Михейка!
Электромагнитная муфта.
Что лучше для охлаждения двс 405.22
137 проголосовавших
  1. 1. что лучше для охлаждения двс
    • Электровентелятор волговский за радиатором
    • От нивы спаренный электровентелятор перед радиатором
    • Вискомуфта от бмв
    • Оставить принудиловку с 11 лопастным пропеллером
    • другой вариант
    • посмотреть результат
Ромыч
а крышку ... реле разобрать? я вот про плюс имел виду но вопрос от куда запитать? спосибо
Ромыч
плюс через кнопку подсоеденить и когда надо включать.
плюс от куда брать прямо с акб и там вробе реле надо . да?
по подробней пожалуйста . Спосибо
сергей102
лутше конечно на минус через релюху а питать с толстенького постоянного плюса
Igorch
С год назад развалилась помпа с электромуфтой . Купил в Руси Кеновскую сразу не проверил , а когда поставил взял крутнул рукой и офигел от шума и грохота ее Снимать назад было не охота да и назад у меня ее бы не взяли поскольку уже была установлена ( имел горький опыт с редуктором заднего моста ) Вот так и езжу больше года с грохотом впереди . А позднее на ценнике написали сделано в китае знал бы сразу не купил . сначала думал что она сразу развалится ,а нет Я ее уже давно с содроганием слушаю , вот хотел от 406 поставить теперь не знаю что и ставить лучше ? А вообше эти электропомпы ремонтопригодны ?
Dinamit
всем привет. Вопрос такой: кто нибудь из вас покупал отдельно шкиф от електромуфты в магазинах? , А то сегодня искал весь день, продавцы говорят что отдельно шкиф купить невозможно, отдельно просто не продают.
Slavyan
Лучше выкинуть всё это, поставить электро. Будет проще, удобней и надежней. Сам на своей с муфтой проехал 120 тыков.
russpb
В Официальные магазы не поставляют а рукаумельци до этого не дошли, есть способы получше как сказал Slavyan или вообще механика как на 406
Dinamit
спосибо.все понял так и поступлю.
Dinamit
2
Ваня Страдивари
makcum
Всем привет. У меня стоит гидромуфта, сегодня заглянул под капот и увидел, что на заведенном двигателе шкив помпы вращается восьмеркой. Я снял ремень, действительно шкив восьмеркой, машина не греется. Что мне делать, менять помпу, пробег 104000 тыс.
makcum
Самое что интересно шкив внешне вполне адекватный, а как начинаешь вращать его сразу всё видно.
Dinamit
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1821 [?]
дракон67
скорее всего оторвало шкив от его ступици он привачен сваркой можно поставить от другой помпы я нашел не рабочую и поменял не снимая помпы с мотора
makcum
так люфта никакого нет. специально вчера снял ремень, убедиться.
makcum
Кончилась моя помпа на 105500 тыс. заменил на 406.
фараон
В последнее время часто включается и выключается муфта,при этом температура не высокая(рабочая),уже и датчик температуры поменял,два дня нормально и опять глючить начала. Что делать?
shabanka
Полистал тему про эл.магнитную муфту,но подобного не нашёл.
У меня такая проблема:потёк тосол из помпы - с электромагнитной муфты Евро-3.Точнее капает,тосол пока убывает очень медленно.Капает прямо на лопасти вентилятора между подвижным диском и шкивом,т.е. в зазоре(который регулируется) между диском и шкивом.!Шума при работе двигателя нет, только на холостых оборотах идёт небольшая вибрация от эл.муфты.
Я думаю,что износился сальник помпы и думаю поменять.В магазине поинтересовался,предложили за 250руб.импортный сальник.
Вопрос такой:можно ли поменять сальник помпы не снимая саму помпу с двигателя?И есть ли там подшипник и меняется ли он?
sharky5
Попробуй подожми контакты на колодке ЭБУ, такая же ерунда была, мне помогло...
Acejazz
у меня такая же проблема. что за колодка эбу и где находится ? и как поджать?
sharky5
"Большая" на "мозгах", уж не знаю почему, но в последнее время все чаще было, то ли контакты окисляются, то ли от вибрации что- то отходит... и самое главное ошибок не выдает... потом выкинул резинку уплотнительную, тонким шилом поджал контакты все подряд и все устаканилось... а было и ХХ из-за этого плавал...
Acejazz
ок спасибо завтра поробую поджать тоже. хх тоже иногда плавает.ошибки не выдает.
sharky5
У меня по БК хорошо видно, если на нем температура скачет, а на панели стрелка как положено, то опять ...отошло...
Acejazz
у меня вот нет бк. надо себе брать в будущем с регулировкой включения карлсона.
445barguz
Всем добрый день. Ни кто не сталкивался с таким. На двигателе 40522 при включении карлсона сразу перегорает предохранитель и машина просто глахнет. Проверял электро муфту на прямую, работает. Новую помпу поставил 3 месяца назад.
