Михейка!
Электромагнитная муфта.
Что лучше для охлаждения двс 405.22
138 проголосовавших
  1. 1. что лучше для охлаждения двс
    • Электровентелятор волговский за радиатором
    • От нивы спаренный электровентелятор перед радиатором
    • Вискомуфта от бмв
    • Оставить принудиловку с 11 лопастным пропеллером
    • другой вариант
    • посмотреть результат
Серёга Старшинов
Подскажите где находится реле на муфту и как её проверить..? :angry:
Crady
  В 07.04.2014 в 16:00, Серёга Старшинов сказал:
на моторном щите над мотором.проверить муфту просто,подать на неё плюс.должен быть слышан щелчок
Серёга Старшинов
  В 07.04.2014 в 16:04, Crady сказал:
Муфту я проверил на прямую она работает,щёлкает(и на заведённом тоже).Поменял датчик двухконтактный,всё равно не работает.
Crady
найди реле.там их 3 штуки одинаковых и одно большое отдельно.будет или среднее или крайнее правое около большого реле стартера.выдерни его и перемкни контакты силовые на прямую,заработает,меня для начала реле,если не будет работать проверь управляющий минус эбу
Серёга Старшинов
  В 07.04.2014 в 16:33, Crady сказал:
У меня их там 4 штуки и если я не ошибаюсь,то все одинаковые???И как его проверить на прямую? Изв.за ид.вопросы!
Crady
3 одинаковых,одно большое,чуть больше чем обычные.3 на 30 ампер,одно на 70 ампер.тебе из 3х этих штук надо или среднее или крайнее правое.вытаскиваешь.проволочкой перемыкаешь 2 контакта один поперчный и воторой на против него.должна включиться муфта.если нет,то питание или просто включить зажигание :D  управление проверяется контролькой,при температуре срабатывания или при управлении со сканера.
СергейН
на реле написаны номера контактов. Надо замкнуть 87 и 30, они находятся друг напротив друга. Одно реле больше, это старерное.
Серёга Старшинов
  В 07.04.2014 в 16:48, СергейН сказал:
Всё понял про реле.Попробую,спасибо...
Игорь85
  В 07.04.2014 в 16:17, Серёга Старшинов сказал:
  В 07.04.2014 в 16:51, Серёга Старшинов сказал:
выкини  ты  ее,  поставь  виско муфту  от  БМВ.  все  проблемы  кончатся
Toyota007
Провода с верху видишь???Там раньше стояло реле муфты.Я взял от туда только управление.
Ястреб
Всем привет ! Помогите советом, у меня двигатель евро 3  помпа не срабатывает на температуре 90 только редко  когда газонеш до 3000 оборотов срабатывает, датчик заменил  пробовал напрямую  работает получается помпа рабочая  . В чем причина ???
БРОДЯГА74
  В 23.04.2014 в 16:17, Ястреб сказал:
Большой зазор между диском и шкивом, отрегулируй подгибанием лапок, до 0.5мм
rusgg
Интересный факт. Включается муфта от напряжения бортового,а удерживается легко от 5 вольт!
Был случай сгорела обмотка у пекаря, после этого сделал снижение напряжения При удерживаНИИ
Изменено пользователем rusgg
БРОДЯГА74
  В 23.04.2014 в 16:31, rusgg сказал:
Возможно, при нормальном зазоре, если зазор большой не хватает силы притянуть, если немного помочь, щёлк.и держится...
Brovkin
Еду, никого не трогаю, вдруг клац, шмац, остановился, смотрю назад, а там вентилятор мой от муфты валяется :blink:  Не думал что такое возможно. Прикрутил обратно, только не понятно как гайку затягивать и было ли что под ней? Хватило на 500метров :)  Як правильно собрать это чудо?
Кедр
А что надо сделать для снижения?
Brovkin
  В 16.05.2014 в 16:12, Brovkin сказал:
Гайку потерял, в магазах её не найти. Буду  "принудилить" :)
Brovkin
  Brovkin сказал:
Буду "принудилить"
  Поставил помпу 406 Вебер, вот только замучался наживлять корпус термостата, так как получилось что патрубки несоостны. Толи я дурак, то ли ещё что?
GEORGIS
парни, никто не пробовал електромагнитную муфту принудительно через выключатель пораньше включать?
Игорь85
  В 24.05.2014 в 04:51, GEORGIS сказал:
парни, никто не пробовал электромагнитную муфту принудительно через выключатель пораньше включать?
подведи  питание  на  нее  и  включай   когда  захочешь.  а   самое  лучшее  поставь  виско муфту  от БМВ  о  перегреве  забудешь
Альмир
любой фиксатор резьбы тебе поможет.
GEORGIS
  В 24.05.2014 в 08:46, Игорь85 сказал:
 надо винкод вискомуфты, так не могу найдти
Леха306 52
  В 24.05.2014 в 15:32, GEORGIS сказал:
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/10160-viskomufta-ot-bmv-na-405-motor/page-15?do=findComment&comment=930844
Когда же вы поиском научитесь пользоваться?????
Андрей8847
Что то я не пойму,зачем колхозить,не проще поставить бортовик с функцией тропик и выставлять включение по своему усмотрению.
По деньгам думаю не дороже другой муфты,да и пользы от него гораздо больше. Всегда им пользуюсь,очень им доволен.
Игорь85
  В 24.05.2014 в 15:57, Андрей8847 сказал:
а  там  колхозить  ничего  и  не  надо.   поставил  и  забыл.  а  по  деньгам   также  как  электро муфта
