lmslms
Изотермический фургон
lmslms
При чем это ? Чьего производства фургон ? Варить профтрубу лучше полуавтоматом.
Фургон заводской с газ ,так сказал дилер агат , а поставщик ИП Гуров
Фургон заводской а на гз поставляет ип Гуров
lmslms
Ага ,машину купил за 800 000 и через два года фургон еще за 100 000 ,а лучше сразу купить ,чтоб с ремонтом этого время не терять ,забыл спросить ,а этот фургон куда???
MAGNUS
Завод выпускает шасси и бортовые. Остальное - переделки.
В металлолом. Можно самому сделать будку, правда весить будет прилично, но навек.
Aндpeй996
Люди подскажите не совпадает метки ГРМ, на распредвалах метки стоят правильно, а на коленвалу не совпадает риска на диске демпфера с выступом на крышке цепи. В чем может быть причина и как правильно поставить метки? Двигатель змз-405.22
zhn36
читай форум все давно написано
Алексей Донич
кольцо на шкиве колена сместилось. шкиф состоит из двух частей основной и демпфера.  метки находятся на демпфере. демпфер пришпандорен на резине к основной части.  сначала демпфер проворачивается на основной части шкифа, а затем совсем сползает и хреначит  по передней крышке двигателя пока не протрет его насквозь. так что рекомендую обратить на это внимание
возможно вообще снять демпфер (как показывает практика последствий нет). а метку старым дедовым способом.. при помощи длинной отвертки засунутой вместо свечи в первый цилиндр=))))
Изменено пользователем Алексей Донич
PanDiman
Отвертка в цилиндр вам в помощь !
paul799
Правильно сказали, что резина на шкиве расслоилась. Я так-же осенью голову ломал - метки не мог поймать. Умные люди посоветовали - заменил шкив , хотя визуально он вроде-бы и нормальный был (недешёвая железяка оказалась) - метки встали на место.
