Зам 3 Опубликовано 14 января, 2016 (изменено) Всем привет! Перед новым годом Газелька приподнесла сюрприз: многоуважаемый умз погнал газы в систему охлаждения, и скотинку притащили на тросу и поставили под забор до Рождества. Снял бошку, банально не была притянута специалистами горе-сервиса, плоскость хорошая, поменял прокладку, собрал, заводить - хренушки! бензин в рампе есть, свечи и модуль менял, ничего не меняется! Подключил диагностику, вызвали подозрения напряжения АЦП на датчиках температуры ОЖ и воздуха и ДАД, по 4 с копейками Вольта! Кто сталкивался подскажите пожалуйста что-нибудь! Кстати после того как кипнула, тоже заводится не хотела, как остыла, до разборки завелась нормально... Изменено 14 января, 2016 пользователем Зам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Зам 3 Опубликовано 16 января, 2016 неужели за двое суток ни у кого умной мысли не появилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 402 Опубликовано 16 января, 2016 у меня четыре года очень часто не заводится горячая с первого раза-так до сих пор умной мысли не появилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 16 января, 2016 умз погнал газы в систему охлаждения, и скотинку притащили на тросу Ну что тут скажешь. С таким отношением ты не водитель, а наездник :angry: Конечно не можешь найти причину., машину чуствовать надо. Иногда они обижаются. Модуль менял :blink: А давку померять?? вера не позволяет? А с напряжением?? Проверь массу и плюс для начала, в момент запуска. Поменял тут стартер недавно, перебирал уже не раз и собирал из разных составляющих ( напильник и бзик - творят чудеса ) , а дело в массе было, внутри провода-зажим. Отдолбил молотком и ушла проблема, тупо не хватало тока при запуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kuzmin83 0 Опубликовано 2 февраля, 2016 Массу к двс прикрутили?Ппроверь все датчики (разъемы) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
