Dmitryy 0 Опубликовано 16 января, 2016 Замена свечей, проводов высокого напряжения и катушек зажигания результата не дали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 16 января, 2016 мерим компрессию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitryy 0 Опубликовано 16 января, 2016 мерим компрессию компрессия в норме, заменил кольца, притёр клапана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 16 января, 2016 Dmitryy, как определили что именно 3 и 4 цилиндр на хх не работают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 306 Опубликовано 17 января, 2016 мерим компрессиюкомпрессия в норме, заменил кольца, притёр клапана Тогда ищи подсос воздуха,либо прокладка пробита между коллектором и головкой либо трещина в коллекторе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitryy 0 Опубликовано 17 января, 2016 если это исключить,может загнут клапан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitryy 0 Опубликовано 17 января, 2016 Тогда ищи подсос воздуха,либо прокладка пробита между коллектором и головкой либо трещина в кол Если всё это исключить(проверено, всё в норме).Загнутый клапан может стать этому причиной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 880 Опубликовано 17 января, 2016 Загнутый клапан может стать этому причиной? Ты-же пишешь что ,компрессия в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
