Вадос
Двигатель 406
Вадос
Такое ошушение что загнуло клапана может такое быть или нет?
Каякер
Теоретически нет, практически тоже не слышал. Вообще мотор не запускается, или запускается, но с трудом?
Вадос
стартер прокрутить не может с галстука вроде чехнула я на нетраль она заглохла а потом втыкаю скорость а она на юз , открутил свечи попробовал ключом провернуть колен вал он не вкакую , есть подозрения на гидронатяжитель потомушто цепь сильно натянута ОЧЕНь
Каякер
Вадос, Я не моторист, но думаю что просто вкладыши по размеру не подошли. И если что-то в работе мотора понимаю, могу сказать что если уже чихнула, и ещо натянута цепь, как и должна, дело не в ГРМ.
Hooligan
Клапона могло загнуть если моторист при зборке перепутал на пошне перед с задом. Могли и вкладыши зажать.
Вадос
Я сам менял прокладку ГБЦ только поршня не трогал только для этого не знаю надобыло снимать переднюю пльту или нет , я ее не снимал может это послужило слидствием такой хери
Я вкладыши не трогал и поддона не снимал только поменял прокладку гбц
Каякер
Разбирай ГРМ смотри как проворачивается движок без распредвалов.
Вадос
завтра прийдется так и сделать, а воопше у меня такой вопрос все про метки я выставил по шкиву и по звездам грм правильно или нет
Emil
Расскажи как менял гидронатяжители. Сначала и донца! То есть как снял их, и как потом ставил.
ded
Клапана гнет только в том случае, если на поршнях большой нагар. В остальных случаях не гнет, если по ним только молотком не постучать.
Что касается клина двигателя, то тут две причины:
1. развалился стартер ( сломало переднюю крышку) результат - клин
2. обрыв цепей ГРМ.
В твоем случае второй вариант более приемлем, т.к. туда лазили ручёнки, и возможно шаловливые, а скорее вссего гидронатяжитель поставили в разряженном виде. Отсюда и перенатяжка цепи - следсвие порыв цепи.
goodvin
После замены всех з/ч вращал ли к/в вхолостую? Если вращал: наблюдал ли совпадение меток?
Вадос
Гидронатяжитель снимал толко верхний и все
2. обрыв цепей ГРМ.
А как заполнять гидронатяжители (залить масло и всё)?
Emil
Ты его в таком виде как снял, так и поставил???? Разряженный???
Вадос
Ну да, это у меня в первый раз я только второй дени работаю в фирме а тут такое
Emil
ded тебе ответил: "В твоем случае второй вариант более приемлем, т.к. туда лазили ручёнки, и возможно шаловливые, а скорее вссего гидронатяжитель поставили в разряженном виде. Отсюда и перенатяжка цепи - следсвие порыв цепи".
goodvin
Тема старая, но мной опять только что пройденная: делаю так(определения:"башка"-резьбовая часть гидр.натяжителя сверху, "низ"-соответств.снизу) натяжитель снял, скрутил "башку", вытащил нутро (оно идёт только в одну сторону-в низ),вставил со стороны "башки"всё нутро(с др.стор.и не вставить), с помощью оправки из оцинковки S=0,5мм (делается за 2 мин) "стаканчик" по диаметру "нутра"-плунжера, подпираю разжимное-стопорное кольцо "с низу", сверху вставляю пружину, "башку", сжал-закрутил(лучше делать это в перчатках х/б). Вставил не штатное место, поставил крышку,разрядил(см."камасутру", т.е. ткнул отвёрткой-цепь и натянулась).
фрол
:angry: Не надо было этого тебе далать. Ты наверное первый раз с газелью? Кем работал до этого? Почему не взял в руки книгу? Думал всё так просто? Нет брат,не всё. :angry: Скорей всего заклинило цепь,и это был бы лучший вариант. Сними этот натяжитель,и если не кому его тебе зарядить, то иди в магазин и купи новый. Спроси продавца как эго поставить,а лучше купи книгу по машине,там всё написано. И прежде чем лезть куда-то внимательно почитай.
AHдрей
Например Здесь
sharovvv
Ещё могло заклинить, если зубья на цепи перескочили и всали "домиком" на промежуточной звезде. В этом случае двигатель ключом можно провернуть в обратную сторону. Гидронатяжитель намертво не думаю, что заклинит двигатель, скорее, крышку натяжителя выломает...хотя, не знаю.
Вадос
sharovvv,
Сегодня разобрал снова все Оказывается точно из-за гидронатяжителя.Прйдется купить новый. Ладно хоть так всё обошлось. Зато другая проблема появилась, трешина в блоке в левом верхнем углу 4го цилиндра. Незнаю на что думать из-за перетяжки вроде не может водила говорит машина нормално ездила на ремонт встала из-за появления масла в ОЖ.
