alek12 1 Опубликовано 20 января, 2016 Привет всем, проблема началась с морозами , при минус 15 не работает бензонасос , стоит поставить в тёплый бокс на пол часа все работает, замена не помогает , проводка вся целая. Мозги стоят Микас 11 ,ставил родные , соате в мороз заводится поработает немного и глохнет , ставлю опять Микас 11 все нормально холостые в норме трогаешся и едешь , через минут 5 резко глохнет, сново заводишь работает как только трогаешся резко глохнет и так раз 10 потом все ездишь а на утро все сначала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
exan11 6 Опубликовано 21 января, 2016 Один умелец сделал мощное запорное устройство на горловину бензобака.С тех пор у него такая же проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 21 января, 2016 Один умелец сделал мощное запорное устройство на горловину бензобака.С тех пор у него такая же проблема. я как то заглушил трубки на абсорбер, так у меня бак всосало, но машина ехала, пробка родная, пластиковая без замка.alek12, фильтр топливный, что на раме, менял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
exan11 6 Опубликовано 21 января, 2016 У умельца на запорном устройстве "белая шуба" образовалась, когда он в бокс заезжал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 января, 2016 exan11,Привет, как там Сыктывкар поживаем, я сам от-туда, недавно в среднюю полосу переехали, в октябре .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Седой57 225 Опубликовано 22 января, 2016 Если не трудно, сними бак, посмотри бензонасос. У корешка 6 см льда вокруг бензонасоса оказалось. Бензин фигня редкостная! Тоже не знал что делать, от безысходности в бак полез! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 января, 2016 Привет всем, проблема началась с морозами , при минус 15 не работает бензонасос , стоит поставить в тёплый бокс на пол часа все работает, замена не помогает , проводка вся целая. Мозги стоят Микас 11 ,ставил родные , соате в мороз заводится поработает немного и глохнет , ставлю опять Микас 11 все нормально холостые в норме трогаешся и едешь , через минут 5 резко глохнет, сново заводишь работает как только трогаешся резко глохнет и так раз 10 потом все ездишь а на утро все сначала.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/58341-ne-kachaet-benzonasos-v-15/?do=findComment&comment=1385768 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
