Булат 0 Опубликовано 16 сентября, 2008 (изменено) Всем Здрасьте !! У меня ГАЗ 27527Не давно сидя на заднем,врубив заднюю печку (теплый воздух) на максимум нифига никаго тепла не исходило,но зато впереди была жарища полная.Решил разобрать,посмотрел патрубки (горячие) значит тосол идет !!! Дальше оказалось самое интересное что вентилятор крутил в др. направлении,тепло шло не назад а вперед. часть,поменял полярность на шлейфе(перевернул шлейф) и се нормаль!!!! Я все это к чему,что на люимом нашем ГАЗе даже провода правильно не могут подсоеденить ! А так машинка отьездила 13430 км,ну и как всегда у Евро 3 провальчики в самые приятные моменты ! (на подьемах) С моим молодым стажем и возрастом как то уже превык (но соболь мне нравится !!!),замена прокладки ГБЦ. :P :unsure: :unsure: Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 159 Опубликовано 16 сентября, 2008 Всем Здрасьте !! У меня ГАЗ 27527Не давно сидя на заднем,врубив заднюю печку (теплый воздух) на максимум нифига никаго тепла не исходило,но зато впереди была жарища полная.Решил разобрать,посмотрел патрубки (горячие) значит тосол идет !!! Дальше оказалось самое интересное что вентилятор крутил в др. направлении,тепло шло не назад а вперед. часть,поменял полярность на шлейфе(перевернул шлейф) и се нормаль!!!! Я все это к чему,что на люимом нашем ГАЗе даже провода правильно не могут подсоеденить ! А так машинка отьездила 13430 км,ну и как всегда у Евро 3 провальчики в самые приятные моменты ! (на подьемах) С моим молодым стажем и возрастом как то уже превык (но соболь мне нравится !!!),замена прокладки ГБЦ. :P :unsure: :unsure:На прошлой Газеле я ставил реверс на вторую печку. Когда очень холодно, а в салоне я один, включал вторую печку на обдув вперёд. Едешь, передние стёкла чистенькие, не обмёрзшие. Да и самому тепло. Так что реверс вещь хорошая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 17 сентября, 2008 Други поскажите, каким образом включается электронасос на печке, а то раньше у меня был Фермер, там электронасос включался дополнительным тумблером,а сейчас 3221 и я не пойму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 17 сентября, 2008 Други поскажите, каким образом включается электронасос на печке, а то раньше у меня был Фермер, там электронасос включался дополнительным тумблером,а сейчас 3221 и я не пойму.У меня фермер без доп.печки. Насос включается вместе с мотором основной печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 17 сентября, 2008 При открытом электрокране печки при включении вентилятора печки. При закрытой печке насос не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 17 сентября, 2008 При открытом электрокране печки при включении вентилятора печки. При закрытой печке насос не работает. Совершенно верно, только я его давно анулировал за плохую герметичность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 17 сентября, 2008 Совершенно верно, только я его давно анулировал за плохую герметичность.А с моторчиком какой печки, основной или задней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 17 сентября, 2008 С моторчиком печки которая под торпедой. А сами радиаторы подключены последовательно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Emil 36 Опубликовано 17 сентября, 2008 При открытом электрокране печки при включении вентилятора печки. При закрытой печке насос не работает.У меня крана печки нет совсем, а насос печки включается кнопкой, и при выключенном зажигании тоже! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Клим Чугункин 25 Опубликовано 4 ноября, 2008 Наконец-то я победил вторую скорость на печке салона!Как говориться - ларчик просто открывался!Оказалось, что там, в печке, установлен всего ОДИН гасящий резистор (на 0.85 Ом, есл ине ошибаюсь), и контакты выключателя с первого и второго положения запараллелены!Вспомнил молодость. Ободрал изолирующую краску с резика, нащупал мето, которое подходит для второго положения по оборотам, и при помощи ОБЫЧНОГоО хомутика притянул туда кусочек медной одножильной проволочки, к окторому припаял отвод на двигатель. Теперь у меня три скорости на печке салона!К сожалению про фотоотчёт вспомнил уже после того, как всё собрал :( Так что не обессутьте!.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ali1 1 Опубликовано 10 ноября, 2008 ЕВРО-3 ФЕРМЕР печка не жаркая. до этого 3-ох местная была так там жара! а на евор-3 на улице 0 градусов а в салоне больше 28 градусов не поднимается. к местному умельцу заезжал говорит шланги другие не как на евор-2, разбираться говорит надо. я только новую купил и друг тоже, и у него такая проблема. Не знаю что зимой делать будем.кто нибудь разберал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paha 3302 4 Опубликовано 10 ноября, 2008 (изменено) ЕВРО-3 ФЕРМЕР печка не жаркая. до этого 3-ох местная была так там жара! а на евор-3 на улице 0 градусов а в салоне больше 28 градусов не поднимается. к местному умельцу заезжал говорит шланги другие не как на евор-2, разбираться говорит надо. я только новую купил и друг тоже, и у него такая проблема. Не знаю что зимой делать будем.