dimandrof 0 Опубликовано 22 января, 2016 Всем привет. У меня газ 2705 405,22 2007 года. Перестал качать бензонасос при темп -15.поменял предохранитель и реле. Безрезультатно. Поставил новый бензонасос в сборе, не помогло. Когда мороз спал до -8 я кое как отогрел газовый редуктор и смог завести на газу. Прогрел машину и проехал 50 км после чего насос заработал. Оставил машину на ночь на улице температура в ночь была -15. С утра опять не качает бензонасос. чек не загорается. Машина не заводится. что делать не знаю, помогите!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 995 Опубликовано 22 января, 2016 Всем привет. У меня газ 2705 405,22 2007 года. Перестал качать бензонасос при темп -15.поменял предохранитель и реле. Безрезультатно. Поставил новый бензонасос в сборе, не помогло. Когда мороз спал до -8 я кое как отогрел газовый редуктор и смог завести на газу. Прогрел машину и проехал 50 км после чего насос заработал. Оставил машину на ночь на улице температура в ночь была -15. С утра опять не качает бензонасос. чек не загорается. Машина не заводится. что делать не знаю, помогите!!!вода в бензомагистрялях!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) что делать не знаю, помогите!!! заглянул бы в бак...может там лед..??? Изменено 22 января, 2016 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 22 января, 2016 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/58320-405-e2-na-moroze-ne-rabotaet-benzonasos/?do=findComment&comment=1385363 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimandrof 0 Опубликовано 22 января, 2016 заглянул бы в бак.может там лед..???я менял бензонасос на улице в -15. Снимал бак ни льда ни грязи не было. Бак чистый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimandrof 0 Опубликовано 27 января, 2016 вода в бензомагистрялях!!нет все нормально проверял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
