Gazecus59 633 Опубликовано 25 апреля, 2020 Комплект "испанских" подшипников с "педалей машин" не оправдал надежд..промвал тарахтит на холостых, сколько езжу на газелях такое первый раз.. Эспра,не берите 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 167 Опубликовано 25 апреля, 2020 (изменено) 4 часа назад, Антон44 сказал: Может кто посоветует что то? есть варианты установки 6 мкпп мерседес (дорого богато), есть вариант колокол под кпп пазика скоростную (не дорого вроде, чекни сам на авито) Изменено 25 апреля, 2020 пользователем Slava 67 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 25 апреля, 2020 9 часов назад, Антон44 сказал: Поэтому решился на эксперимент. Задний подшипник вторичного вала поставил NACHI 30RT07A1NRC3 ( спасибо Ribak за информацию) нашел подшипник на Дроме, во Владике. С доставкой около 2т. Встаёт как родной, без доработок. Этот подшибник на один мм толще , соответственно опорную шайбу пятой передачи надо делать тоньше на мм , а это уже дорободка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Антон44 3 Опубликовано 29 апреля, 2020 Разобрали КПП. Подшипник первичного вала который NCL307V, лопнул вдоль обоймы + выдавило стопорное кольцо роликов со стороны КПП ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 023 Опубликовано 11 июля, 2020 В 31.03.2020 в 20:16, Александр Борисыч сказал: к. (6307 N) TORQUE. Оказался китайский, но придётся ставить. Дерьмо оказался, типа Эспры; 10 тк и тю-тю.Дерьмо оно и есть дерьмо. Жабу придушил и установил Койо. Жизнь покажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 июля, 2020 Комплект Эспры из педалей... Промвал журжит, жесть какая! (( Лучше б Вологду поставил.. Однозначно торгашей посылайте в эропутешествие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 13 июля, 2020 В 25.04.2020 в 18:18, Gazecus59 сказал: Комплект "испанских" подшипников с "педалей машин" не оправдал надежд..промвал тарахтит на холостых, сколько езжу на газелях такое первый раз.. Эспра,не берите А может промежуточный неправильно отрегулировали? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 13 июля, 2020 @Alex030569 хз, отдал парням КПП от Волги за ремонт.. Что делали не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 13 июля, 2020 9 часов назад, Alex030569 сказал: А может промежуточный неправильно отрегулировали? А как правильно? Тоже разобрал свою,поставил пока волговскую,свою неспешно решил перебрать.На промвалу с завода стояли липецкие,на первичном вологодские.Шумел подшипник на первичном- много раковин.Купил на первичный NSK-за 1000 и на промвал Koyo по 600.С завода стояли две шайбы -0,18 и 3,0мм.Собрал на бумажной прокладке вал вращается с усилием,убрал кольцо 0,18 поставил паронитовую прокладку вал вращается свободно,осевого люфта нет.А как должно быть?Подшипники новые притруться. Нужен ли натяг во вращении вала ?И еще должен ли присутствовать люфт шестерен вдоль вала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 13 июля, 2020 (изменено) 20 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал: А как правильно? Тоже разобрал свою,поставил пока волговскую,свою неспешно решил перебрать.На промвалу с завода стояли липецкие,на первичном вологодские.Шумел подшипник на первичном- много раковин.Купил на первичный NSK-за 1000 и на промвал Koyo по 600.С завода стояли две шайбы -0,18 и 3,0мм.Собрал на бумажной прокладке вал вращается с усилием,убрал кольцо 0,18 поставил паронитовую прокладку вал вращается свободно,осевого люфта нет.А как должно быть?Подшипники новые притруться. Нужен ли натяг во вращении вала ?И еще должен ли присутствовать люфт шестерен вдоль вала? В теме про КПП есть ролик,где человек грамотно рассказывает про регулировку пром вала Лучше SKF на первичку и на вторичку пока нет подшипников. Последний раз отдавал одному специалисту на ремонт КПП.Забрал с каким тонким подвыванием.Проездил месяц,решил сам перебрать заново.Подшипники на премежуточном были зажаты и поэтому подвывало.Естественно подшипники сожрало из за перенатяга.Я потом сказал ему об этом.На что он ответил,что промежуточный вал регулируется только с завода и все,потом его не надо регулировать.Вот такое мнение у специалистов. Изменено 13 июля, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 023 Опубликовано 14 июля, 2020 В 13.07.2020 в 08:23, Alex030569 сказал: В 25.04.2020 в 18:18, Gazecus59 сказал: Комплект "испанских" подшипников с "педалей машин" не оправдал надежд..промвал тарахтит на холостых, сколько езжу на газелях такое первый раз.. Эспра,не берите А может промежуточный неправильно отрегулировали? Я тоже лет 5 назад с этой "эспрой" попадал, тоже долго не мог поверить, что такое возможно. СКФ итальянский на первичке долго отходил; люфтил, но не гудел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rti58 0 Опубликовано 11 сентября, 2020 Доброго дня. С недавнего времени начали заниматься подшипниками, разного плана, (продажей), сам ранее приобретал емех, экзист, но подделки прут валом, ступицы менял каждый год. Что хочу сказать, SKF - это хорошая контора. Заводы находятся во многих странах даже на Украине (Луга), Чина, Малайзия. Но есть у них деления, как я заметил, на типы подшипников, конические Германия, Мексика, Китай, Украина, шариковые Болгария, Италия, USA, Аргентина, Франция. и т.