кто нибудь разберал?тут смотри https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...ic=6496&hl= Изменено 10 ноября, 2008 пользователем paha 3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Женёк21 2 Опубликовано 19 января, 2009 У меня на бывшем Соболе 2003г.в. было так: включаешь второе положение на первой печке - она отключается и включается доппомпа для задней печки! Что за прикол был не знаю и не узнал, так и продал!))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stallion 0 Опубликовано 30 октября, 2009 У меня на бывшем Соболе 2003г.в. было так: включаешь второе положение на первой печке - она отключается и включается доппомпа для задней печки! Что за прикол был не знаю и не узнал, так и продал!)))С нашим то качеством сборки...нашли чему удивляться...у меня была восьмерка комплектации люкс так там когда снимал заводской палас под ногами передних пассажиров обнаружил аккуратно скрученные жгуты проводки под электростеклоподъемники) т.е. рабочий на заводе посчитал лишним подключать колодки к ценральному блоку и тд...а просто бросилл их скрученными на пол а другой работяга с чистой човестью положил поверх них палас...и оба ушли вечером с работы с чувством собственного профессионализма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim180378 0 Опубликовано 11 апреля, 2010 (изменено) Добрый вечер ! друзья подскажите не работает вентилятор печки в новой торпеде как добраться к ней ? ;) Изменено 11 апреля, 2010 пользователем dim180378 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 11 апреля, 2010 Добрый вечер ! друзья подскажите не работает вентилятор печки в новой торпеде как добраться к ней ? ;)Новая это газель-бизнес что-ли? Или газель-2? В газели-2 снимаешь кормушку (4 самореза) и вентилятор перед глазами. Дальше еще 2 самореза на 8 и моторчик в руках. Это на форуме обсасывалось неоднократно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim180378 0 Опубликовано 11 апреля, 2010 СНЯЛ БОРДАЧЁК ДАЛЕЕ СЛЕВА РЕГУЛЯТОР ПОТОКА ВОЗДУХА ЗАСЛОНКИ А МОТОРЧИК ДАЛЬШЕ ПОЛУЧАЕТСЯ А КОРМУШКА Т.Е. БАРДАЧОК С ПРАВА ИЛИ ВЕРХНИЙ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 12 апреля, 2010 СНЯЛ БОРДАЧЁК ДАЛЕЕ СЛЕВА РЕГУЛЯТОР ПОТОКА ВОЗДУХА ЗАСЛОНКИ А МОТОРЧИК ДАЛЬШЕ ПОЛУЧАЕТСЯ А КОРМУШКА Т.Е. БАРДАЧОК С ПРАВА ИЛИ ВЕРХНИЙКормушка - это верхний ящик. Бардачок для замены моторчика снимать не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim180378 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 paul799 СПАСИБО ЗА ИНФУ СНЯЛ ПРИВКЛЮЧЕНИИ НЕ КРУТИТ С ПОМОЩЬЮ ЧУТЬ КРУТНЁШЬ НАЧИНАЕТ ВРАЩАТЬСЯ С ТРУДОМ БУДУ СМОТРЕТЬ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 13 апреля, 2010 Один моторчик три года ходит другой пол года, беда таже. Правда который три ходит или за свистит или за грохочет. Все на замену. Пробовал чинить на трассе до дома только хватало доехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim180378 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 ОДНИМ СЛОВОМ ЖЕЛЕЗЯКА НЕУГАДАЕШЬ КАК ПОВЕДЁТ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 002 Опубликовано 13 апреля, 2010 ГАЗ - чудны дела твои. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim180378 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 ЗНАЧИТ ПОСЛЕ ПОЛНОЙ РАЗБОРКЕ ЧИСТКЕ СМАЗКИ ВСЁ В НОРМЕ КАК НОВЕНЬКИЙ РАБОТАЕТ БЕЗ ШУМА . Т.К. ЕСТЬ ОПЫТ САМ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЭЛЕКТРОМОНТЁР . А МОТОР ПРИ ДОЛГОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗАБИЛСЯ ПЫЛЬЮ . ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ ОТВЕЧУ ПИШИТЕ . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 13 апреля, 2010 Всем Здрасьте !! У меня ГАЗ 27527Не давно сидя на заднем,врубив заднюю печку (теплый воздух) на максимум нифига никаго тепла не исходило,но зато впереди была жарища полная.Решил разобрать,посмотрел патрубки (горячие) значит тосол идет !!! Дальше оказалось самое интересное что вентилятор крутил в др. направлении,тепло шло не назад а вперед. часть,поменял полярность на шлейфе(перевернул шлейф) и се нормаль!!!! Я все это к чему,что на люимом нашем ГАЗе даже провода правильно не могут подсоеденить ! А так машинка отьездила 13430 км,ну и как всегда у Евро 3 провальчики в самые приятные моменты ! (на подьемах) С моим молодым стажем и возрастом как то уже превык (но соболь мне нравится !!!),замена прокладки ГБЦ. :P :unsure: :unsure:фигня, у тебя с завода такая была, у меня полярность поменялась после смазки подшипников, чуть торпедо не разобрал когда из воздуханов дуть перестало. :lol: :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dim180378 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 КАКАЯ НЕ БЫЛА ФИГНЯ НО С 2005 ГОДА РАБОТАЛ И ПОРАБОТАЕТ ПОКА ЩЁТКИ НЕ СОТРУТСЯ ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
