Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
странNik
на 0.7квт
это надо на всю ночь включать или заранее задолго до заводки
Brovkin
У меня за час получается, думаю хватит, до горячего не надо, до плюса достаточно. Завтра буду заглушку под коллектором выковыривать, не знаю как пойдёт.
Гость gera
Старт не понравился тем, что греет в первую очередь датчик температуры и лишние приблуды со шлангами не есть гуд.
У меня был именно старт и подключенный сначала забор из дтож и подача в блок, так толком не пргревал, шипел и отключался быстро. Переключил в обратную сторону и прогрев стал нормальным...
Brovkin
Так, но греет датчик сильно и заводится потом с чих-пых.
Gaz865
эл подогрев по принципу тен на 0.5- 0,7квт   в блок вместо заглушки   надо включать за 2 часа. а если мороз -15-20 то на всю ночь!
мотор на ощупь температуры тела.
у меня на 406м стоял северс 1.5 квт  забор со сливной пробки блока, подача в тройник ( отверстие одного из датчиков в термостате)
грело лучше    достаточно 30-40 минут. и после запуска из печки шёл тёплый воздух
Изменено пользователем Gaz865
Brovkin
С карбом бы без проблем, мозги всё портят.
Gaz865
поддон и масло все равно были холодные , физику не обманешь  тепло поднималось  к башке а поддон обдувало морозным ветром...
Гость gera
У меня нормально заводилась, правда я перед пуском салонной помпой прогонял тосол по системе.
Старый клапан
Здравствуйте все!!! Здравствуй земеля!  Позавчера и я  "пришпандорил"  Северс 1.5 квт к своему автомобилю. Зима скоро!  Не придумал лучшей схемы , чем прочитанная где-то на форуме:  Забор тосола через тройник врезаный в шланг от расширительного бачка в нижний патрубок , а горячий тосол направил также через тройник врезанный в шланг отвода ОЖ к помпочке отопителя (см 10 от корпуса термостата). Скажу честно,- схема мне не оч нравится но проверить эффективность смогу только зимой. Всё на сегодня работает нормально. Ещё мне не очень нравятся восемь дополнительных хомутов в системе отопления - охлаждения , но , мне кажется , что так лучше (и удобнее в подключении) чем через сливную пробку блока (шланг будет гореть).
  И , скорее всего , прийдется делать некоторую паузу между подогревом и пуском , надеюсь ДТОЖ остынет быстрее чем блок!!
    Спасибо , братцы - ребятушки , за подсказки. Остаётся выбрать лучший , не всегда единственный , вариант и вперёд!
Brovkin
эл подогрев по принципу тен на 0.5- 0,7квт в блок вместо заглушки надо включать за 2 часа. а если мороз -15-20 то на всю ночь! мотор на ощупь температуры тела.
Установил вместо заглушки на 0.7квт, радует простота, никаких шлангов и хомутов. Если с -20 за час нагреет до 0, то этого достаточно для беспроблемного пуска.
Мне 15 минут не хватало, вот и получается сначала нагрел, а потом остужаешь, выйдут те же яйца что и 0.7квт.. :D
Степняк
у меня также подключен первый раз крутанешь тосол перемешается а потом заводится купил розетку с таймером механическим ставлю минут за сорок до заводки (это примерно от-25 до -30) зажигание включаешь показывает 80 градусов тосол заведешь когда перемешается тосол до 40 падает крутит как летом мне нравится.
соболевич
Привет!   У меня также подключен этот подогреватель все работает как положено не парься.То что паузу надо выдержать перед  пуском это ты правильно заметил или чуть прижать педальку газа.Мне больше нравиться "пауза". хомуты первое время тоже бросались в глаза сейчас на них внимания не обращаю - припылились слились общим фоном.
I72
Установил вместо заглушки на 0.7квт, радует простота, никаких шлангов и хомутов. Если с -20 за час нагреет до 0, то этого достаточно для беспроблемного пускаD
у меня тоже 0,7квт северс,но стоит вместо пластмассового тройника,который стоит между расширительным и радиатором,за час в -30 нагревает хорошо,двиг.крутит как на горячую,плюс еще в том что в нем нет ни каких реле откл.просто кипятильник,потому что 0,7квт не может перегреть,поэтому можно оставлять на всю ночь для поддержания раб.температуры,пользуюсь уже три зимы пока все ок!
Старый клапан
Спасибо братцы - ребятушки!!! Полный позитив!!!
kovaikin
и ни только на всю ночь и трое суток в не сильный мороз стоять могет ( личный опыт) и нифига не буит
Brovkin
Ну значит у меня в блоке ещё чуть лучше буит. :)  Производитель местный к тому же..
kovaikin
фото то хоть покажи че там за нагреватель, фирма  DEFA такие нагреватели начинала делать ранее для разных машин иностранных
Brovkin
  Эм2, который нижний у меня.   http://avtoten.kirov.ru/main_2.html
Slavyan
Это в заместо какой заглушки он устанавливается?
kovaikin
тема прикольная но чето не доработано а в частности у DEFA данные подогреватели еще как бы болтом притягивались, втавились в заглушку и потом притягиваешь болтом а он планку снутри поджимает, -но были и такие варианты, но сам же понимаешь какчество нашего изготовления как бы он не выпал с той заглушки в не подходящий момент то,
Brovkin
У меня удобней под выпускным коллектором.
Так и есть, как иначе? :)  Крепёж там просто не показан.
Brovkin
С утра 7 - 8 гр, включил на 30мин = 25гр.
Старый клапан
Здравствуйте братцы - ребятушки!!! Хочу дополнить свои выводы после установки подогревателя типа "Северс". При подключении по схеме , которую я применил и описал ранее мы создаём ветвь , параллельную  "малому кругу"  т. е. параллельную отопителю  (4216 бизнес). Я особо не заморачиваясь , как работает клапан в моём подогревателе получил циркуляцию ОЖ  через подогреватель в обратном направлении при работе двигателя. Я думаю может отразится на теплоотдаче подогревателей , надеюсь не будет критично...  При включении подогревателя в сеть всё работает нормально.
  Проверяйте , как работает клапан в вашем подогревателе до его монтажа. Оч просто:  воздух ртом в Северс туда - сюда и станет понятно...
   Будьте все здоровы и успешны!!!
подогревателей
Прошу пардону... Имел ввиду обогреватели салона , печки!.
bugra
Диаметр заглушки 40 мм? Я правильно понимаю? А в какое по счёту отверстие загонять, в первое или во второе?
Какие отзывы на сей девайс? Купил себе на Калину и на Кормилицу. В выходные буду ставить.
Просто решил попробовать (за 750 рублей-то можно).
И думаю, что с собой возить простую заглушку не помешает. А вдруг течь?
Степняк
его же по схеме немного под углом ставить надо что бы шарик клапана внизу был тогда работает нормально
