zOMGo_Морячок
Перенос аварийки Газель Бизнес
zOMGo_Морячок
Мужики, подскажите пожалуйста, кто как переносил аварийку в бизнесе, выяснилось что она стоит общим узлом с переключателем поворотов, и как ее вынести отдельно я даже не представляю. a2da2bdd0ff7.jpg
Дима73
А зачем? Если не секрет.
ser-007
Потому что она стоит не на своём месте! Интересно как звать двух идиотов который придумал место для неё, а другой с этим согласился.
  • Нравится 7
edcar
На самом деле , ведь не трудно совсем !
- берём схему , находим распиновку в подводящей  фишке
- вынимаем из фишки ( колодки ) нужные концы ( клеммы ) и удлиняем их до места предполагаемой новой установки .
пс : если эти два пункта трудны или непонятны , то только к электрику .
strattec
я наоборот хочу с торпеды перенести кнопку, как бизнесе стоит, на рулевую колонку  :D
Изменено пользователем strattec
barbos
zOMGo_Морячок, возьми кнопку аварийки от Пассата Б5, в ней уже встроено реле. Электрик тебе подключит к родной проводке.
vyklyuchatel-avarijnoj-signalizaciirele-
Изменено пользователем barbos
barbos, не проще просто от схемы в месте припоя кнопки припаять провода и вытянуть наружу и подключить кнопку аварийки .Реле там и на поворотники и аварийку одно.
Кент
а где она должна стоять? в самом центре рулевого колеса?
Как часто её пользуешься, что бы она была на видном месте?
на многих иномарках она там и находится
Изменено пользователем Кент
barbos
Нет. Много контактов коммутируют левый и правый борт поворотов, переключение питания (от зажигания и + постоянный).
Нужно вынуть родное реле, подключить к кнопки Б5 +постоянный, + от зажигания и 3 провода поворотов (общий, левый борт, правый борт)
Нет.
какая разница? Выноситься лишь управляющая часть.Это как с домашней проводкой хоть десять выключателей сделай на один светильник.Главное провода управляющие одни те же и их питание ни как не затрагиваешь.
barbos
1) общий
2) прав. пов.
3) лев. пов.
4) подсветка от габаритов (если надо)
5) масса для подсветки
6) + зажигания
7) + постоянный
какая разница? Выноситься лишь управляющая часть.Это как с домашней проводкой хоть десять выключателей сделай на один светильник.Главное провода управляющие одни те же.
Ответ НЕТ, означает не проще. Единственное для чего нужно залезть в подрулевой переключатель - вынуть родное реле, а остальное подключение - где удобнее. Разбирать переключатель и паять внутри провода не надо! ;)
zOMGo_Морячок
Ну по работе очень было бы удобно, мне ее довольно часто тыкать приходиться, если бы там кнопка еще нормальная была, а то я периодически даже не понимаю включил я ее или выключил уже. Всем спасибо за помощь и ответы, общее направление понятно, буду делать, как сделаю, то отпишу что да как.
