Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
zhn36
@Crady
суть не о том, они хотят купить мильтитроникс и подключить его к камминсу и чтобы он им показывал всю погоду что с ним происходит
фото мультитроникса выше на этой странице
  В 09.04.2022 в 19:19, zhn36 сказал:
https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/?car=ГАЗ%2C+УАЗ&model=Cummins+ISF2.8s3129T&set_filter=y&MSHOP_SMART_FILTER_91=174200537
https://www.multitronics.ru/catalog/bortovye_kompyutery/c_580/
в с580 давно уж есть поддержка камня.да и прошивок под него на просторах сети..в общем хватает.протокол J1939 не такой уж замороченный,в отличии скажем,от того же внутреннего протокола тойота,где блоки по мрх общаются.
много лишнего в мультике,спорить тут даже не буду,но и обновление прошивок есть,да в принципе из того что сунуть в машину как самостоятельную приблуду,пожалуй только он и есть.
pokryshkin
@Crady
Назначение бортовика и назначение сканера - разные вещи. Где ты там увидел разговор про "всю погоду" я не знаю.
И для ликбеза  C-580 с камнем работает.
zhn36
  В 09.04.2022 в 19:31, Crady сказал:
может так оно и есть
кто-то  скидывал фото ошибки по камминсу так мультитроникс ее даже в цифрах не правильно пишет
не я убеждаю никого его не покупать ваши деньги, вопрос что вы за них получите
  В 09.04.2022 в 19:32, pokryshkin сказал:
и все равно потом едут к диагностам
Изменено пользователем zhn36
pokryshkin
  В 09.04.2022 в 19:34, zhn36 сказал:
Что в этом плохого?  Не всем дано грамотно пользоваться сканерами...  Я в их числе.
А мультик , даже на моей деревянной газели с карбом , выручал не раз. Особенно  качестве дублера показаний приборки.
B.V.A
Я тут о многом молчу не рассказываю, чтоб вопросами не засыпали..
мотор захандрил было дело, я позвонил официалам, чтоб все анализы дали по ДВС от а до я.. они нет диагностики так как лицензия камминз кончилась.. когда купим не знаем..
Далее позвонил  диагносту местному он фуры читает, без проблем приезжай у меня сканматик без проблем, я приехал, говорю скажи сколько турбина дует, а он мне вот такое показывает )).. не могу говорит(..
Далее поехал ещё к одному тоже не Алё..
По итогу причину сам нашел, ну и мультитроникс показывает, а диагносы тупят.. или не их день был(..
Далее, если не будет казать ошибки то тупо сдаст обратно.. или прошьет..
Так что нех гнать и сравнивать с компом Жигули десятка (лампочка, да двери)..
Когда на трассе встанешь то он хоть как то поможет, у меня так было с педалью, один раз снимал и на другой Валдай цеплял чтоб человеку помочь.. или вызывай диагноста с ближайшего города, ценник  будет почти как у этого компа (возможно)..
Плюс всегда под носом данные ож, генератор, турбина, температура за бортом и Т.Д..
Так что н надо наговаривать, для водил норм помошник, в радость..
Vovchikk
Стоит в нексте, всё показывает и блок определяет. А то что ты написал, это разные вещи: сканер и борт. компьютер, чувствуешь разницу.
zhn36
  В 09.04.2022 в 19:43, pokryshkin сказал:
@B.V.A @Vovchikk
вот человек выше правильно написал ваш мультитроникс это еще один дублер комбинации приборов:biggrin:
@B.V.A  так сколько турбина то дует?
Мультитроникс древний как мир поставил, к ниссану тоже древнему подключил, консульт 1д протокол, вытащил давление наддува,  температуру, педаль и еще всякие показания .
Расход тоже сделал,  мгновенный,  за 100 км, за поездку, за заправку .
Так то нормальная тема.
Есть пикалка по температуре, по напряжению
По ошибкам очень удобно что на ходу можно посмотреть , если углубиться то всякие напряжения с датчиков можно глянуть на постоянство.
