Михейка!
Электромагнитная муфта.
Что лучше для охлаждения двс 405.22
138 проголосовавших
  1. 1. что лучше для охлаждения двс
    • Электровентелятор волговский за радиатором
    • От нивы спаренный электровентелятор перед радиатором
    • Вискомуфта от бмв
    • Оставить принудиловку с 11 лопастным пропеллером
    • другой вариант
    • посмотреть результат
shabanka
Вчера купил (в Татарстане) эл.магнитную муфту компании OBERKRAFT на дв.405.24 Е-3.Цена 2500руб,а у нас аналогичные водяные помпы (только производитель другой) продают по 3500руб.
Никто не использовал зап.части компании OBERKRAFT и какое у них качество?
газель2005
В жару электро муфта включалась со скрипом,а сейчас все норм(все не когда было делать).Но стало редко но иногда шелестеть что то при включенной электро муфте .Послушал под капотом и нечего не услышал.А в салоне на ходу слышно <_<
rusgg
тоже такое было, посмотрел внимательней а там магнитный мусор между пластинами болтаеться
Gazecus59
готовься на новую муфту говорю как врач..
БРОДЯГА74
Увеличеный зазор между диском и шкивом, отрегулируй, должно быть 0.3-0.4 мм, либо диск стоит криво!
Если будеш так со скипом ездить, тогда скоро менять будеш, сточится диск нафик!
газель2005
Спс всем !!!все уже нашел,просто фольга отклеилась от шумоизоляции капота и трепыхалась при включение электромуфты.А муфта сейчас не скрипит при включение ;)
shabanka
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=...p;using=1#using
Появилась в продаже новая помпа с гидромуфтой.Кто-нибудь ставил или встречался с такой помпой на Газели?
Crady
повеселило...
Производитель: BAUTLER, Великобритания :D
http://www.avtozapchasty.ru/info/?fid=114
Изменено пользователем Crady
cazemir
сегодня поменяли помпу, с пренудиловки на эл. муфту, и как всегда нашел геморой на ровном месте, так вот как подключить к мозгам не знали, вернее знали, до того (там проводок болтался, думали он а оказалось нет :) ) подключили через датчик что в радиатор, это нормально? или лучше искать выход через мозги?
Crady
не факт что есть он там.смотря какая комплектация эбу,есть без выхода на карлсон.в принципе можно и так,но релюшкой разгрузи,и рви минус на управление
Vic123
Если не найдешь выход с эбу и будешь подключать через датчик, то датчик лучше перенести с радиатора поближе к термостату (есть для этого трубка специальная в продаже). Вентилятор будет чуть раньше включаться и температура двигателя будет стабильней.
cazemir
горит чек постоянно, может и нет выхода, сделали через замок плюс на датчик от датчика к муфте.
только вот почему чек горит?, кстати стал иногда тухнуть
сделали уже по простому, потом как патрубок менять буду, сделаем.
блин электрический карлосон лучше((
Michail2007
Здравствуйте уважаемые участники форума, у меня такая проблема - развалилась помпа, а электро муфта целая, Имеется ли в продаже помпы без эл.муфты. И вообще возможен ли ремонт (замена эл.муфты)
Изменено пользователем Michail2007
ГАЗ-14
Тоже ищу мастера отремонтировать помпы и элетромуфты, скопилось 3штуки.
БРОДЯГА74
Не ищи, не берутся их делать! Только сам!
1200 подшипник +крыльчатка новая, Но ещё надо 2 сьёмника изготовить!
Татарин
Вот такой ремкомплект есть в продаже.
Spas750
Ремонтировал я помпы для себя, только без этих гребаных муфт, электрокарлосон стоит, сальник надо брать от 402 движка, он целиком резиновый, http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8B%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%2024&noreask=1&pos=8&rpt=simage&lr=65&img_url=http%3A%2F%2F116abto.ru%2Fimages%2Fcms%2Fthumbs%2Fac1935fbd3f6ffd02c0a646b7a05bd3be545f371%2Fsal_nik_pompy_g-24_vaz_na_vse_mashiny_600_600_jpeg.jpeg
deni5
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: электромуфта не срабатывает(дв.40522), поменял ДТОЖ 19.3828, не один, штуки 4. Результат нулевой. Причем разъем с датчика снимаю-муфта включается. Диагност разобраться не может. И не заводится, пока разъем не скинешь с ДОТФ.
БРОДЯГА74
Ехай к другому диагносту! Когда снимаеш разьём, ЭБУ переходит в аварийный режим, поэтому и включается!
Проблема в ДТОЖ, или в проводке к нему!
deni5
Понял. Но почему не заводится, пока разъем не скинешь с ДТОЖ?
Crady
температуру видит не правильную,а если не то видит,то и смесь готовит не ту.состав смеси привязан к температуре.
deni5
Спасибо.
Djoker
Всем привет. Скажу так, я хоть и новичок на этом форуме дряни этой повидал много.и не думал что все бывает так плохо. Поменял помпу 4 мая, не проходила и 1000км, стал болтаться шкив где стоит ремень. Брал в балткаме(в коробке оригинал и всё в этом духе)+течь с переде помпы(видимо брак при выплавке). Старую поменял по причине двух лопнувших демпферных пластин.хотя все подшипники в порядке люфтов нет, а вот перебрать не возможно.нет з/ч. Да и совет тем у кого включается муфта после перегазовки.сначала проведите ревизию клемм на акб или замените её(у меня стояла и стоит 62 а/ч), а потом гните пластины на муфте.загибая их вы снижаете её срок службы...совет по личному опыту.был большой зазор на помпе и решил вопрос этим(проведя ревизию).
Изменено пользователем Djoker
admin
Избавился я от этого недоразумения (эл. муфты) - и проблем меньше стало. Эл. вент - рулит!
iluzi
Приветствую всех ,подскажите по такому вопросу . Досталась почти даром помпа с электромагнитной муфтой от евро 2 .На евро 3 так понимаю встанет вот только надо корпус термостата поменять т.к разный диаметр патрубков . Так вот возник вопрос производительность помп у евро 2 и евро 3 разное?
