zhuk
Реально ли на 2 передаче 100км/ч?
ЖеNёк 505
Как бы не сток там газель
"Я на свой ГАЗЕЛВАГЕН (406 карбюраторный) поставил карбюратор от ауди, глушитель от ауди, генератор от ауди, резонатор, от хонды, воздухан от тойоты . пуляла п.ц. на второй до сотни поднимал ag.gifag.gifag.gif инжекторные отдыхали.
Но я думаю этот тюнинг не поможет в поставленной задаче
Симбир
честно сказать все эти переделки-шняга, если бы он поставил мотор от ауди...вместе со всей навеской
komrad
а хорошая искра(свечи,провода) , хорошая смесь ( воздух, бензин) , выхлоп,не помогут разогнать машину?
Симбир
у меня первая ауди была 87 г.в,там уже не было никакого карбюратора,стоял мех.впрыс ке-джетроник. . .думается все карбюраторы были до этого,но даже если представить , что он нашел карбюратор от мотора с похожим объемом. . . что там хорошего от него осталось за 30 лет. . . были там карбы типа "кайхин" , помнится плохо они ремонтировались,старались не лазить в них,сложные  были,ставили вместо них 083
Изменено пользователем Симбир
komrad
а на вопрос?
Вовик
а на вопрос?
Со стандартной трансмиссией не получится,там обороты получаются за 8000.Стандартный ижекторный не раскрутить из-за прошивки,карбюратоный  то же из-за карба и впускного коллектора.
komrad
карб. у него от ауди. впускной причем?
Den_
Вставляю свои 5 копеек :)  Когда то я работал в охране на стоянке и рядом был автосервис. Как то ночью туда приехала "заряженная" двенашка, сломалась третья передача и надо было за ночь все сделать. Машину оставили и вот под утро мастер закончил работу и поехал на тест-драйв. С его слов на первой он до 40 раскрутил, на второй до 80, третья 120. Но это была "заряженная" машина". Так что смысл тут лить из пустого в порожнее. На стандартной машине такое вряд ли возможно. А любая доработка или отклонение от заводской сборки уже сразу теряет всякий смысл.
Вовик
Ты видел впускной коллектор от 406.3? Он душит мотор.
8000 оборотов это при условии пары от бизнеса 4,3.с другой парой будет еще больше оборотов. Моторы для кольцевых гонок работают на таких оборотах,но там переделок очень много,а тут карб от ауди и все .Так не бывает!
komrad
ну там же автор писал что менял на машине, после и спор пошел
если дело в паре, то она ни на какой передаче не меняется .т.е и на 5-й сто не поедет?
я думаю не впуск, а выпуск может душить мотор.
Вовик
Без серьезной доработки мотора(это не карб и резонатор поставить) мотор 8000 и больше крутится не будет!
Объясни по чему на 5-й не поедет?
komrad
  если главная пара в редукторе, какая ей разница на какой передаче ехать? она же не меняется?
и это был вопрос,а не ответ
Вовик
Тебе для чего передачи в КПП сделали?
Изучай мат.часть.Можешь на второй странице табличку посмотреть,там зависимость скорости от оборотов,передачи в КПП и главной пары в мосту.
komrad
Я понимаю так,если на 5 можно до сотни,то главная пара получается не причем. Можно и на второй разогнать,дело в оборотах т.е. впрыск,сгорание,выхлоп.
Вовик
Теоретически да,практически нет
komrad
Почему нет? Если все правильно настроена. А если не правильное сгорание и т.д., то и на 5 до сотни не разгонишь.не так? Аобороты двигателя не могут меняться от правильной или от не правильной настройки?
dvor
на второй до 80
стоковая девятка на второй крутит до 110 км. лично присутствовал ( сидел на переднем сиденье )
Den_
Я не сидел за рулем той машины, но мастер, кто ремонтировал, сказал, что дальше 3 в городе он побоялся включать. На 3 он до 120 ее разогнал
Симбир
у тебя же такая машина в профиле, продемонстрируй нам это
Вовик
komrad, УЧИ МАТЧАСТЬ!
Crady
можно.предварительно разобрав и собрав двигатель под эти цели и поменяв при этом главную пару на скоростную.
rool
Crady,
Чем скорость тогда замерять? И как бы двигатель тогда одноразовый будет. А там чел., вроде как, так работал.
Crady
вот воткнуть другой датчик скорости,или ведущую шестерню с волговской коробкой,дык там показывать больше будет. :D реальная одна,на спидометре ого-го! ;)
Gas3302
Crady,
да в чём проблема, завтра садимся и пытаемся разогнать базовую газель на 2 до сотки, а вечером встречаемся в ремзоне и делимся впечатлениями)))
Crady
где их берут?
