Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
кузнец 58
Шлаги вход или выход могут быть гораздо длиньше этой пружины, не нужна она там.  Это мое мнение, никому не навязываю.
sg33
  В 01.12.2015 в 12:53, кузнец 58 сказал:
У меня стоит тюменский уже много лет,  название не помню.  Ставится тройник в разрез шланга с расширительного бачка и на вход подогревателя.  В блок вместо сливной пробки заворачивается штуцер и "шлангом" соединить с выходом подогревателя.  Подогреватель греет тосол и толкает в блок.  Если рукой взять этот "шланг" то чувствуется движение горячего тосола.  Штуцер блока был в комплекте.
вот в таких комплектах и с такой схемой подключения они раньше и продавались, под каждый движек свой комплект.сейчас походу чтобы не заморачиватся с разными комплектами производитель сделал универсальную схему подключения на любое авто
Старый клапан
  кузнец 58 сказал:
Эт точно , но вот перед моими глазами инструкция заводская по установке там так расписано. Заводчане рекомендуют и я пробовал. Ближе к концу установочного шланга. По другому не пробовал , не скажу.
  В 01.12.2015 в 13:12, sg33 сказал:
Универсальной схемы быть не может. К каждому движку тут свой подход. Я обходился один раз без комплекта. Подобрал всё сам индивидуально. Тема требует аккуратности . Да здесь в теме много написано.
sg33
  В 01.12.2015 в 12:15, sg33 сказал:
пружина диаметром примерно сантиметр длиной сантиметров 15, довольно жесткая
нашел про пружину:При прокладке соединительных рукавов необходимо исключить перегибов,при необходимости заложить пружину прилагаемую в комплекте
кузнец 58
  В 01.12.2015 в 13:18, sg33 сказал:
У меня в инструкции ничего такого не было, покрутил ее в руках, репу почесал и.... и накрутил на провод.  Думал так и надо.
Рамзес-13
  sg33 сказал:
В таком случае углы применяют на хомутах. Они есть с разными изгибами. Надежней и безопасней.
sg33
в воскресенье буду ставить так как дома буду часа в два(на недели раньше шести не получается ) о результатах отпишусь, кстати котелок взял за 3200 в нем тен и помпа
Авиатор
  В 01.12.2015 в 09:41, dub сказал:
Да у себя здесь на месте такого не нашел. Поставлю пока без крана. Я так думаю тосол не убьет подогреватель :)
Штатный кран от крысомотора тебе в помощь.Схему электроподключения нагуглишь за пять минут.На драйве есть.
dub
  Рамзес-13 сказал:
Все это уменьшает диаметр шланга и соответственно поток ОЖ.
  Рамзес-13 сказал:
А чем надежней? Лишнее соединение и больше шансов течи. О какой безопасности вообще речь.
  Авиатор сказал:
Да Бог с тобой, мне до ближайшего магазина где я его мог бы купить 60 км))) А ради чего? Что за страх что тосол будет циркулировать через подогреватель? Откуда это?
  Авиатор сказал:
Схему подключения чего? Мне вродь не нужна была схема :)
А пружинка в шланге во избежание перегибов это дело хорошее, Старый клапан все правильно сказал. Я во всяком случае во избежании оных ставлю пружину по возможности.
Рамзес-13
  dub сказал:
У тебя сам подогреватель уже уменьшил поток ОЖ по максимуму. И после него хоть 35 патрубок ставь скорость течения ОЖ не увеличится.
  dub сказал:
Это по аналогии с проводкой? Скрутка в промасленной изоленте?
А вообще у перегнутого шланга больше шансов на облом чем у нормального угла. Заводские патрубки не в счет - изгиб им предавали при формовке.
Как вариант, подбирать уже выгнутый по нужным углом заводской патрубок. Подбирать по диаметру и длине.
dub
  Рамзес-13 сказал:
Я бы так не сказал.
  Рамзес-13 сказал:
Перегибать то тоже надо без фанатизма :) . А так у каждого свое мнение на этот счет.
dima 418
У меня так подключен СЕВЕРС,нынче пользовался,часа хватает при минус 27.На всех своих бывших газелях так подключал.
dub
А сколько он у тебя ватт ?
dima 418
1,5 КВт.По приборке больше 50 гр.Блок теплый,головка тоже.Заводится легко,10/40 Люкс лукойл.Акум 60.Не новый, года три.
dub
1.5 кв и за час при такой температуре, это хорошо! Значит мне 2кв. хватит  :D
gazelist56
  В 09.12.2015 в 10:07, dima 418 сказал:
шланги быстро задубеют и потом просто сломаются или прогорят в мороз на трассе (было :( ) вплотную к штанам стоит. неправильно.
Изменено пользователем gazelist56
В Юлмарте можно заказать Гидроник ! Дизельный 4 киловатта всего 33000 руб с монтажным комплектом
http://www.ulmart.ru/goods/963202
Пятикиловатный 44000 руб.
Бензиновый то же есть, только непонятно есть ли пульт управления с таймером или надо отдельно покупать за 4500?
http://www.ulmart.ru/goods/3688119
РедБулл
Привет газелистам и с праздниками! Сварганил сегодня на скорую руку такой подогреватель. Как морозы поутихнут буду ставить. Розетки рядом с машиной нет и не предвидится, поэтому греюсь газом. Сейчас на машине стоит подобный, но он маловат и без помпы, потому греет медленно.
Рамзес-13
Всего -30с. У соседа прихватило дизель, автономка тоже не сосет, по старинке греется паялкой.
Интересно наблюдать за новешими технологиями.. :D
ила
Прикольная штука.А горелка на морозе сама не замерзает?
РедБулл
  В 09.01.2016 в 11:15, ила сказал:
Замерзает баллончик. Я беру с собой два баллона, держу их дома в тепле. На фото видно чехол из теплоизола - надеюсь что так дольше не замёрзнет  :)  Вообще замерзает он больше изнутри (газ испаряется). С одним баллоном горелка нормально горит минут десять, потом ставлю другой.  Этого хватает, чтобы температура в корпусе термостата (там датчик у 406) поднялась с -27 до - 5. Заводится уверенно. С помпой и новым теплообменником, думаю, будет быстрее. Врежу его в бампер, и закрою заглушкой.
  В 09.01.2016 в 11:12, Рамзес-13 сказал:
Да, технологии и впрямь космические - труба в трубе, и два штуцера  :D Главное - нормально сварить, первый у меня слегка подтекает, а для этого сделал приспособу и опрессовал сжатым воздухом 5 бар.
Гагарин
маленькую советскую паялочку и бензин"калоша" решило бы вопрос с холодным газом,удобная штука,искать на барахолках городских видимо
у меня есть,не продам))
Egorka
5 лет-полет нормальный, так ставлю уже 3 машина... и все ок 1.5-2кВт 30мин и поехал
Goga
  В 08.01.2016 в 17:43, РедБулл сказал:
делал такую грелку.  Так и не поставил , валяеться где то в гараже.Находил такой заводской  на бтр такой стоял . Видел на Мазе у парнишке  работает хорошо.
