Михейка!
Электромагнитная муфта.
Что лучше для охлаждения двс 405.22
138 проголосовавших
  1. 1. что лучше для охлаждения двс
    • Электровентелятор волговский за радиатором
    • От нивы спаренный электровентелятор перед радиатором
    • Вискомуфта от бмв
    • Оставить принудиловку с 11 лопастным пропеллером
    • другой вариант
    • посмотреть результат
mill
Парни вопрос такой вентилятор радиатора тот что стоит на электромуфте, вообще какиенибудь разновидности есть? Типа увеличеной производительности или малошумный или еще какие? У меня сломало, вот думаю есть ли какие варианты на замену для апгрейда. Машина 40524 евро-3.
Игорь85
  В 13.08.2016 в 06:36, mill сказал:
Парни вопрос такой вентилятор радиатора тот что стоит на электро муфте, вообще какие-нибудь разновидности есть? Типа увеличенной производительности или малошумный или еще какие? У меня сломало, вот думаю есть ли какие варианты на замену для апгрейда. Машина 40524 евро-3.
если  для  4х4.  то  поставь  виско-муфту  от  БМВ
mill
Что она дает? Какие плюсы минусы?
Slavyan
  В 13.08.2016 в 11:18, mill сказал:
Будет плавно включаться, замечать её почти не будешь. Помпа не дорогая будет. Минусов не замечал, разве что под диффузор лопасти подрезать надо, но я без диффузора езжу (с неподрезанными лопастями), никакой разницы нет вообще (до этого были подрезанные лопасти и диффузор)
Игорь85
с  ней  нет  скачков  температуры,  о  перегреве   можно  забыть.  минус  зимой  прогревается.  чуть  дольше.
Alex 616
  В 13.08.2016 в 06:57, Игорь85 сказал:
...Кстати,резьба на ней какая-левая?
ВадимВ
  Alex 616 сказал:
да
mill
Что значит замечать не буду?
Слышно то ведь вентилятор на не муфту? Ну клацнула она это да, а потом рев пропеллера.
Игорь85
  В 15.08.2016 в 18:20, mill сказал:
виско-муфта,  не  включается  как  электро-муфта.  она  работает  постоянно,  по  этому  и  нет  такого  рева  пропеллера
rusgg
Рев есть от виско вентилятора,просто он постоянный, и меняется не сильно
А в электро большая разница шума ,в отключеном его практически не слышно, а включается он внезапно
Toyota007
Я лично понял в волгоградских степях при +45 К муфтам я ни вернусь ни когда.Только Электрический вент может спасти такую ситуацию.В тебя дует кипяток,как остудить кипятком кипяток?Только дуть на кипяток кипятком из пылесоса.
Но за электро вент всегда есть расплата.Это генератор,который может погибнуть в любой момент...
Да кстати первый раз за 6 лет увидел визуально как давление масла при таких условиях упало на целую единицу.То же не приятное зрелище.
Игорь85
  В 15.08.2016 в 19:27, Toyota007 сказал:
у  каждого  свое  мнение.  по  мне  лучше  виско-муфты  нет.  да  и  ставится  без  всякого  колхоза.
rusgg
Это при том что твой мотор не видел нагрузок.
mill
Не пойму почему она зовется виско?
А штатных/заводских тюнинговых крыльчаток на электромуфту не бывает? Чтоб потише или производительней.
Только один вариант 11 лопастнаЯ из газдетмаш?
Чем электровент лучше чем электромуфта? Дует также ведь, тока жрет больше.
rusgg
Дует электро вентилятор на хх лучше, на оборотах хуже в несколько раз
Чем вентилятор с муфтой электро или виско
Вязкостная муфта — это механическое устройство, которое передаёт вращающий момент посредством вязкой жидкости.
Вязкость на английский будет как viscosity , вот отсюда и растут корни слова виско
Игорь85
виско-муфта.  это  тоже  принудиловка.  только  умная.
rusgg
Да не очень умная.
Если радиатор плохо берет тепло из тосола то виско будет думать что все окей
Термостат тоже должен работать на 100%
С помпой
Игорь85
  В 17.08.2016 в 10:51, rusgg сказал:
Да не очень умная.
С помпой
как  это  радиатор,  берет  плохо  тепло.  тогда  это уже  батарея  отопления.  да  и  думать   ей  нечем.   все  завязано  на  механике.  немцы  не  дураки.  а  вот  наши  ну  очень  умные,  коль  такое  чудо  сотворили.  как   электро-муфта.  пользую  такую   уже  более  5 лет.  проблем  ни  каких.  и  это  лучшее   что  можно  поставить  на  ЗМЗ.  406-409.  без  всяких  переделок.  и  забыть  о  перегреве.  но  это  мое  мнение.  все  познается  в  сравнении.
rusgg
Ну например на малых оборотах помпа еле качает, и радиатор понятно будет не до конца прогреваться, тепла от радиатора в таком случае может не хватить чтоб виско муфта включилась.
Да в общем езжу тоже на виско, тупая она, да и вообще регулировать температуру мотора судя по температуре воздуха с радиатора глупо, много от чего лишнего зависит эта температура
Игорь85
  В 17.08.2016 в 11:48, rusgg сказал:
виско-муфта, с  регулировочной  пластиной.  это  геморрой.  надо  брать  чуть  подороже,  не  регулируемую  со  спиралью.
rusgg
Да есть там спираль, она и крутит краник подачи жидкости в пластины виско
Игорь85
  В 17.08.2016 в 12:04, rusgg сказал:
не  знаю.  у  меня  без  пластины.  одна  спираль,  которая  открывает  клапана,  подачи  жидкости.  лично  я  доволен.  ни  разу  не  было  намека  на  перегрев.  что  не  скажешь  о  электро-муфте,  и  электро-винтах.   у  меня  4х4.  в  грязи  по  жаре,  первую  надо  было  блокировать,  ну  а  винты  не  выключались.
rusgg
А с электро муфтой то как можно перегреть, она эффективнее крутит вентилятор чем виско.
Неисправность не учитываю
Виско тупит постоянно, заметно в подъеме при повышении передачи кпп вентилятор перестает крутится почему-то и долго молчит
На холостых виско крутит вентилятор зачем-то тоже очень сильно
Игорь85
  В 17.08.2016 в 12:30, rusgg сказал:
у  меня  не  чего  не  тупит.  работает  прекрасно.  если  виско  с  пластиной,  то  такая  проблема  может  быть.  и  не  только  такая.  глючат   они.
Slavyan
У меня с пластиной. В сильную жару по городу с включёным рефом и приличным весом температура до 95 поднималась. Порылся в интернете, оказалось пластину отогнуть наружу немного надо (но только совсем немного). я отогнул от души :lol: , потом как с принудиловкой ездил, блокировалась после 78 градусов полностью. Выправлял эту пластину раз 5 или 6 по немного, не помогало. В итоге снял муфту, снял с неё пластину, выпрямил, поставил всё на место. После пробного запуска и прогрева чуточку отогнул пластину и теперь начинает блокироваться муфта при 83-85 градусах. Термостат на 80. Температура теперь всегда 80 на пустой машине и 80-83 на гружёной с включённым рефом.
И никакие электровентиляторы даром не нужны. Намучился с ним. Постоянно рамка лопалась, контакты отгорали.
А электромуфта полное извращение с резким включением (особенно когда на обгон идёшь)
