минералка(
AGIP-ENI
8003699008854
Масло трансмиссионное минеральное "Rotra MP 85W-140").
В эти морозы -18-25грд, два раза ночевал в Москве на улице( :) не в гараже).
Отличий от Роснефть Кинетик GL5 не заметил.
вилли
В 27.01.2021 в 11:34, вилли сказал:
 Вторичный вал - BB13913 SKF размер 30х75х19
Ну вот решил рискнуть и взял вместо skf какой то ГПЗ за 500с чем то рублей,а че за ГПЗ не знаю - наверное кетай (((
вилли
49 минут назад, вилли сказал:
И только сейчас разобрался, что VBF сейчас это Волговский подшипниковый,а поздно..
lostmedia
4 минуты назад, вилли сказал:
Волговский
Волжский.
вилли
1 минуту назад, lostmedia сказал:
Волжский.
Спасибо бальшое
Lakostra
VBF или № 23 это Вологодский подшипниковый завод.Подшипники изготавливает очень качественные.Работает на оборонку.
вилли
11 минут назад, Lakostra сказал:
Дак знаю за них ,но то что теперь они VBF не знал...
Я почему то VPZ думал...
Lakostra
1 час назад, вилли сказал:
VPZ или  № 15 Волжский подшипниковый завод.Эти хуже Вологодских,но не Китай.
Сухов А.
14 часов назад, Lakostra сказал:
VPZ производит  роликовые подшипники, сейчас озночение  EPK, шариковые на сколько я знаю не призводит, так что сравнение не коректно . Из отечественных производителей , наверное лучший.
вилли
В 06.02.2021 в 20:27, вилли сказал:
Пришел ГПЗ-34,качество отличное ,я таких качественных давно не видел.218554150_IMG_20210215_1503581.thumb.jpg.fbf5130c30cf5b608c82d0f0c7dd6a30.jpg
Крутится идеально,люфт смог с трудом ощутить.По сравнению с Койо
люфт даже меньше.Но койо вращается легче.
Радует то что оба без пластикового сепаратора)))Щас еще напильником поцарапаю))
1 минуту назад, вилли сказал:
А почему радует?
вилли
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
А почему радует?
Запас прочности все же больше...
Только что, вилли сказал:
Если замнет,то замнет и металл и пластик.Хотя...я раньше то же так думал,как и ты.Оказалось,что ошибался-лучшк СКФ с пластиком,нет подшипников на вторичку КПП.
вилли
г.Вологда ГПЗ-34 оказывается,даже и не знал о таком,ну посмотрим...
В 06.02.2021 в 21:43, Lakostra сказал:
ГПЗ-34 то же Вологда?
Lakostra
ГПЗ-34  Ростов - на- Дону. Качество так себе. Делятся еще по классам  6-5 класс это отличные ,что ниже барахло.
