Михейка!
Электромагнитная муфта.
Что лучше для охлаждения двс 405.22
137 проголосовавших
  1. 1. что лучше для охлаждения двс
    • Электровентелятор волговский за радиатором
    • От нивы спаренный электровентелятор перед радиатором
    • Вискомуфта от бмв
    • Оставить принудиловку с 11 лопастным пропеллером
    • другой вариант
    • посмотреть результат
gena79
поставил короткий ремень натяжник, генератор, помпа, шкив коленвала, доехал без проблем не считая развалившейся электромуфты
вентиляторы соединил последовательно что бы нагрузка на гену меньше была реально обороты в два раза меньше ток потребления тоже меньше в два раза 4,5А
Рамзес-13
вот так она выглядит после того как развалится подшипник привода
Хорошо выглядит...) Можно сказать - красиво..))
Я меняю муфту как только появляется перекос по ремню. Муфты все время попадаются не ремонтно пригодные, для снятия подшипников нужен токарь. Так подшипники не спрессовать. Потому не ремонтирую.
сск
 Взял сварил (прихватил) обе половинки эл. муфты.  ---ПРОСТОЙ   СПОСОБ   СДЕЛАТЬ   ПРИНУДИЛОВКУ  ВСУНУТЬ РЕЗИНУ С КАМЕРЫ  МЕЖДУ ПОЛОВИНКАМИ  ЧТО ПРИТЯГУЮТСЯ  С ОБЕИИХ СТОРОН  И НЕ НАДО СВАРКИ --ЕЗЖУ  ТАК УЖЕ ОКОЛО ГОДА
edcar
А с монеткой ещё проще
фото от rusgg
ИльяS
Парни, на УМЗ 4216 покачав за вентилятор, обнаружил люфт в муфте. Есть там что подтянуть? Или замена?
aca300
ИльяS,
Открути вентилятор и сними пластиковый колпачёк. Под ним гайка. Если затянута, то можно заменить подшипник и кататься дальше.
ИльяS
ИльяS,
Спасибо!
aca300,
...ну и размер подшипника если можно?
Рамзес-13
Там вроде их несколько (минимум два, точно не помню) и во всех случаях мне попадались наглухо завальцованные. Разобрать для замены не получилось. В моем случае только замена муфты.
aca300
Спасибо!aca300,
К сожалению номера не знаю. Я снимал чтобы переделать лепестки с клёпок на болты. А подшипник пока в норме.
ИльяS
А зачем заклёпки на болты менять?
aca300
Заклёпки проскабливал и пластины в них начали болтаться. Муфта стала дребезжать на ходу и при 2300 об/мин. Жаба душит 2500 за новую отдать, вот и разобрал. Заклёпки сбил, а в них по 1 миллиметру ножки остались. Вместо них поставил болты 6мм. Муфта опять в работе.
ИльяS
Тогда ещё вопрос (конструкцию не изучил ещё) ремень чем натягивается?
Gaidamak
Всем привет!Установил сегодня электрокарлсон .Вент подключил от датчика (82-87 С) в верхнем патрубке-трубе.Термостат стоит на 87 С.Завел,прогрелась вент сработал,с пол минуты покрутил и отрубился.Поехал домой по М7,чет он часто включался на трассе и по приезду на стоянке долго молотил.Что не так?Менять датчик на 87-92 или термостат на 80 и датчик оставить 82-87 С?Подскажите, пожалуйста.
samodelkin
Всем привет!Менять датчик на 87-92 или термостат на 80 и датчик оставить 82-87 С?Подскажите, пожалуйста.
Именно так и сделать. Что тебе по душе так и поступай. для лета я бы поменял термостат чтоб температура поменьше была
dima 418
Вопрос на засыпку,какая из эл.муфт,т.е форма крыльчатки гоняет тосол быстрее и почему???
КОЛЯН69
Первая.Я так понял это муфта Лузар?
Они делают подобные помпы,скомуниздили у корейцев форму крыльчатки.
dima 418Разбирал много разных электрических водяных насосов для быта и полива.у всех их крыльчатки были как на втором образце.Как на первом не встречал ни разу.
Рамзес-13
Мне такая попалась, как на верхнем. Возлагаю на нее большие надежды. А как на нижнем фото, хрупкая, думаю что механически не оч надежная. Хотя там усилия на нее собственно нет.
КОЛЯН69
точно,Лузар
dima 418
Может и лузар картинки с инета стырил.У меня кено с такой же крыльчаткой.Как на ф.1. Такой тип крыльчаток много завихрений дает и гоняет хуже,может ошибаюсь.
valemat
post-73554-0-66239200-1467995822_thumb.jpg  сама муфтаpost-73554-0-40409500-1467995676_thumb.jpg     405-22 вот такая муфта, т.е обмотка магнита, муфты. На валу срезало резьбу на гайке после чего магнит щелкает а муфта не крутит, резьба левая гайка отдельно не продается, пока не решил как буду делать. Помпа новая жаба душит еще раз 5 рублей отдавать.
Изменено пользователем valemat
DEHb
Что мешает пойти к токарю и сделать гайку и нарезать другую ?
Татарин
attachicon.gifмуфта.jpg  сама муфтаattachicon.gifЭлектромуфта.jpg     405-22 вот такая муфта, т.е обмотка магнита, муфты. На валу срезало резьбу на гайке после чего магнит щелкает а муфта не крутит, резьба левая гайка отдельно не продается, пока не решил как буду делать. Помпа новая жаба душит еще раз 5 рублей отдавать.
На этой помпе гайка под раскерновку. На Кеновской ,гайка с самоконтрящейся вставкой. Затягивать нужно "от души",иначе разбивает посадочное отверстие в шкиву ,да и вал тоже.Грохот стоит что думаешь сейчас вся помпа разлетится.Вон подшипник вентилятора уже "рыжий" по посадочному.Значит дробил.
valemat
Спасибо уже починил, нашел старую помпу скрутил гайку, в магазине купил плашку (спасибо Татарину за размерность) прогнал резьбу, закрутил и на всякий случай капнул сваркой. Пока все в порядке.
dmp
кстати,  у меня тут сдохла электромуфта, оказывается ее можно "заклинить" и превратить в принудиловку, вот видео это помогло мне, может тоже кому пригодится
https://youtu.be/VrAp6kql37Y
