Михейка!
Электромагнитная муфта.
Что лучше для охлаждения двс 405.22
138 проголосовавших
  1. 1. что лучше для охлаждения двс
    • Электровентелятор волговский за радиатором
    • От нивы спаренный электровентелятор перед радиатором
    • Вискомуфта от бмв
    • Оставить принудиловку с 11 лопастным пропеллером
    • другой вариант
    • посмотреть результат
Дима Алтайский
Спасибо
Нашел муфту на озоне , но там два провода из нее выходят, а у меня один.
Дима Алтайский
У меня мотор 40522, а там указано 4063 с эмм lwp 03063. Подойдёт такая?
jon61rus
Один провод на массу
Pancho
Приобрел на разборке электровентилятор с диффузором от Форда вроде. Приклепал эту конструкцию на родной диффузор и все заработало.Когда вспоминаю про электромагнитную муфту ощущаю как по  спине текут струйки пота.
БРОДЯГА74
  В 14.08.2023 в 15:50, Pancho сказал:
Почему, что не так с ней?
Pancho
  В 14.08.2023 в 18:23, БРОДЯГА74 сказал:
@БРОДЯГА74 ,ну я конечно ради красного словца малость преувеличил про струйки пота. Ну а по существу- когда она срабатывала ,особенно на газе ,так тяга двигуна просаживалась.Два раза я ее менял и тогда она была не дешевая,сейчас наверное ей вообще цены не сложат. Электровентилятор ,на мой взгляд,самое лучшее решение.
Кирилл
У нас на второй машине с 405.22 два раза замыкало её обмотку, с плавлением провода
что не так с ней?
именно межвитковое , провод не повреждён.
Дима Алтайский
Сижу и думаю, а не поставить ли мне вместо электро муфты электровентиляторы. Купить простую муфту от 406 мотора и вентиляторы двойные и ещё кнопку принудительного включения сделать. Давно про кнопку думал.
БРОДЯГА74
  В 16.08.2023 в 10:34, Кирилл сказал:
У меня такого не было ни разу, либо подшипник, либо сначала сальник и тут же подшипник.
К электромуфте никаких претензий не было никогда, еще один раз на валу вентилятор болтатся начал...
Vovka31
  В 16.08.2023 в 15:14, БРОДЯГА74 сказал:
То же самое. Обычно сама помпа из строя выходит. К муфтам пока не было претензий. Ну да, чутка подсаживает движок если в подьем пошел, а она включилась. Но со временем привыкаешь, тем более у меня есть принудиловка. На спуск пошел, включил чтоб сбить температуру перед подъемом, или когда к дому подъезжаешь, заранее включил и глушишь при норм температуре. Это уже на автомате с годами стало, включать принудительно. А электровенты, если не движок проседает,  то напруга на борт сети проседает, возрастает нагрузка на генератор, тот в свою очередь передает ее на двигатель. Почти тоже самое. Я б наверно если не электромуфта, то только бы вискомуфтой пользовался. Не принудиловка постоянная, ни электровентилятор меня не устраивает
  В 14.08.2023 в 09:48, Дима Алтайский сказал:
Спасибо
Там второй проводок короткий, выходит из муфты и закручен под гаечкой которая муфтку держит.
Изменено пользователем Vovka31
БРОДЯГА74
@Vovka31 Замена на электровент, это затраты физические, умственные, материальные...))) ничего не меняющие вообще, только усложняют конструкцию...
  • Нравится 4
Vovka31
  В 17.08.2023 в 05:17, БРОДЯГА74 сказал:
Поэтому я более 700 тыс км на электромуфте
БРОДЯГА74
  В 17.08.2023 в 05:39, Vovka31 сказал:
Лимон 240 тыщ уже...))) Говорил и еще раз повторюсь.штатная СО 405 движка прекрасно работает, и не требует никаких доработок, вообще!!!! Не стоит пугатся шума от включающегося вентилятора, это нормально и нужно привыкнуть. У нас все лето 30-35. и ничего страшного выше 94 не поднимается температура даже в горах, и груженым! Если что-то не так ищите причину в другом месте...это следствие а не пичина!
vlad75
ЗМЗ моторы как фломастеры. Каждый- индивидуален. По нагреву делятся на два класса- те, что греются сильно и остальные.
БРОДЯГА74
  В 17.08.2023 в 05:55, vlad75 сказал:
УМЗ греются все...)) Раз есть ЗМЗ нормальные, значит нужно искать причину перегрева...Сама конструкция СО отлично работает...её не нужно переделывать...11 лопастей скинут любую температуру.))))
  В 17.08.2023 в 06:01, БРОДЯГА74 сказал:
Нет,но двигатель теплонагруженный это факт.
Дима Алтайский
Так я бы оставил электро муфту если она не ломалась, а то в прошлом месяце новую поставили в сервисе и она сломалась и через месяц сейчас опять новую ставить. Дороговато получается. Я поэтому и спрашивал надёжного производителя.
БРОДЯГА74
  В 18.08.2023 в 04:42, Дима Алтайский сказал:
Вооот , проблема не в СО, а в том что запчасти дерьмо.электро венты кстати могут быть такими же.
@Дима Алтайский надо саму часть электрическую?
Дима Алтайский
СО нормально продуманна. Но мне кажется из-за конструкции кузова набегающему потоку некуда уходить. Ну или недостаточна продуваемость моторного отсека. Есть ли возможность изменить конструкцию крепления капота, чтобы во время летнего периода капот в задней части не закрывался до конца и оставалась щель 10 см для продувки во время движения машины.
  В 18.08.2023 в 06:01, газель2005 сказал:
Не понял, уточни.
Изменено пользователем Дима Алтайский
БРОДЯГА74
  В 18.08.2023 в 10:10, Дима Алтайский сказал:
Не понял, уточни.
У Газели всё продувается, аж свистит...))) Там не у легковушки, сквозняки гуляют!
Дима Алтайский
Срочно нужен шкив на помпу охлаждения, может у кого есть?
pokryshkin
Парни , подскажите. Машина в подписи.
Что меня беспокоит. Уж больно шумно работает ЭММ.  Что значит шумно. На мой взгляд , шумят подшипники. Как будто там смазки нет). Звук похож , когда  конченый подвесной крутишь вокруг кардана. Особенно ясно это слышно , когда глушишь машину, а по инерции вращается. Работает так с самой покупки авто . Купил на пробеге 53т.км. , года назад. Сейчас почти 90т.км.
Стоит её все-таки  прикупить и поменять. Или прикупить про запас?
з.ы. предложения про э.вентилятор и т.п. не предлагать. меня всё устраивает.
БРОДЯГА74
@pokryshkin На заглушеной крутани вентилятор, и все услышишь, если шумит подшипник замени его, копейки! Поболтай на люфт проверь, вентилятор может на валу болтатся!
pokryshkin
  В 29.08.2023 в 17:26, БРОДЯГА74 сказал:
Люфт есть , но очень маленький. И люфтит по-моему именно то, на чем крыльчатка держится.
На умз легко менять подшипник в ЭММ?
