zhuk 36 Опубликовано 30 января, 2016 могу только предположить если с штатными передаточными числами кпп и учетом погрешности спидометра,то уже 8500 об,а не больше 9000об.Если человек поставил кпп от волги и забыл поменять привод спидометра и учетом погрешности спидометра, такие показания уже будут в районе 6500об,что уже более вероятно.в итоге это просто не верные показания спидометра.ПО GPS скорость будет ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 30 января, 2016 могу только предположить А ты поучаствуй в гонке. Всё остальное - потом. Пол ляма всёж ! в итоге это просто не верные показания спидометра.ПО GPS скорость будет ниже.От этого не легче спать. :DУ меня после прошивки 70 000км потерялось, а на спидометре - всё верно. И чо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 648 Опубликовано 30 января, 2016 А ты поучаствуй в гонке. Всё остальное - потом. Пол ляма всёж !у меня нет лишнего двигателя и пол ляма точно не будет :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 30 января, 2016 у меня нет лишнего двигателя и пол ляма точно не будет :DА мой не раскрутить так. Если, канеш, к боингу на влзётке не зацепиться. Курим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 30 января, 2016 и пол ляма точно не будет :Dприходишь в банк, берёшь кредит и в графе "причина" указываешь попробую газель на 2 до 100 разогнать :D 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 30 января, 2016 Мой можно раскрутить,только прошивка нужна без ограничителя по оборотам.Ну и пара в мост 3,58 и пол ляма наши))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лехан 340 Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) Мой можно раскрутить,только прошивка нужна без ограничителя по оборотам.Ну и пара в мост 3,58 и пол ляма наши))) 3,58-это откуда такая пара? на волге с крысой 3,9 вроде. ,я ж говорю на волгаре с парой 4.1 разгонял до 100 на2й при 6000-мож 6500 оборотов было. Кстати и копейку и шестёрку тоже так отжигал оборотов было 5000-5500 . Если найти такую пару (3,58) на газель то никакая прошивка не нужна. Возможно такая или близкая пара на волге 24-24 с В8 Изменено 30 января, 2016 пользователем лехан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 30 января, 2016 Мой можно раскрутить,только прошивка нужна без ограничителя по оборотам.Ну и пара в мост 3,58 и пол ляма наши)))Танцуем все!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 30 января, 2016 А мой не раскрутить так.можно не крутить.можешь начать спорить там что на нейтралке сотню разменяешь.вышибные от нурс списать надо. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЖеNёк 505 2 Опубликовано 30 января, 2016 приходишь в банк, берёшь кредит и в графе "причина" указываешь попробую газель на 2 до 100 разогнать :DА может Газ спонсирует? реклама не хилая будет)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 30 января, 2016 3,58-это откуда такая пара? на волге с крысой 3,9 вроде. ,я ж говорю на волгаре с парой 4.1 разгонял до 100 на2й при 6000-мож 6500 оборотов было. Кстати и копейку и шестёрку тоже так отжигал оборотов было 5000-5500 . Если найти такую пару (3,58) на газель то никакая прошивка не нужна. Возможно такая или близкая пара на волге 24-24 с В83,58 как раз от крайслера,ребята на камминз ставят,есть в соответствующей теме. 3,9 от обычной волги с змз. Я точно не знаю на каких оборотах ограничитель в прошивке 406.2. У 405.22 на 5200 ограничитель оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 870 Опубликовано 30 января, 2016 Посчитал))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komrad 0 Опубликовано 30 января, 2016 Ребят, объясните пож. где это главная пара находиться((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 30 января, 2016 (изменено) Посчитал)))а если на таких оборотах раскрутить на 5 передаче то по таблице 250-270 км час попрешь. Изменено 30 января, 2016 пользователем Степняк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 648 Опубликовано 30 января, 2016 komrad, под сиденьем глянь :ph34r: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komrad 0 Опубликовано 30 января, 2016 там вроде пусто. че прикалываться , если б знал не спрашивал бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 30 января, 2016 там вроде пусто. че прикалываться , если б знал не спрашивал бызадний мост редуктор передаточное число между хвостовиком и планетаркой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
заМКАДыш 815 Опубликовано 30 января, 2016 Прошу пардону , ребята , за многословность и некое отступление от темы. Происходящее тогда - не придумано. А первый автобус не ЛиАЗ - ли был??? Из породы скотовозов. Видать тут я маху дал. ЛиАЗ древний , с перегородкой около водилы. Эх - ма!. Будьте все здоровы!!! да..у кавзика морда была от газона..движок спереди. с боку от водителя движок стоял на пазике.кубанце. и самый распространнёный городской автобус лиаз677..с гидромеханической коробкой... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 30 января, 2016 самый распространнёный городской автобус лиаз677..с гидромеханической коробкой.да коробка у него переключалась еще тот автомат был. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komrad 0 Опубликовано 30 января, 2016 тогда смысл 3-х страниц расчетов главной пары? на пятой тоже 100 км.ч не должна ехать машина. если не прав не обессудьте я новичок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 30 января, 2016 тогда смысл 3-х страниц расчетов главной пары? на пятой тоже 100 км.ч не должна ехать машина. если не прав не обессудьте я новичокпри разных главных парах будут разные обороты у двигателя при одной скорости но при это и тяга двигателя меняется в одном находишь в другом теряешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 30 января, 2016 Ребят, объясните пож. где это главная пара находиться(((Смотря пара чего, а так может самая главная пара на сиденье :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 30 января, 2016 Реально ли на 2 передаче 100км/ч? Пердану и я сюда))Всё зависит от условий и желаний, если целью стоит поставить рекорд, то это не проблема, разогнать и выбросить мотор. :DЕсли взять карбюраторный змз-умз на не модернизированной газели, то такой разгон не реален по определению, тупо сработает защита от дурака. ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
komrad 0 Опубликовано 31 января, 2016 вот вы все старые газелисты,в смысле опытные, скажите пож. только от передаточных чисел в редукторе зависит поедет машина или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Симбир 917 Опубликовано 31 января, 2016 ну речь идет про машину заводского исполнения, я так понимаю...иначе вся эта "тема поговорить" теряет смысл. . .если заколхозить машину под эту "гениальную идею",то можно и на первой до 110 вот вы все старые газелисты,в смысле опытные, скажите пож. только от передаточных чисел в редукторе зависит поедет машина или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