А диагностика в сервисе не всегда помогает.
B.V.A
  В 10.04.2022 в 06:00, zhn36 сказал:
@B.V.A @Vovchikk
Норм дула, на хх и под нагрузкой.. щас по конструкции другая стоит, более мелкая и злая..
У этого человека наверно панель приборов как в самолёте :huh:.. у меня к сожелению нет :sad:.. бенз, ож, тах, спидометр и всё(.. плюс некоторые крутилки показывают с погрешностью..
Давай заканчивай людей троллить, пусть каждый останется при своем мнении :wink:..
Изменено пользователем B.V.A
aleks2
  В 10.04.2022 в 07:36, rusgg сказал:
Кум с двинашкой на диагностику ездил - тот ещё развод подключить походить с умным видом взять деньги и ку-ку)))
dtrans
Не сильно подорожали. У меня такойhttps://multitronics-shop.ru/catalog/bortovye_kompyutery/vaz/vc730/ В 11 году 5 с копейками стоил.
вилли
  В 10.04.2022 в 11:53, dtrans сказал:
Т.е модель  VC730 подходит для протоколов каминса? Так то он мне больше нравиться чем s580...
dtrans
  В 10.04.2022 в 12:23, вилли сказал:
У них только дизайн разный, а начинка одинаковая. В бизнес я бы круглый брал, их в 11 году не было. В Некст хорошо переехал в нишу под магнитолой 1 дин. Да, не знаю как сейчас, а тогда сопротивление надо было докупать и впаивать в шлейф на 120 ом.
dtrans
aleks2
Валяется у меня он такой сломанный ,место для него не смог нормальное найти .580 вставил в воздуховод и все,кнопки современном посильнее приходиться нажимать и в этом он выигрывает.
zhn36
@B.V.A
так сколько турбина дует сейчас?
B.V.A
  В 10.04.2022 в 18:24, zhn36 сказал:
для общего развития
От ноль два и почти до двушки..
вилли
Подогрев топлива в фильтре сепараторе то точно не понадобиться зимой? А то заклеил фишку
Но гнетут сомнения,заводиться плохо не станет зимой?Или готовиться к покупке нового корпуса,пробег то за 200000
zhn36
@вилли
зима покажет нужен или нет, еще от дт зависит, мое мнение и опыт говорит на стандартном баке газели не особо он нужен
и это бесплатный совет не вздумай покупать эту крышку отдельно(новую) на авито, это полный шлак, поищи лучше стакан б/у на разборках
вилли
  В 17.04.2022 в 05:25, zhn36 сказал:
Ох,с разборки брать такую проблемную вещь,у которой почти у всех возникают проблемы со временем...не знаю.Лучше новый корпус в сборе,это щас тыш 10-12,но зима покажет,да((
zhn36
@вилли
не знаю, эта проблема не у всех, да она есть
катаюсь на нексте 13 года, у него стакан родной
@вилли
сейчас посмотрел стакан новый оригинал 9381 р
B.V.A
@вилли , ездил на дизелях без подогрева, и вабще без сепаров, и в лютые морозы, вся суть в ДТ чтоб оно в баке было по температуре за бортом..
 если в тридцатник оно в баке как слеза то чё ему будет.. а вот если мутнеть начало то и с подогревом задумаешься! ехать или нет..
С подогревом конечно лучше, в мороз фильтр всегда тепленький, хоть руки грей..
Так что забей, а пластмассовый фильтр этот выкинь в мульду и купи нормальный метал сепар.. он щас рублей пять шесть стоит, можно найти и дешевле..
L2140
Модернизированную крышку для фильтра первого поколения Cummins поставлял в з/ч. Не помню для продажи или нет. Поэтому, если в продаже старые запасы модернизированного оригинала, то нет ничего плохого в замене. Но для неподготовленного покупателя выбор сложен.