д. Только сейчас начал понимать подделку от левака, по тому и торгуем только из импорта в основном SKF, берем у одного из официальных представителей в России, дистрибьютор , большие склады у них. Про NSK и KOYO сказать нечего, лучше покупать SKF. TORQUE- забудьте про них , полное .... , были у меня такие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 11 сентября, 2020 5 часов назад, rti58 сказал: но подделки прут валом, так если не ради саморекламы заперся на форум открой нам глаза,как определить левак от оригинала 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rti58 0 Опубликовано 20 сентября, 2020 Смотрите упаковку внимательнее, по подшипникам непоймете. Реклама , можно и по рекламить малясь, нас знают несколько ремонтных мастерских. Приходите и вы. Подшипники в Терновка, а попал я к вам изучая этот вопрос подробнее, спрашивают роликовые подшипники за место 50706. Но официально пока не выяснил кто их делает, китайцы походу. А серьезные заводы про эти подшипники не знают. В 11.09.2020 в 19:04, jeka1981 сказал: так если не ради саморекламы заперся на форум открой нам глаза,как определить левак от оригинала А на счёт, заперся, это ты зря, зачем так. Я ни кому ни чего не навязываю, я высказал свое мнение. А так у вас своя голова на плечах есть. А вообще кто-то приходил , говорит все перепробовал ни чего не помогает. Но я так думаю это уже что то с корпусом или шестернями. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 21 сентября, 2020 13 часов назад, rti58 сказал: , спрашивают роликовые подшипники за место 50706. Но официально пока не выяснил кто их делает, китайцы походу. А серьезные заводы про эти подшипники не знают. NACHI естьтакой роликовый цилиндрический , с канавкой под стопор. Цена правда космос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 21 сентября, 2020 13 часов назад, rti58 сказал: Смотрите упаковку внимательнее, по подшипникам непоймете. А по упаковке поймёшь? На "ганзе" в разделе ножеделов,человек скидывал химанализ по элементам в ШХ-15 и её импортным аналогам.Разница по углероду, колебалась в пределах процента(!) Если конечно, это о чём-то говорит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 892 Опубликовано 27 января, 2021 В 29.02.2020 в 11:57, Владимир 23 сказал: B30126NRC3 без пределок встает? В 29.02.2020 в 03:56, Сухов А. сказал: Может кому пригодится. Такой подшипник nachi 30BCS19-2NSLNR ставил на несколько кпп, в том числе и себе, все камминз, кпп после разбирались по другим причинам в основном поломка зубьев на пятой, подшибнику не чего не делалось, спициально снимал манжеты проверял. Одна кпп прошла почти 200 т . Да тут как то был вопрос хватает ли смазки на втулку удлинителя, хватает , масло заливаю 2л через рычаг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 892 Опубликовано 27 января, 2021 Подытожу:Первичный вал - 6307nr SKF размер35х80х21,есть еще Койо но неуверен что оригинал,да и дороже чуть... Вторичный вал - BB13913 SKF размер 30х75х19 Промвал - 6305 SKF размер25х62х17 2шт Ролики - 201701182 1шт, поштучно Сальник - 19034616B Corteco размер38х56х10 (хвостовик) Сальник - 19034617B Corteco размер35х48х7 Набор колец - 310291701800,может еще не буду брать набором... @Alex030569 @Сухов А. @Витал @газель2005 @ласточка 165 Есть замечания? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 27 января, 2021 2 часа назад, вилли сказал: без пределок встает? Он на 20мм шириной , шайбу надо шлифовать которая за ним стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 27 января, 2021 Я так понял у тебя пром вал старого образца ? Вместо 6305 ,. можно поставить 42305 волжские понадежней будет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 661 Опубликовано 27 января, 2021 @вилли вторичного скф с пластиковым сепаратором не стал бы брать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 27 января, 2021 6 минут назад, газель2005 сказал: @вилли вторичного скф с пластиковым сепаратором не стал бы брать. Почему? Завод ставит именно такие.Я то же их ставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 27 января, 2021 21 минуту назад, газель2005 сказал: вторичного скф с пластиковым сепаратором не стал бы брать. у меня только они о ходят. экспериментировал с этим подшипникам поставил с металлическим сепаратором. на ходу лопул этот сепаратор. пол кпп на выброс все валы переламало 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 892 Опубликовано 27 января, 2021 1 час назад, газель2005 сказал: @вилли вторичного скф с пластиковым сепаратором не стал бы брать. Привезут оригинал,поэтому ничем не рискую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 401 Опубликовано 27 января, 2021 1 час назад, jeka1981 сказал: у меня только они о ходят. экспериментировал с этим подшипникам поставил с металлическим сепаратором. на ходу лопул этот сепаратор. пол кпп на выброс все валы переламало То же экспериментировал с подшипниками и то же остановил свой выбор на скф с пластиковым сепаратором-лучше нет подшипника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
