zhuk
Реально ли на 2 передаче 100км/ч?
zhuk
могу только предположить если с штатными передаточными числами кпп и учетом погрешности спидометра,то уже 8500 об,а не больше 9000об.Если человек поставил кпп от волги и забыл поменять привод спидометра и учетом погрешности спидометра, такие показания уже будут в районе 6500об,что уже более вероятно.
в итоге это просто не верные показания спидометра.
ПО GPS скорость будет ниже.
rool
А ты поучаствуй в гонке. Всё остальное - потом.  Пол ляма всёж !
От этого не легче спать. :D
У меня после прошивки 70 000км потерялось, а на спидометре - всё верно. И чо?
у меня нет лишнего двигателя и пол ляма точно не будет  :D
rool
А мой не раскрутить так. Если, канеш, к боингу на влзётке не зацепиться. Курим.
Gas3302
приходишь в банк, берёшь кредит и в графе "причина" указываешь попробую газель на 2 до 100 разогнать :D
Вовик
Мой можно раскрутить,только прошивка нужна без ограничителя по оборотам.Ну и пара в мост 3,58 и пол ляма наши)))
лехан
  3,58-это откуда такая пара? на волге с крысой 3,9 вроде. ,я ж говорю на волгаре с парой 4.1 разгонял до 100 на2й при 6000-мож 6500 оборотов было. Кстати и копейку и шестёрку тоже так отжигал оборотов было 5000-5500 . Если найти такую пару (3,58) на газель то никакая прошивка не нужна. Возможно такая или близкая пара на волге 24-24 с В8
Изменено пользователем лехан
rool
Танцуем все!!!!!!
можно не крутить.можешь начать спорить там что на нейтралке сотню разменяешь.
вышибные от нурс списать надо. :D
ЖеNёк 505
А  может Газ спонсирует? реклама не хилая будет))
Вовик
3,58 как раз от крайслера,ребята на камминз ставят,есть в соответствующей теме. 3,9 от обычной волги с змз. Я точно не знаю на каких оборотах ограничитель в прошивке 406.2. У 405.22 на 5200 ограничитель оборотов.
Вовик
Посчитал)))
komrad
Ребят, объясните пож. где это главная пара находиться(((
Степняк
Посчитал)))
а если на таких оборотах раскрутить на 5 передаче то по таблице 250-270 км час попрешь.
Изменено пользователем Степняк
komrad, под сиденьем глянь  :ph34r:
komrad
там вроде пусто. че прикалываться , если б знал не спрашивал бы
Степняк
задний мост редуктор передаточное число между хвостовиком и планетаркой.
заМКАДыш
  Прошу пардону , ребята , за многословность и некое отступление от темы.  Происходящее тогда - не придумано. А первый автобус не ЛиАЗ - ли был???  Из породы скотовозов. Видать тут я маху дал. ЛиАЗ древний , с перегородкой около водилы. Эх - ма!.
  Будьте все здоровы!!!
да..у кавзика морда была от газона..движок спереди. с боку от водителя движок стоял на пазике.кубанце. и самый распространнёный городской автобус лиаз677..с гидромеханической коробкой...
Степняк
да коробка у него переключалась еще тот автомат был.
komrad
 тогда смысл 3-х страниц расчетов главной пары?  на пятой тоже 100 км.ч не должна ехать машина. если не прав не обессудьте я новичок
Степняк
при разных главных парах будут разные обороты у двигателя при одной скорости но при это и тяга двигателя меняется в одном находишь в другом теряешь.
Смотря пара чего, а так может самая главная пара на сиденье :)
шурик 60
Пердану и я сюда))
Всё зависит от условий и желаний, если целью стоит поставить рекорд, то это не проблема, разогнать и выбросить мотор. :D
Если взять карбюраторный змз-умз на не модернизированной газели, то такой разгон не реален по определению, тупо сработает защита от дурака. ;)
komrad
вот вы все старые газелисты,в смысле опытные, скажите пож. только от передаточных чисел в редукторе зависит поедет машина или нет.
Симбир
ну речь идет про машину заводского исполнения, я так понимаю...иначе вся эта "тема поговорить" теряет смысл. . .если заколхозить машину под эту "гениальную идею",то можно и на первой до 110
