Ledmaster
Глохнет при прогреве и на ходу периодически стреляет
Ledmaster
Проблема такая - при температуре ниже нуля очень проблемно завести. При прогреве глохнет. А во время езды при сбросе газа хлопки в глушителе. И периодически машина затупливает как будто пропала искра, потом сильный хлопок в глушитель и едет дальше. На бензине и газу одинаковая картина. На диагностике сказали возможно мозги. Типа ошибка сильный уровень от датчика распредвала. Заменены свечи, провода, катушки и ДМРВ с рабочей машины переставлял. Датчик коленвала и распредвала поменял на новые. Проблема осталалсь. Куда дальше копать подскажите.
как понимаю про компрессию,про установку фаз грм спрашивать без толку?
Ledmaster
Цепи недавно меняли. Проблема была и до замены. Компрессию да - не мерил. 30000км назад голову делали. поршневая была в идеале.
вот сиё и показывает,или клапана или фазы.она ещё и при резком нажатии на газ бубнить может во все стороны.
александер-59ru
Может шкиф на коленвале разболтало
