slavko
фазы грм змз 402
slavko
мужики помогите правильно выставить фазы грм на 402м моторе.один умелец переставил мне их и сделал только хуже.теперь хочу перевыставить фазы но не по меткам а именно по такту работы узла.заранее спасибо!
gans-333
на 402 фазы не регулируются. ставь на заводские метки.
slavko
дело в том что когда стоит по меткам то впускной клапан 1 целиндра не вовремя открывался,и из за этого  переставили мне на 2 зуба шестерню но клапана сильно цокотят но едет а выставляю зазор по кругу 0,4 не цокотят но не тянет вообще
gans-333
ставь в заводские метки, смотри толкатель и штангу толкателя.
slavko
так тяги нет.больше 60км не разгонялась да  расход был 16куб а сейчас 14-13куб.
gans-333
а как определили что клапан невовремя открывается?
Vadim _vi
Вообще то выставляется зажигание следующим образом:   Бегунок стоит и смотрит на свечу 1-го цил. далее коромысла должны болтаться как что то в проруби, т е уши у распредвала должны быть опущены в стороны и не касаться клапанов. Если менял шестерню распредвала, то очень часто бывает, что метка стоит неправильно. Метка должна быть между 3 и 4 зубом. Что неясно пиши и спрашивай.  Гони этого ггоре мастера чем дальше, тем лучше. Не может  там клапан невовремя открываться, т к распредвал единое целое. Клапана регулируются так; ставишь на крайнюю метку и регулируешь 1,2,4 и 6 клапана. Потом делаешь ОДИН Оборот и сзади также регулируешь 1,2,4 и 6 клапана. Времени занимает не более 10 мин.
Изменено пользователем Vadim _vi
gans-333
на шестерне КВ выбит "0", на распред. шестерне "!". нужно просто их совместить.
slavko
определили так.впускной клапан 1го цилиндра открывается после ВМТ 1-4го целиндра.в общем по моим наблюдениям клапана позже открываются чем надо
gans-333
не может впуск открываться позже ВМТ.   тебе правильно написали, "едь к нормальному мотористу".
slavko
моторист то хорошо,но я люблю  и хочу сам разобраться и понять что да куда
Vadim _vi
slavko
  Давай без обид, но ты точно бестолковый.  Распредвал есть одно целое и кулачки у него не регулируются выше - ниже. Можно только неправильно выставленной шестерней поставить неправильное время открытия. Поэтому выставь шестерню так как я выше писал. Дальше, не может хороший моторист выставить неправильно шестерню.
slavko
возможно я и бестолковый.но! прочитав книгу понял что на 15гр до ВМТ должен начать открыватся впуск клапан.но после проверки на 15гр не открывался. переставил на один зуб.проверил прокрутами колена все с книгой сходится. завтра досабираю проверю как вышло!
Mortis
При правильно выставленном валу шлиц в приводе трамблера должен стоять параллельно блоку.
