sergei444
Срочно нужна помощь электрика!!
sergei444
Всем привет ребят . Помогите плиз. Не включается электромуфта вентилятора мотор 405.22 ЭБУ VS 8 . На диагностике показывает обрыв ДТОЖ .
В СХЕМАХ ничего не могу найти.потому как не очень в них. Электрика рядом нет . Может кто нибудь популярно и просто объяснить куда и какие провода с датчика и один провод с муфты? Прошлый хозяин сделал кнопку принудиловки потому как муфта накрылась. Сейчас поставил новую и хочется чтоб сама включалась . Заранее спасибо.
Дима73
Напиши хоть где живёшь.
ВадимВ
проверь реле муфты
sergei444
Реле которые четыре в ряд на передней стенке?
г Нижневартовск
ВадимВ
да, одно из трех, потому, что, самое крупное на 70 ампер - это стартерное
sergei444
На это реле кинут провод дополнительный который выведен на кнопку принудиловки . прямо в фишку вставлен допом. При его отсоиденнении никаких перемен.реле щелкает когда кнопку эту включаешь
ВадимВ
смотри проводку на ДТОЖ
sergei444
Вот мне и нужна помощь. Какой куда провод идти должен. ДТОЖ работает 100 процентов
valemat
Посмотри внимательно на самой фишке подергай провода там причина может быть.
Изменено пользователем valemat
ВадимВ
на ДТОЖ идет разъем с двумя проводами. может просто провод где-то переломился, а из-за изоляции не видно
Изменено пользователем ВадимВ
valemat
Кстати ДТОЖ смотри который стоит разьемом к радиатору.
sergei444
Поставил новый Дтож ( тот что нужен) по номеру потому как стоял от 406 и не было прогревочных.сейчас они есть думал и карлсон заработает анннет. и новую фишку тоже поставил . Старая разбитая была. Провода в фишке без разницы куда какой?
ВадимВ
нет
sergei444
Тоесть попробывать поменять местами?
valemat
нет
Нет  проводам все равно!! датчик резистивный.
ВадимВ
попробуй, а вообще муфта-то рабочая? может дело в ней?
valemat
Муфта может не включатся потому что стоит термостат на 87 градусов просто машина не нагревается, тем более сейчас зима.
sergei444
Муфта новая . С кнопки включается без проблем.
Мне нужно знать всю цепь работы муфты. Куда с нее один провод идет ? Куда с фишки провода идут? Включает ее я так понял эбу?
valemat
Да провода идут на эбу от муфты и от датчика. Думаю ты просто паникуешь
sergei444
Нагревается еще как . В боксе))) термостат тоже новый))) сегодня аж закипело на холрстых пришлось включать карлсона с кнопки
Да я то не паникую . Просто хочется чтоб он сам включался))) от датчика один на эбу а второй на реле? Правильно?
ВадимВ
может что-то с кнопкой намудрено
sergei444
Вот и хочу узнать что куда идет чтоб выкинуть эту чудо кнопку
Получается значит так: с муфты провод и один с датчика на эбу. И один с датчика на реле. Правильно? А на реле то еще какой-то идет провод из этой шайки?)))
кОСТЯ74
муфту включает не датчик ож, а комп через реле.
поменяй реле муфты на соседнее и перемкни\разомкни провода на дож.
если небагом не наидешь что к чему а ездить надо, а электрика нет, то покупай датчик ож в радиатор(странно но он там должен быть) или в трубе верхнего патрубка(если есть то смотри чтоб датчик стоял к верх ногами тоесть смотрел на генератор) ну и всё, плюс на датчик, тот провод что к реле прикручен от кнопки на провод после датчика и на муфту. в случае если поставишь электровентилятор то эта же самая цепь но через доп реле, желательно стартерное.
Spas750
У тебя на этом реле должен быть провод который идёт на муфту (красный или голубой, в разные года разный ставили), желтый с перемычкой между двумя клемами и серый. Серый это минусовой сигнал с эбу, у тебя наверно за место него и подключен провод на кнопку. Если провод кнопки запараллелин с серым, то при нажатии на кнопку у тебя чек должен загораться.
Диагностика тебе показала или 195 или 196 ошибку, это у всех так, не обращай внимание, с ними все прекрасно работает.
sergei444
Нашел в чем дело. С ЭБУ нет минуса на реле. И поэтому на реле был подан минус через кнопку . Ребят с какой ноги эбу идет минус на реле? А то схемы нет а прозвонить надо
